[9n] Klapka od wlewu paliwa nie chce się otworzyć
M
Mdnplnd
Post autor: Mdnplnd »
Witam.Mam problem z klapką od wlewu paliwa,dziś podjechałem zatankować swoje Polo niestety nie chciała otworzyć się klapka.Próbowałem lekko podważyć,otwierać od środka,odpiąłem akumulator,otwierałem i zamykałem auto,nic to nie dało.Facet tankujący obok Passata mówił,że powinno dać się otworzyć klapkę od środka tak jak w jego aucie.Niestety w polo nie ma nic takiego,a na dodatek mam bardzo mało paliwa.Mam nadzieje,że ktoś zna rozwiązanie problemu.
pozdrawiam
Raf.ik
Post autor: Raf.ik »
Klapkę się lekko wciska i ona odskakując się otwiera podważanie jej nic nie da. W passatach i golfach jest od środka guzik otwierający klapkę ale w polo nie ma czegoś takiego. Możliwe ze Ci się zblokował zamek albo jakiś kabelek musisz ściągnąć tapicerkę bagażnika z prawej strony i tam masz cala elektrykę i mechanizm od klapki. :)
M
Mdnplnd
[quote="Raf.ik"]Klapkę się lekko wciska i ona odskakując się otwiera podważanie jej nic nie da. W passatach i golfach jest od środka guzik otwierający klapkę ale w polo nie ma czegoś takiego. Możliwe ze Ci się zblokował zamek albo jakiś kabelek musisz ściągnąć tapicerkę bagażnika z prawej strony i tam masz cala elektrykę i mechanizm od klapki. :)[/quote]
Wiem,jak się otwiera klapkę :acute: (auto mamy 7 lat,a teraz ja jeżdżę Polówką około pół roku) patrzyłem tam z prawej strony,podociskałem te wtyczki i niestety nic to nie daje.Jutro ma znajomy podjechać i podpiąć pod komputer i zobaczyć co tam się stało.
Gaweł
Post autor: Gaweł »
Nie zamarzło ci tam czasem trochę wody w zamku? Ja już tak miałem że nie można było jej wcisnąć dopiero po kilku minutach przyciskania się lud rozkruszył i można było otworzyć. Passaty B5 i Golfy IV mają inny sposób otwierania wlewu paliwa tak jak pisze Raf.ik .
jhosef
Stały bywalec
Stały bywalec
Post autor: jhosef »
W golfie mk3 z centralnym producent przewidział możliwość awarii i jest możliwość otwarcia po dobraniu się pod tapicerkę. Jako, że myśl techniczna w polo jest tego samego pochodzenia proponuję zerknąć pod wykładzinę boczka bagażnika, czy w okolicach wlewu nie można otworzyć.
M
Mdnplnd
Problem już został rozwiązany :grin: ,był poprostu jakiś błąd od centralnego zamka przez,który niechciała się otworzyć klapka.W polo niestety nie ma możliwości dostania się do tej klapki od środka
