[86c\86c2f] Wszystko o: SWAP silnika
kazikboy
Post autor: kazikboy »
dodatkowy przeglad i oplaty w wydziale komunikacjji a ze byl gaz to czemu juz go nie ma ?? wtedy by byly koszta takie jak w dieslu i mogl bys sobie depnac;)
Grupa Zachodniopomorsko-VWielkopolska
Obecnie]Polo Classic SDi (TDi) <!-- s]
Byłe:
S6c4v8,90Coupe2.3,a4AFN,Polo86c2f,EscortCabrioMK4,Polo86c,CBR400RR,Polo86c2f
l
lukaszszczepan
Post autor: lukaszszczepan »
[quote="kazikboy"]dodatkowy przeglad i oplaty w wydziale komunikacjji a ze byl gaz to czemu juz go nie ma ?? wtedy by byly koszta takie jak w dieslu i mogl bys sobie depnac;)[/quote]
gaz był tylko nie chciał chodzić , poniżej 3 tys obrotów auto się nie uciągło , a palił jakieś 17 na setkę nawet gaziarze go nie mogli ustawić :) Na benzynie miał kopa ale też swoje palił
kazikboy
ta polwa gazu wylatywala za auto zapewne no tak przy kopniaku to tak z 10 trzeba liczyc jesli silnik masz za darmo to jeszcze mozna pomyzlec a jesli placiles to ja juz bym wolal zmienic mieszalnik i osprzet przy silniku od gazu na nowy i by jezdzil zapewne
Byłe:
l
lukaszszczepan
dizelka mam za darmo bo kolega rozbił swoje polo tak że nie było sensu klepać silnik wyciągnoł a buda na złom :)
Właśnie mam problem z dizelkiem próbuję odpowietrzyć pompę wtryskową i z dwóch dolnich jeci paliwo a z górnich nie na przewodach żadnych bąbelków nie ma , więc sam nie wiem co robić....
qboslavo
Post autor: qboslavo »
czemu zmieniasz 1.0? jeśli musisz to nie lepiej już na 1.3 i większa moc? 1.1 to stary typ. chłodnica i zbiorniczek może zostać.
E
Exodos
Post autor: Exodos »
Miałem 1.1 do niego więc wrzuciłem, silnik ze skrzynią siedzą już, magistrala wodna zmieniona z 1.0, bo jest trochę inna, chłodnica została, zbiorniczek został, teraz mam problem z elektryką, bo nigdzie nie ma schematów, co i gdzie podpiąć.
qboslavo
a co Ci zostało do podpięcia? dużej filozofii i dużo elektryki nie ma
E
Exodos
[quote="qboslavo"]a co Ci zostało do podpięcia? dużej filozofii i dużo elektryki nie ma[/quote]
Zapłon, gaźnik, ciśnienie oleju mam, kontrolkę ładowania też mam, rozrusznik też.
Został zapłon, gaźnik, czujnik wstecznego, termowyłącznik chłodnicy i chyba tyle.
l
lukaszszczepan
Silnik 3f sprzedany
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Siemka Panowie mam pytanko brakuję mi przekaźników(te przy kompie) do silnika 3F jeden jest 4piny, drugi 5 pinów, ma ktoś może numery tych przekaźników??
Ewentualnie poprosil bym o podpowiedź z których pinów zrobić mostek żeby działo to na przekaźnikach z 1.0 mono bo wiem że można, ale nie wiem które piny zmostkować :bow:
ObrazekGdzie podpiąć drugi koniec przewodu??
I jeszcze jedno pytanko czy będzie to chodzić bez problemu na jednym czujniku oleju? bo w wiązcę którą kupiłem jest tylko wtyczka na jeden czujnik:/
Ostatnio zmieniony 02 mar 2011, 20:58 przez kolunio21, łącznie zmieniany 1 raz.
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
Wie moze ktoś ile waży 1.4D, oczywiscie z całym osprzętem, pompą, altkiem i rozrusznikiem?
I to samo o 1.6TD?
To Ona] viewtopic.php?f=28&t=15443
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
E
Exodos
:bye: :bye:
c
czeresnia
Post autor: czeresnia »
Panowie jako, ze czeka mnie remont silnika w moim derby, a mam w nim silnik 1.1 HB to chcialbym sie was poradzic jak przy okazji remontu mozna mu podniesc moc, nie chodzi mi tu o zmiane silnika tylko co mozna wycisnac z HB ? Myslalem nad zmiana glowicy z silnika 1.3 na gazniku i moze o innym walkulub gazniku. Chociaz nie wiem czy to cos da oprocz pojemnosci , jezeli ktos wie jak podniesc moc to bardzo prosze o sugestie i porady. Z gory dzieki
Blue Derby 1.1
michall
Post autor: michall »
Dobre pytanie... Tez chcialbym sie cos o tym dowiedziec. W 1.0 aau byl tylko jeden czujnik oleju niebieski od chyba zbyt niskiego cisnienia oleju. W 1.6 abu sa dwa i tylko jeden jest podpiety ten niebieski (wiazka od 1.0 aau). Czy mozna to jakos przerobic czy nie ma to sensu i mozna tak jezdzic bez zadnych konsekwencji?
C
Crazy
Post autor: Crazy »
[quote="michall"]W 1.0 aau byl tylko jeden czujnik oleju niebieski[/quote]
a to jest co najmniej dziwne jeżeli chodzi o aau od 2f
nigdy w to nie uwierzę, bo mam jeden silnik w aucie, i jeden w garażu, i są tam po 2 czujniki na tej samej wysokości
poglądowe z allegro:
http://img16.allegroimg.pl/photos/orygi ... 1477778422
