Wyciek oleju trudny do zlokalizowania - prośba o rady
mistrzsieci
Post autor: mistrzsieci »
Witam!
W mojej Poli zaobserwowałem wyciek oleju który trudno jest mi zlokalizować, dlatego proszę o radę.
Olej cieknie mi w okolicach korka wlewu (aby wyeliminować go z kręgu podejrzanych to zmieniłem uszczelkę miedzianą korka - bez efektu). Po tej wymianie brudzony (prawie cały) jest także wahacz prawy więc wątpię żeby olej spod korka z taką siłą się wylewał, oczywiście wokół korka nadal mokro jest.
Oleju nie ubywa dużo, ale ciągle nawet na kilkudniowych postojach. A najbardziej gdy auto jest rozgrzane.
Gdzie mogę szukać nieszczelności?
Czy przez obudowę odmy może kapać olej?
Znacie jakiś dobry sposób na zlokalizowanie wycieku?
P.S. Dodam, że właśnie solidnie wyczyściłem dół silnika z oleju (drugi raz, pierwszy gdy sam szukałem nieszczelności) i pewnie pomoże mi to, z waszymi radami zlokalizować wyciek.
Z góry dziękuję za wszelką pomoc.
ghul177
Post autor: ghul177 »
moze simering na wałku rozrzadu?
mistrzsieci
Raczej to nie to, rozebrałem osłonę rozrządu a tam czysto jest, więc raczej z tamtędy mi nie kapie...
Myślę, że może mi kapać spod miski olejowej, tylko jak na 100% sprawdzić słuszność swojej teorii, bo piszą na forum że dla kilku kropel nie warto się bawić...
sebatec
Post autor: sebatec »
A nie przetarłeś miską o glebę?
Das Auto.
mistrzsieci
Ja nie, ale nie wiem jak to było z poprzednimi właścicielami auta bo miska od spodu zardzewiała, kurcze no nie mam już pomysłu co to a ewidentnie kapie, bo mam ślady oleju. Wziąłem kredą wysypałem miskę i wahacz i na wahaczu kropli kilka i na spodzie miski też. Ale skąd się wzięły śladów brak...
sebatec
Możliwe że ktoś wyrżnął miską i się rozszczelniła na uszczelce. A zobacz czy przypadkiem nie cieknie czujnikiem ciśnienia oleju.
Das Auto.
mistrzsieci
[quote="sebatec"]Możliwe że ktoś wyrżnął miską i się rozszczelniła na uszczelce. A zobacz czy przypadkiem nie cieknie czujnikiem ciśnienia oleju.[/quote]
A jeśli można mi wskazać gdzie się on znajduje?
Bo nie wiem tak szczerze gdzie szukać tego czujnika. A sprawdziłem już wiele możliwości i filtr oleju nie cieknie... bagnetem też nie wyrzuca...
Jacoo
Post autor: Jacoo »
Sprawdz miejsce w którym odma, a raczej ten zespół plastików (do którego jest podłaczona odma) wchodzi do silnika, są tam 2 uszczelki albo sie smaruje silikonem pod nimi albo wymienia na nowe, ale jak nie tam cieknie to nie ruszaj.
Czujnik ciśnienia oleju zlokalizowany jest pod puszką z filtrem powietrza z lewej strony (patrzac od przodu), kolorek niebieski albo zielony jak sie nie myle osłoniety gunowym kapturkiem
:grin:
mistrzsieci
[quote="TranceMorpher"]Sprawdź miejsce w którym odma, a raczej ten zespół plastików (do którego jest podłączona odma) wchodzi do silnika, są tam 2 uszczelki albo się smaruje silikonem pod nimi albo wymienia na nowe, ale jak nie tam cieknie to nie ruszaj.
:grin:[/quote]
Właśnie to miejsce podejrzewam o przepuszczanie oleju, więc co mam zrobić? Przyznam się, że chciałem to nawet odkręcić, ale imbus nie pasował na jedną śrubę - bo ktoś wcześniej zerwał na niej łepek. Czy ktoś na forum miał podobny problem? I dlaczego lepej tego nie robić?
A żeby zobaczyć ten czujnik to muszę zdjąć filtr powietrza? Czy raczej z boku go zobaczę?
Jacoo
Post autor: Jacoo »
zobaczysz go z boku, albo z przodu
Ja napisałem ze jesli tam nie cieknie to nie ruszac bo po co, chyba ze masz ewidentnie wyciek to jakoś to poodkrecaj i zrob tak jak pisalem, albo silikonem albo nowe uszczelki, jak odkrecisz to zobaczysz o co chodzi, pozatym przepłukaj całą odme i ten plastik w środku benzynką.
No chyba ze nie tam cieknie :P
