Sprzęglo
d
dudi1990_ck
Sprzęglo
Post autor: dudi1990_ck »
mam problem 4 miesiace temu wymieniłem sprzego i linke wszystko chodziło leciutko i delikatnie w tym momęcie pedał sprzegła chodzi cieżko. Czy miał ktos kiedys taki kłopot ?????
BALON
Post autor: BALON »
a nasmarowałeś tą linke :?:
znajny też kiedyś wymienił linke i :commando: niesmarował po jakimś czasie szła ciężej-ciężej :acute:
Było 86c coupe 1985r <!-- s]
marbino86
Post autor: marbino86 »
linki sie nie smaruje
a
adam
Post autor: adam »
[quote="marbino86"]linki sie nie smaruje[/quote]
to już jak tak napisałeś to uzasadnij swoją odpowiedź,bo jestem ciekaw dlaczego nie hę?
C
Changeman
Post autor: Changeman »
Ja powiem ze to moze byc wina zamiennikow. W poprzednim polo orginalna linka chodzila ladnie pedal leeko chodzil po zalozeniu zamiennika bylo to samo co u ciebie coraz ciezej, ale sie przyzwyczailem. W nastepnym polo sprzeglo tez nie chodzi za lekko i trzeba troche sily wlozyc. Ja sie tym nie przejmuje wazne ze jedzie
c
chmarek
Post autor: chmarek »
Witam, u mnie było troszkę podobnie. Sprzęgło było u kresu żywota - szarpało, skrzypiało. Na pierwszy rzut wymiana linki - zamiennik bez samoregulacji - szarpanie nieco ustało ale tylko trochę więc sprzęgło zostało zastapione nowym - Luk. Po wymianie sprzęgło działało leciutko ale po przejechaniu ok 20-30 km zaczynało się skrzypienie podczas wciskanie pedału i cięższa praca tegoż pedału sprzęgła. I tak jest cięgle - sprzęgło zimne po postoju działa nawet znośnie a po przejechaniu jakiejś trasy(10 km i więcej) zaczyna skrzypieć i ciężej pracować. A teraz dawajcie propozycje, co z nim jest? Czy mechanik czegoś nie przesmarował przy wymianie? czy wałek wytarty? czy skrzynia pada? już nie mam pomysłów.
karl05
Post autor: karl05 »
czesc, u mnie sprzęgło chodzi lekko, ale czasem jak je puszcze (na luzie, auto zaraz po odpaleniu) to słychać szum, i tak kilka razy... a potem zaś jak nacisne i puszcze to już nie ma tego dźwięku... dodatkowo prze wrzucaniu wstecznego biegu jest zgrzyt, pomimo tego że auto stoi to jak wrzucam wsteczny to słychać zębatki tak jakbym go wrzucał jadąc... moje polo to 86c2f 1.4D
pomocy!!
w
wolfik3
Post autor: wolfik3 »
Witam serdecznie miłośników polo,od paru miesiecy moja zonkajeżdzi polo cupe z 92 rok 1300,mam prblem z pedałem sprzegła,jest troszke luzne to znaczy że jak dotkniemy nogą to jest troche luzu zanim poczujemy opór,coto moze być?
pozdawiam :vinsent:
adr0444
Post autor: adr0444 »
ja mam tez taki luz na nowym sprzegle sachs a mam zrobione jakies 6tys na nim... linke powinno sie przesmarowac co jakis czas.. tym bardziej zamiennik... ja mam oryginał i co jakis czas przesmaruje
Sprzedam części do POLO 86c coupe/steilheck
w
wolfik3
Witam byłem dziś u kumpla,zdjelismy linke z łapy i luz jest na tej łapie czy to oznacza że sprzęgło do wymiany ,zaznaczam że biegi wchodza bez problemu
tel 508558531 pozdrawiam :bye:
adr0444
na łapie musisz miec luz... przesmaruj linke o ile nie zdarzyly sie na niej zadziory zrobic
