[9n] nie działające ABS
piotr7022
Post autor: piotr7022 »
witam wszystkich. od jakiegoś czasu jestem posiadaczem polóweczki z silniczkiem 1,4 tdi 9n z 2003. i mam teraz z nią taki mały problem: jednego dnia wyświetla mi się kontrolka ABS( więc nie działają) po jakimś czasie wszystko jest w porządku. CO SIĘ DZIEJE Z TYM "ABS"??? czy to droga naprawa. pomóżcie!!! :banghead:
Toto
Post autor: Toto »
skoro zapala się lampka to znaczy, że system ABS łapie jakiegoś babola i automatycznie go odłącza...to, że dzieje się tak od czasu do czasu wskazuje, że nie jest to trwała usterka tylko np. zaśniedziałe styki na wtyczkach, zabrudzone czujniki w kołach, naderwany przewód, etc. ...żeby bliżej określić co i gdzie pasowałoby podłączyć auto pod kompa i sczytać błędy ze sterownika ABS, to znacząco zawęziło by krąg poszukiwań... :grin: a więc do dzieła :)
piotr7022
noooo! wielkie dzięki za pomoc. czyli rozumiem że jeśli jest to początek usterki to naprawa też nie będzie jakaś kolosalnie droga. wielkie dzięki za pomoc
Toto
Post autor: Toto »
tak jak napisałem, podłączenie do kompa powinno nam wszystko wyjaśnić... :)
czaja
Post autor: czaja »
Za przeproszeniem - naprawa ABS bez podłączenia do kompa to jak macanie kobity przez ścianę.
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
ABS wariuje również wtedy gdy ma się słaby akumulator. Być może masz tak, że ABS nie działa na początku. Potem jak alternator trochę podładuje aku, system wraca do ładu, gasi kontrolkę i zaczyna działać. Sprawdź napięcie na aku, bo dłuższym czasie niejeżdżenia. Być może cała naprawa polegać będzie na wymianie aku. Ja u siebie zauważyłem coś takiego, że gdy temperatura spadnie poniżej ok. -5 stopni, to przy rozruchu - podczas kręcenia rozrusznikiem, na ułamek sekundy zapala się kontrolka od ABS. Jak tylko silnik zakręci, kontrolka momentalnie gaśnie wraz z kontrolką ładowania. Jak już jest cieplej, kontrolka w ogóle się nie zapala - tzn. zapala się tylko na moment po przekręceniu zapłonu, ale to normalne :D
piotr7022
taaak naprawiałem ostatnio alternator bo miałem kiepskie ładowanie akumulatora. to fakt, ale kontrolka ABS w mojej polówce nie zapala się na kilka sekund dłużej tylko to trwa: 15 minut, pół godziny. czas jest rózny
Gaweł
Post autor: Gaweł »
[quote="piotr7022"]ABS wariuje również wtedy gdy ma się słaby akumulator. Być może masz tak, że ABS nie działa na początku. Potem jak alternator trochę podładuje aku, system wraca do ładu, gasi kontrolkę i zaczyna działać. Sprawdź napięcie na aku, bo dłuższym czasie niejeżdżenia. Być może cała naprawa polegać będzie na wymianie aku. [/quote]
Potwierdzam w dieslu potrzebny jest większy prąd rozruchowy i przy silnych mrozach zapalają się podczas odpalania auta kontrolki ABS-u i wspomagania kierownicy. Miałem takie przypadki że kontrolki po odpaleniu nie gasły i wspomaganie kierownicy działało ,a ABS NIE działał. Po ponownym uruchomieniu silnika wszystko działało poprawnie.
piotr7022
teraz już wszystko gra. ;) miałem trochę uszkodzony lewy czujnik. po jego wymianie kłopot z głowy :D
