6N2 turzol
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
Ja jeszcze nie mam diagnozy czy to sprzęgło. Ale wyraźnie słychać jak podczas naciskania pedału gazu obroty momentalnie rosną do 3,5-4tys obr a auto nie jedzie...
Czy takie objawy mogą też wskazywać na łożysko oporowe?
jeśli biegi wchodzą już ciężko, w szczególności odczuwalne jest to przy wrzucaniu wstecznego - do wymiany kwalifikuje się kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łozysko oporowe)
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote="krzyDOLAR"]jeśli biegi wchodzą już ciężko, w szczególności odczuwalne jest to przy wrzucaniu wstecznego - do wymiany kwalifikuje się kompletne sprzęgło (tarcza, docisk, łozysko oporowe)[/quote]
Biegi chodzą jak masełko, nic nie zgrzyta, sprzęgło łapie wysoko.
Dzisiaj nakręce filmik podczas jazdy i zamieszcze tutaj
[quote="turzol"]Biegi chodzą jak masełko, nic nie zgrzyta, sprzęgło łapie wysoko.[/quote]obstawiam łożysko, albo zagniecione słoneczko na docisku. problem z wysprzątaniem pojawia się w chwili gdy wałek atakujący dochodzi do docisku na wyższych obrotach.
TOFIK_6n2
Post autor: TOFIK_6n2 »
Mi sprzeglo wyjezdzilo 220 tys i gdyby nie przytarte sloneczko od zajechanego lozyska i luzna sprezynaka na tarczy to by z 30 jeszcze wyjezdzilo. Nie uwazam by 16V mialo jakis wplyw na zurzycie sprzegla. Takie same sprzęgło siedzi nawet w GTI :)
Moze byc tego typu problem ze poci sie ktorys simering albo skrzyni albo walu i przymoczone jest sprzeglo.
-1 Zlot Miłośn
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote="TOFIK_6n2"]
Moze byc tego typu problem ze poci sie ktorys simering albo skrzyni albo walu i przymoczone jest sprzeglo.[/quote]
W aucie 2 miesiące temu wymieniany był olej i simmeringi w ASO VW. Skrzynia suchutka, biegi wchodzą jak masełko.
Dzisiaj podkradłem Polo żonie, przejechałem się i nagrałem film, na którym widać o co mi chodzi:
http://vimeo.com/19489092
Co obstawiacie zatem?
tarcza się ślizga dopiero gdy obrotomierz przekracza 3.000 obrotów - jak dla mnie to wina słoneczka na docisku
Czyżby prawo serii, ja wczoraj też zawiozłem polowagena do mechanika na sprzęgło/skrzynię :grin:
TOFIK_6n2
Sprzegło skonczone. Do wymiany.
-1 Zlot Miłośn
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Korzystając z plusowej temperatury umyłem wczoraj Polo.
Użyte środki
Piana: myjka Nilfisk C120, pianownica Autobrite Heavy Duty, piana ValetPro Ph Neutral
Zakamarki i komora silnika: Meguiars APC, pędzelek VP
Mycie zasadnicze: rękawica Sonus, Dodo BTBM, oczywiście na 2 wiadra
Felgi: Meguiars WB, szczotka EZ Detail Brush, szczotki Vikan
Opony: Meguiars APC, szczotka do opon Chemical Guys
Suszenie: Meguiars LT, ręcznik CG Orange Babies Drying Towel
Co mnie ucieszyło to fakt, że wosk Meguiars #16 nałożony w listopadzie nadal trzyma się na lakierze
Zdjęcia pod linkiem
https://picasaweb.google.com/turzol/Mycie#
dobre :) takie fotorelacje to ja lubie :)
czemu masz taki dziwny emblemat w grilu ?
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote="Paffcio"]dobre :) takie fotorelacje to ja lubie :)
czemu masz taki dziwny emblemat w grilu ?[/quote]
emblemat ori ktoś wyrwał i zastąpił takim tworem
madmax
Post autor: madmax »
turzol a gdzie glinka? :)
moja czerwona taczka
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
[quote="madmax"]turzol a gdzie glinka? :)[/quote]
Na wiosne przelecę glinką, teraz jeszcze trzyma się wosk i szkoda mi się go pozbywać
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Naszło mnie na zmian we wnętrzu na styl Polo 6R.
Przełącznik oswietlania już zamówiony i już do mnie jedzie
Pokrętła ciepło-zimno zakupie na allegro i zobaczymy czy podejdą pod standardowe z 6N2. Nigdzie nie znalazłem info czy podpasują więc przetrę szlaki dla potomnych :)
http://allegro.pl/vw-polo-6r0-panel-kli ... 48160.html
Rozkminiam jeszcze temat podłączenia kierownicy z 6R GTI/ MK VI GTI do 6N2
http://vimeo.com/14935663
Skoro jemu się udało to nic tylko polować na takową
Wróć do „6N2”
