Mocne heble do 6n
PiterVR6
Mocne heble do 6n
Post autor: PiterVR6 »
Siemka mam pytanie odnosnie pomp hamulcowych montowanych w 6n czy pompa z gti jest bardziej wydaja od zwykłej montowanej np w 1.0 ? i czy da rade taka pompa bez abs po zastosowaniu trójników bo wychodza tylko dwa przewody ?
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Pompy różnią się średnicą tłoka cylindra. W przypadku ABS również ilością wyprowadzeń.
Pompa od 1.0 jest słabsza.
W GTI montowano najsilniejsze pompy.
Tutaj możesz poprzeglądać różnice w pompach.
http://www.motoneo.pl/k-186-VW-all-POLO ... 6-186.html
Jeżeli nie zmieniasz systemu hamulców to wymiana pompy nic nie da - układ hamulcowy to układ zamknięty.
Mocniejszą pompę dałbym do mocniejszych hamulców, które mają z reguły większe średnice tłoczków.
Sprawdź najpierw jaką masz pompę bo widzę, że masz 4 tarcze. U mnie okazało się, że mam najmocniejszą przy 1.6.
Przy Twoim swapie przydałyby się mocniejsze i większe heble, żeby to monstrum zatrzymać :)
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
Najmocniejsza pompa hamulcowa była montowana w GTI rzecz jasna. Wydajność 23bar (seria bez ABS 20bar) serwo ma 9 cali, wersje bez ABS 8 cali.
Kubrick
Post autor: Kubrick »
A jak to jest w przypadku swapa hebli kiedy nie mam ABS? Chce u siebie kiedys wsadzic tarcze 256 na przod i tarcze na tyl + pompe, ale nie mam ABS i raczej niekoniecznie chce miec (nie wierze w elektronike :P ). Czy da sie to wszystko poskladac tak, zeby dzialalo?
PiterVR6
no zecz jasna mam zmienione heble tył belka gti przód tez gti+przyszlosci tarcze z golfa g60
a czy jakas inna pompa bez abs da sie zastosowac zeby dawała rade z tymi zaciskami ?
PiterVR6
[quote="Kubrick"]A jak to jest w przypadku swapa hebli kiedy nie mam ABS? Chce u siebie kiedys wsadzic tarcze 256 na przod i tarcze na tyl + pompe, ale nie mam ABS i raczej niekoniecznie chce miec (nie wierze w elektronike :P ). Czy da sie to wszystko poskladac tak, zeby dzialalo?[/quote]
własnie ja myslałem wypuscic dwa krótkie przewody na koncasz zakrecic trójniki co da 4wyjscie dwa na przód i dwa na tył
d
darek-vw
Post autor: darek-vw »
PiterVR6
nie wiem jak bez ABS, ale jak będziesz chciał z g60 czyli 280 to taka jest seria np w Ibiza właśnie z ABF i tam jest pompa 23,8mm
coś z tego rozmiaru musisz dobrać żeby dobrze hamowało
a problem ABS myślę że jakoś da się obejść ;-)
10\' VW Polo Classic Coupe R36
[url=http://vwpolo-klub.pl/forum/viewtopic.php?f=185&t=26509]Wszystko o modyfikacji VW Polo Classic / Variant 6KV 1995-02
Kubrick
[quote="darek-vw"] ale jak będziesz chciał z g60 czyli 280 to taka jest seria np w Ibiza właśnie z ABF[/quote]
A nie 256 jest w Cuprze GTI?
Borek
Post autor: Borek »
Już w wersjach GT TDI są 280mm na przodzie
różnica między 256 a 280 jest tylko w jarzmach które bardziej odsadzają zacisk od zwrotnicy.
Tofik np. dla uniknięcia kupowania 15" zimówek przekłada na zimę jarzma i zmniejsza tarcze z 280 na 256 żeby w 14" weszło :grin:
PiterVR6
[quote="darek-vw"]PiterVR6
a problem ABS myślę że jakoś da się obejść ;-)[/quote]
w cuprze nie było absu ? patrzyłem po allegro i wszystkie z absem
mam pompe z 1,4 16v w dobrej kasie ,powinna dac rade z heblami gti przód/tył tarcze ? czy beda jakies problemu np; z odpowietrzeniem ?
d
darek-vw
[quote="PiterVR6"]w cuprze nie było absu ? patrzyłem po allegro i wszystkie z absem[/quote]
jest ABS, napisałem że nie wiem jak jest BEZ ABS ;)
g
grzybol
Post autor: grzybol »
Nie wiem jak to rozwiążesz, ale moim zdaniem jeśli nie masz korektora siły hamowania na tylnej belce i nie masz działającego abs-u, to auto podczas hamowania będzie tańczyło po drodze, a na śliskiej nawierzchni to już w ogóle nie mówię. Korektor siły hamowania dostosowuje siłę hamowania tylnej osi, a abs zarządza każdym kołem osobno, dzięki czemu auto stabilnie hamuje, żadne koło nie wpada w poślizg. Do tego starałbym się o abs w twoim przypadku ze względu na moc, przy hamowaniu z absem możesz jeszcze manewrować, skręcać, odbijać - bez to już nic nie zrobisz, tylko lecisz....
Pisze to z doświadczenia u siebie, gdy spalił się bezpiecznik od zasilania abs-u to podczas hamowania auto tańczyło po drodze.
PS. Mam w domu dwa zestawy: servo i pompę hamulcową od polo 1.4 z abs/ i taki sam zestaw bez abs - wbijaj po którąś albo po obie i próbuj.
PiterVR6
hej słuchaj miałem wywalony kolektor i smigałem bez niego miesiac i powiem ze tragedia jeszcze jak sie jedzie w miare prosto to auto staje w miejscu bez problemów,ale wystarczy jechac po łuku czy cos to masakra auto sie zachowuje jak na zacignietym recznym hamulcu
co do absu to mógłbym wzucic ale z tyłu mam tarcze z paska b3 bez czujników itd takze nie da rady
ja mysle wstawic kolektor z powrotem ale ustawic go jakos tak 70/30 bo przy gwincie to nie działa on poprawnie
PiterVR6
no i pompa z gti nie pasi :| przewody sa na gwincie 12x1 a ja mam 10x1
udało Ci się jakoś obejść ten problem? jaką pompę zastosowałeś?
