[9n] Mam wspomaganie czy nie mam?
a
andy6666
Post autor: andy6666 »
Posiadam polo z roku 2002, zarejestrowanego w 2003. Posiada on 4 poduszki powietrzne, ABS, elektryczne lusterka, ustawianie świateł. I tu pojawia się moje pytanie: Czy Polo z takim wyposażeniem nie powinno mieć wspomagania. P.S jak sprawdzić czy w ogóle jest wspomaganie wmontowane?
Dzięki za odpowiedź ;)
sabled
Post autor: sabled »
Pod maską zobaczyć czy jest zbiorniczek na płyn do wspomagania?
Ewentualnie jeżeli chcesz bardziej zawiłą drogą rozkodować VIN i wtedy po kodach wyposażenia.
vwmaro
Post autor: vwmaro »
Po 2000r we wszystkich vw polo wspomaganie było seryjnie. Chyba ze z salonu w polsce były golasy bez wspomagania.
Gaweł
Post autor: Gaweł »
Jak nie ma wspomagania to kontrolki od wspomagania też nie powinno być.
[quote="mareck"]Po 2000r we wszystkich vw polo wspomaganie było seryjnie. Chyba ze z salonu w polsce były golasy bez wspomagania.[/quote]
Według Etki były modele 9N bez wspomagania i do tego miały mniejsze tarcze z przodu.
c
casuss
Post autor: casuss »
Jeśli chcesz wiedzieć czy jest wspomaganie to najprościej jest popatrzeć w atrapę zamontowaną w zderzaku po prawej stronie patrząc na auto od przodu. W jej otworach powinna być widoczna taka metalowa puszka wielkości litrowej puszki na farbę z czarną wtyczką na całej szerokości od strony patrzenia, jeśli jest to wspomaganie jest zamontowane. Jeśli natomiast jest, a kierownicą kręci się dosyć ciężko radzę podłączyć VAGa i sprawdzić czy nie ma błędów lub czy układ wspomaganie nie przeszedł w stan awaryjny bo wtedy nie działa. Takie coś może się zdarzyć po stłuczce.
Gaweł
Post autor: Gaweł »
[quote="casuss"]Jeśli natomiast jest, a kierownicą kręci się dosyć ciężko radzę podłączyć VAGa i sprawdzić czy nie ma błędów lub czy układ wspomaganie nie przeszedł w stan awaryjny bo wtedy nie działa. Takie coś może się zdarzyć po stłuczce.[/quote]
W takim przypadku świeciła by się cały czas kontrolka wspomagania
Dyluś
Post autor: Dyluś »
[quote="Gaweł"]
W takim przypadku świeciła by się cały czas kontrolka wspomagania[/quote]
wystarczy wyciągnąć żarówkę i już nie świeci :grin:
Porównaj czy na zgaszonym silniku kierownica kręci się tak samo lekko, jak na zapalonym ;)
pozdro Rafał
Były:
Jetta Mk1'79r,Polo 86c2f'94r,Golf Mk2'89r, Golf Mk3 Cabrio'95r
Jest:
Golf mk3'97r, Sharan'02, i 125ccm :)
Wróć do „układ kierowniczy”
