Otoz tak od czasu do czasu mi sie wlacza i miga oraz piszczy kontrolka recznego. plynu mam, byl wymieniany po wakacjach przy okazji wymiany cylinderka, z tego co pokazala mi szukajka to nic ciekawego nie zobaczylem niemam pojecia co to moze byc a nie pokoje sie bo niechce zeby cos walnelo. czy po wymianie plynu hamulcowego trzeba wykasowac cos vagiem jakis przeglad plynu czy cos?
Ostatnio zmieniony 04 lut 2011, 17:24 przez Zoodix, łącznie zmieniany 1 raz.
Ja bym sprawdził czujnik ręcznego czy nie ma problemów. W zimie lubią się dziać cuda z autem jak przymarznie gdzieś na postoju. Albo po prostu się coś wyrobi.
Ewentualnie podłączenie pod komputer i sprawdzenie czy coś nie wyskoczy w momencie mignięcia. Jest to stałe miganie czy chwilowe "na dziurze"?
Już jesteśmy na trasie, 160 na blacie.
I tylko na Twoją prośbę nie cisnę więcej - choć da się!
stale miga dopuki nie wylacze zaplonu chociaz czasem trzeba na kilka sekund wylaczyc zeby zgaslo. a nie moze byc to jakies przypomnienie o zmienia plynu hamulcowego?
Nie ma żadnego przypomnienia o zmianie płynu hamulcowego,zerknij też na czujnik poziomu w zbiorniczku płynu hamulcowego, może jego żywot się kończy :crazy:
Oh well, wherever, wherever you are,
VW POLO's gonna get you, no matter how far :butcher:
Na podstawie moich doswiadczen:
-Sprawdz poziom plynu hamulcowego,czy kolo min juz nie krazy.
-Skontroluj klocki i okladziny, czy sie nie koncza.
-Na koniec posprawdzaj, czy nie masz wyciekow. Cylinderki w bebnach lubia sie pocic.
-Jak nic z tego nie zaskoczy, to nie wiem jak w 6N2, ale w 6N czulnik zaciagnietego recznego potrafi minac sie z dzwignia i 'nie zauwazyc',ze hebel jest spuszczony.
panowie problem teraz stal sie wiekszy....
gdy ruszam nic sie nie swieci przejade kilka km zaczyna swiecic i piszczec kontrolka i tak za kazdym razem a stalo sie to po tym jak wymienilem piaste na nowa... pomocy
Panowie a czasem ta kontrolka nie miga i piszczy jak jedziemy na recznym? Wydawalo mi sie, ze czasem podczas dluzszego sizgu zaczyna oprocz piszczenia tez migac.
U mnie taka sytuacja pojawiala sie jeszcze po wyciagnieciu bezpiecznika od ABSu. Ale swiecily wtedy obie kontrolki, jedna chyba migala.
