[6n] Walnięty termostat?
R
Rangers76
Post autor: Rangers76 »
[quote=""czaja""][quote=""Rangers76""]Nie trzeba[/quote]
a czego się tyczy ten wpis??? bo ciężko wywnioskować.[/quote]
Któryś z kolegów pytał o odpowietrzenie układu chłodzenia :)
Ostatnio zmieniony 28 gru 2010, 20:39 przez Rangers76, łącznie zmieniany 1 raz.
polikuy
Post autor: polikuy »
kolego króciec wodny do wymiany
tokyoo
Post autor: tokyoo »
Witam! niedawno zostałem posiadaczem zacnej "Polówki" I mam z nią mały problem. Mianowicie baaardzo długo osiąga temperaturę 90 stopni. Z Reguły podczas jazdy jest to około 70 do 80 stopni. Z nawiewu leci ciepłe powietrze, także w kabinie po chwili jest naprawdę gorąco. Jeśli już wskaźnik temperatury pokaże wartość 90 stopni, to obydwa węże są ciepłe. Macie jakieś pomysły co może być przyczyną takiego tematu? :P Wg mnie gdyby to był walnięty termostat, to z nawiewu leciałoby raczej chłodne powietrze. Jeśli się mylę to poprawcie mnie tylko nie bijcie! :D :D Pozdrawiam!
Buongiorno Principessa!
reallesiu
Post autor: reallesiu »
termostat do wymiany tez tak miałem. koszta nie wielkie termostat ok 40 zl + wymiana
tokyoo
Czyli po Nowym Roku wymienię termostat, bo nie ma na co czekać! Uciekam świętować. Udanej imprezy Sylwestrowej! i Szczęśliwego Nowego Roku.
M
MICHAL
Post autor: MICHAL »
[quote=""MICHAL""]Panowie a u mnie dzieje sie tak : Jadac temp osiaga 90st jesli wlacze ogrzewanie za polowe to temp. spada na 80 jezeli zamkne orzewanie wraca na 90 co to moze byc?Termostat?Czy SDIki i zwykle D tak maja?
Problem rozwiazany termostat wymieniony i jest ok.temp.osiaga 90st i tak zostaje.
kenny0018
Post autor: kenny0018 »
witam
problem z temperatura podczas jazdy bez ogrzewania - powyżej 90 i brak właczenia się wiatraka chłodnicy.
dzieki waszej poradzie wymieniłem termostat i króciec. wszystko chłodzi jak należy
Dzięki Serdeczne !!
Czujesz zmęczenie, opadają powieki
Masz dosyć patrzenia na te dzieci bez opieki
Już pomalowali bloki, już odnowili mury
Ale ten, który myśli, że jest lepiej jest w błędzie
Tutaj źle było, jest i chyba zawsze będzie
Czy ty chcesz żyć w świecie takim jak ten
Dziękuję osiedlu za życiowe doświa
qbot1
Post autor: qbot1 »
Panowie w moim Polo 1.6 AEE mam problem jak jade wskaznik ani drgnie a jak stoje w korku to dochodzi nawet do 90 i jak jade ponownie spada termostat wymienilem wczoraj i tak samo
qbot1
To wymień jeszcze króciec wodny :) Koszt bodajże 7 czy 8 zł - 99% że to on jest winny :D
qbot1
Post autor: qbot1 »
krociec dobry sprawdzalem jak ostanio mialem uszkodzony to mi sie woda gotowala
Hmm, na pewno ok? Bo u mnie też był cały, ale poprzedni (uszkodzony) termostat "wybił" dziurę i bolec przechodził przez niego - poza tym był cały.
qbot1
Post autor: qbot1 »
no u mnei nie ma dziury bo jak przy starym mialem to gotowal sie bo nei otwieral wtedy na duzy obieg
Hmm, ja powiem tak - mnie poradził kolega mario' - za co mu serdecznie dziękuję - żeby razem z termostatem wymieniać króciec. Zrobiłem tak i mam spokój.
qbot1
Post autor: qbot1 »
jest mozliwosc zeby to byl czujnik temperatury ze zle pokazuje bo jak juz pisalem krociec i termostat jest na bank dobry
kukusiek
Post autor: kukusiek »
możliwość jest zawsze ale ja także obstawiałbym króciec podobnie jak kolega justice, z termostatem wymieniłem obudowę, króciec i czujnik i cacy jest :)
MIESZALNIA TYNKÓW I FARB ELEWACYJNYCH "ANDRUŚ"
DYSTRYBUCJA --> STRZELIN/WROCŁAW
www.tynki-elewacyjne.pl
