Polo po małym wypadku
SkoreK
Post autor: SkoreK »
dzisiaj miałem małą przygodę. Uszkodzony jest dach i szyba i maska do małego wyklepania. Problemem jest to, że silnik nie chce odpalić. Co może być przyczyną? I co z dachem? Słupki są proste, więc dach trzeba by wyciąć i wspawać nowy?
Ostatnio zmieniony 31 lip 2011, 15:04 przez SkoreK, łącznie zmieniany 1 raz.
Polo XII.98r. 1.0 50KM AER
pawlik19854
Post autor: pawlik19854 »
czujnik przeciwstrzasowy
Lechu1
Post autor: Lechu1 »
dach imho można wyklepać.
jak włączasz zapłon słyszysz pompe paliwa?
sprawdź pod maska wszystkie przewody obejrzałbym również bezpieczniki.
potem mało prawdopodobne ale sprawdź świece czy nie są zaolejone. Jak to nie pomoże to podepnij sie pod VAG
Daj znać jak idzie będziemy zastanawiali się dalej :grin:
----->VW Polo Coupe GT 87` 1272ccm GK<-----
----->VW Polo Classic 97` AEX<-----
----->VW Polo 00` APQ<-----
SkoreK
[quote="pawlik19854"]czujnik przeciwstrzasowy[/quote]
Jak to naprawić/zresetować itp? Mogę coś takiego w ogóle mieć, skoro nie mam alarmu? A może być tak, że od leżenia na dachu ok 30min olej zalał tłoki itd? Bo olej wyciekał, więc mógł zalać co nieco.
Lechu1
wyłącznik uderzeniowy odpowiada za odcięcie dopływu paliwa do silnika po mocniejszym uderzeniu.
nie ma on nic wspólnego z alarmem. Z tego co mi wiadomo nie ma w tym samochodzie takowego wyłącznika, jedynie jest sensor przeciążeniowy który wystrzeliwuje poduszki-ponoć znajduje się on na tunelu środkowym obok pedału gazu.
Co do oleju to wersja mało prawdopodobna ale możliwa. Ale zacznij od pompy paliwa, sprawdzaj po kolei.
SkoreK
Pola już odpaliła. Świece były czyste, więc delikatnie kręciłem rozrusznikiem. Zaczął się spalać olej i po 5 min Pola zapaliła i chodzi jak dawniej :) Teraz tylko blacharka. I tu pojawia się dodatkowe pytanie. Czy listwy dachowe, które zakrywają miejsce montażu bagażnika dachowego to są listwy nr 11 z tego obrazka? -> LINK
madmax
Post autor: madmax »
[quote="SkoreK"]Czy listwy dachowe, które zakrywają miejsce montażu bagażnika dachowego to są listwy nr 11 z tego obrazka?[/quote]
Wydaje mi się, że to będzie "10".
11 to listwa, która idzie przy szybie.
moja czerwona taczka
michael511
Post autor: michael511 »
Z listwami dachowymi to się wypowiem, bo przerabiałem temat niedawno dokładnie na tym rysunku. Chciałem wymienić sobie przy okazji lakierownia uszczelki dachowe, które idą od górnych rogów przedniej szyby do tyłu auta. W końcu nie wymieniłem, bo gość w serwisie nie był pewny czy to takie powinny być. Tak czy siak element 11 to jest uszczelka gumowa, która nie wiedzieć czemu na tym rysunku idzie do dolnych rogów przedniej szyby (w żadnym Polo tak nie widziałem jeszcze). Nr 10 to jest ten element plastikowy.
Zerknij w ten temat, jakiś czas temu poruszałem ten problem:
viewtopic.php?f=13&t=23911
Mein 6N GTI
...bo życie jest zbyt krótkie żeby jeździć dieslem...
Wróć do „pozostałe”
