mały problem z wycieraczkami
K
KoKo
Post autor: KoKo »
właśnie przed chwilką wsiadłem do swojego dupowozu włączam wycieraczki na 3 przetarcia przeszło raz i drugi raz wycieraczki doszły tylko do połowy szyby i dalej nic :cry: :banghead: a jak je cofnę na miejsce początkowe to znowu dojdą do połowy i tyle silniczek jest sprawny bo go słychać miał ktoś może taki przypadek jak tak to prosił bym o takiego mini manuala co i jak
Artpolo
Post autor: Artpolo »
Pod podszybiem są prowadnice. Takie pogięte ramiona. Lubią się zatrzeć na skrzyżowaniach. Trzeba to przeczyścić i nasmarować.
Zobacz również czy są dokręcone.
Odegnij podszybie od strony uszczelki pod maską i zajrzyj - tylko delikatnie bo można to połamać tak jak ja to zrobiłem. :)
K
KoKo
Post autor: KoKo »
Artpolo
a żeby ściągnąć podszybie to trzeba odkręcić całe ramiona wycieraczek ??
Artpolo
[quote=""polo91""]Artpolo
a żeby ściągnąć podszybie to trzeba odkręcić całe ramiona wycieraczek ??[/quote]
Jak chcesz je zdjąć całkowicie to tak.
K
KoKo
Post autor: KoKo »
Artpolo
aha to na razie dzięki ale dopiero w poniedziałek to zrobię i jutro trasa i bez wycieraczek oby nie padało
Artpolo
To na razie tylko odchyl to i zobacz bo jak się nakrętka na prowadnicy poluzowała to ją spokojnie dokręcisz :)
K
KoKo
Post autor: KoKo »
problem rozwiązany okazało sięże była poluzowana śrubka od silniczka o ta Obrazek
Artpolo
polo91 ależ to rozbebeszył.
K
KoKo
Post autor: KoKo »
Artpolo
wszystko co się dało i jeszcze się okazało że filtr kabiny mam oryginalny hehe
Artpolo
Pojedź to kompleksowo. Nasmaruj całe prowadnice a szczególnie ruchome miejsca. Wymień ten filtr (fundnij sobie z aktywnym węglem - usuwa brzydkie zapachy). Zacznij od wymycia ;) Przy okazji sprawdź drożność bocznych, pionowych kanałów odpływowych i ewentualnie przepłucz (może tam zalegać mnóstwo liści z 1997r).
K
KoKo
Post autor: KoKo »
Kupiłem ten filtr już wszystko nasmarowałem . przepłucz heheh raczej przepchaj zatkane było tak że szok heheh
marcin86
Post autor: marcin86 »
Mi piszczaly wycieraczki, odglosy dochodzily wlasnie z podszybia. Nasmarowalem to towotem jak jeszcze bylo cieplo. Efekt byl taki ze przy mrozach wycieraczki sie musialy rozruszac, machnac z 2-3 razy zeby pracowaly normalnie. Teraz sie to uspokoilo, i pracuja normalnie. Polecam smarowanie tego jakims smarem do lancuchow itp. W kazdym razie zadnym smarem stalym.
K
Karoltal
Post autor: Karoltal »
Miałem ten sam problem co użytkownik Polo91 i przyczyna również okazała się ta sama :)
Wróć do „pozostałe”
