Polówka Szarpie
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
adam
A podłączałeś vaga? może tam coś wyjdzie,
Ja bym sprawdził jeszcze zaworek zwrotny co idzie do filtra węglowego, i sam filrt też.
Ja u siebie mam tak że jak już się rozgrzeje auto to przy dodawaniu gazu do opory przytyka go;/ ale jak z wyczuciem w podłogę to ładnie się wkręca nie wiem co od czego tak się robi układ WN wymieniony i dalej nic,
Może od kata tak być?
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
[quote="adam"]na zimnym silniku odpada,bo ecu jakieś tam wartości do czasu podstawia[/quote]
na zimnym bierze pomiar z niebieskiego czujnika. jak się zagrzeje to z lambdy. nie zaszkodzi wziąć voltomierza i zobaczyć czy oscyluje.
reset kompa był robiony? jak spalanie wygląda? jak zapłon wypada to może hall na wykończeniu?
a
adam
Post autor: adam »
kolunio21 Pod vaga nie podłączałem, ale kody błyskowe wyrzuciły "sonda lambda lub jej obwód" ale ja mam gaz II generacji co bierze sygnał z lambdy, podczas jazdy na lpg sonda jest na emulacji "na masę" czyli ecu nic nie powinno mieszać w mapie paliwa dla pb.
lukas2305Dziś voltomierzem mierzyłem czujniki i są dobre, oba trzymają dobrą rezystancje, sonda też faluje 0.2-0.9 na pb i lpg
reset kompa nic kompletnie nie pomaga, aparat zapłonowy mam wymieniony kupiony od kogoś z forum z mniejszym luzem i podmiana na niego też nic nie dała, spalania benzyny to nie sprawdzałem, lecz dodam ze dziś odpaliłem silnik na chwile, i wykręciłem świece i były mokre od pb a w denkach tłoków aż świeciło się od benzyny, oczywiście na tą chwile co chodził silnik to konkretnie nawędził mi w garażu.
lukas2305
adam, a może przełączając na lpg nie odcina wtryskiwacza pb?
a
adam
Post autor: adam »
Odcina, Komputer Bingo realizuje odcięcie wtryskiwacza, na dodatek mam założony przekaźnik który mi odcina pompy paliwowe podczas pracy na gazie
MATEKGT
Post autor: MATEKGT »
najbardziej prawdopodobne to wtryski
