[6n2] Do posiadaczy dwu-drzwiówek
Zoodix
Post autor: Zoodix »
ja lkko drzwi popchne i sie domykaja
Gulunio
Post autor: Gulunio »
Potwierdzam u mnie jest to samo w 5d ale zależnie które drzwi otwieram to jak nie przywalę to muszę poprawiać i jak ktoś ze mną jedzie to zawsze jest, ale trzaskasz :P
Evergreen :)
Klucze 2010 | Kozienice 2010 |...
Acadaptor
Post autor: Acadaptor »
Alone
Nie wiem jak u Ciebie ale u mnie to 3drzwiowa wersja :crazy:
A odnosnie zamykania drzwi. Lewe jak i prawe chodza bez zastrzezen chociaz tak jak poprzednicy wspominali latwiej jest zamknac przy nawet odrobinie uchylonej szybie. :piwo:
Moje 6n2]viewtopic.php?f=30&t=10905[/url]
stekvw
Post autor: stekvw »
Ja też jak auto stoi na podwórku , to czasem delikatnie wiaterek dmuchnie i same się domkną a czasem pod sklepem popchnę palcem i perfekt zamknięte bez hałasu .
Nie wiem dokładnie ,ale ja myślę że zamiast sprawdzać luzy drzwi i tak dalej ,
to ważne jest sprawdzić nasmarowanie samego zamka w drzwiach może też ciężko wskakiwać ,
I tez tworzy się opór zamknięcia :grin:
Stanisław Makowski
Pasja, to najlepszy biznes.
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
Alone
Post autor: Alone »
A zamki (wkładki) czym najlepiej smarowac??? Olejem np. silnikowym kilka kropel czy np brunox turbo spray??? Bądz innym bezpiecznym srodkiem???
stekvw
Alone
Ja do tego typu zadań używam środka smarowniczego w sprayu , oleju raczej nie używaj bo spłynie
Myślę że może być też taki środek _ http://allegro.pl/brunox-turbo-200-ml-w ... 85734.html
A do odrdzewiania - http://allegro.pl/brunox-turbo-spray-od ... 16288.html
Stanisław Makowski
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
o
okinoi
Post autor: okinoi »
Słyszałem że do zamków/zawiasów jest dobry biały smar w sprayu.
Ja mam 2 drzwiowe polo i nie mam problemu, wszystko ładnie pięknie.
kolo
Post autor: kolo »
[quote=""wojtasllb""]100% chodzi o ciśnienie bo tylko uchylę okno i drzwi zamykają się od swojego ciężaru bez użycia siły praktycznie[/quote]
jako przyszły hydraulik muszę z tym protestować!!! nie wierze że te samochody są aż tak szczelne aby się tam ciśnienie robiło !!! i nikt mnie od tego zdania nie odwiedzie!! szczelne to są układy pod wysokim a nawet bardzo wysokim cisnieniem a nie samochodziki jak nasze pole!! to tak jakbyście chcieli nadmuchać skarpetki drodzy panowie wydaje mi się że w czym innym tkwi problem ;)
Kedy ?
Artpolo
Post autor: Artpolo »
kolosensei masz trochę racji i nie masz trochę racji.
Generalnie u mnie też drzwiami kierowcy trzeba machnąć mocniej ale uważam, że to wina rozregulowania drzwi i zużytego zamka. Te drzwi używane są najczęściej. Reszta zamyka się po delikatnym pchnięciu. Podobnie jest jak się testuje zakup auta od taryfiarza. Zaczynasz test od prawych pasażera. Jak ciężko to taryfa :grin:
Natomiast ciśnienie zauważyłem w mesiu E. Tam na prawdę trzeba dopchnąć drzwi aby zamek złapał i jest takie głuche bluuuu :rotfl:
Gdyby porównać te 2 auta to w polo drzwi zamykasz jakbyś chlastał deską o deskę przez 1mm gąbkę.
kolo
Post autor: kolo »
[quote=""Artpolo""]Natomiast ciśnienie zauważyłem w mesiu E. Tam na prawdę trzeba dopchnąć drzwi aby zamek złapał i jest takie głuche bluuuu :rotfl:[/quote]
do końca mnie nie przekonałeś, miałem okazje w nowej A6 jeździć i nie pamiętam żeby takie coś występowało, niedługo znów będę miał także aż sam się przypatrzę temu zjawisku
Kedy ?
s
sle
Post autor: sle »
drzwi opadają na zawiasach i tyle. Można próbować to regulować albo reanimować. W 3-drzwiowych golfach jest podobnie :P
stekvw
ej koledzy ,dzisiaj zauważyłem że gdy lekko przymykam drzwi to gdzieś słychać ocieranie
i jak się dobrze przyjże to widać jak delikatnie unoszą się do góry .
Może faktycznie to zawiasy do regulacji , no ale zamykają się ładnie bez użycia siły .
Stanisław Makowski
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
Zoodix
w 5 drzwiowych to zadko wystepuje bo drzwi sa mniejsze i lzejsze a tu prosta sprawa ze po kilkunastu latach moze opasc kilka mm
stekvw
Po zimie zajmę się renowacją drzwi i klapy bagażnika :grin:
ciężko mi klamki chodzą i i coś ociera między zamkiem a drzwiami ,
Zoodix
może faktycznie opadło kilka mm bo ja tak mam od 3 lat . da się z tym coś zrobić ?
Stanisław Makowski
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
Zoodix
otwierasz drzwi i zobaczysz mocowania drzwi tam sa takie nakretki wieloramienne na klucze spline ale niewime jaki rozmar
edit
bylem w garazu i patrzylem to i wg mnie chyba bez zdejmowania drzwi sie nie obejdzie ale moge sie mylic
