VW POLO 1.4 DIESEL..
t
tomasz0912
Post autor: tomasz0912 »
Witam:)
kolunio21
Kolego słuchaj mam nie całe 2 m wzrostu, niestety Polo nie jest obszerne w srodku. Cieżko mi sie rozstac bo posiadam jeden z najlepszych silników na swiecie....1.4 disel który wozi mnie juz 2 lata i nigdy mnie nie zawodzi. Każdy moj kolega ma zawsze problemy ze swoimi gratami...
Spalanie tego samochodu oscyluje od 4 do 6 litrów w zależności od pory roku. Nigdy nie mialem problemu z zimowym uruchonieniem.
Dlatego cieżko mi podjąc decyzje. Wielka szkoda ze nadwozie Poli nie było robione w 5 dzwiach.
t
tomasz0912
Siemka
Miełem troche problemow z moja Pola...
Zeby zlokalizowac dlaczego mam tak malem ladnowanie musialo to trwac 3/4dni....
Okazało sie ze swiece zarowe grzejak mi ponad 4 min zamiast kilka sekund. Zlokalizowanie tego nie bylo latwe niestety. Musze wymienic przekaznik od grzania swiec i czujnik temperatury ktory jest odpowiedzialny czy wlaczyc swiece czy nie.
Pola daje mi sie weznaki ale ją nadał uwielbiam.
Uporałem się z problemem....
Wszystko juz oki z Poli....
Wymieniłem czujnik temperatury który jest odpowiedzialny za włączenie świec żarowych i przekażnik również świec żarowych.
Wszystkie problemy znikneły....
t
tomasz0912
Siemka Klubowicze :)
Mam mały problem z kontrolka od ładowania.....pali mi sie na niskich obrotach a ładowanie JEST (sprawdzane miernikiem).
Co jest przyczyna takiego wariowania kontrolki??
Dyluś
Post autor: Dyluś »
Pewnie szczotki z regulatorem do wymiany.
Regulator taniocha , jakieś 20PLN.
Sprawdź dokładnie czy ładuje 13,6-14,2V na różnych obrotach silnika, jeżeli wyskakuje poniżej , lub powyżej tych wartości to może być że się dioda przepaliła i będziesz musiał oddać aku do regeneracji ~ 100PLN.
Jeżeli ładuje za dużo to lepiej autkiem nie jęździć bo zasiarczy aku i dodatkowe koszta będą.
Ale wydaje mi się że to tylko szczotki będą....
pozdro Rafał
Były:
Jetta Mk1'79r,Polo 86c2f'94r,Golf Mk2'89r, Golf Mk3 Cabrio'95r
Jest:
Golf mk3'97r, Sharan'02, i 125ccm :)
t
tomasz0912
Słuchaj wszotki wymieniłem razem z regulatorem.
Miernik pokazuje na wolnych 14.1V, a jezełi cos odpale elektrycznego to mam ladowanie 13.9/13.8V
Juz wszystko co mogło byc zepsute było zmienione, alternator pozyczyłem od kolegi i jest ta sama bajka.
t
tomasz0912
Siemka.. :)
Zamowiłem kikla gratów na nowy sezon
-gril bez znaczka
-pare gratów do środka...
Zastanawiam sie nad zawiasem.....-40/-40, tylko nie wiem czy brac komplet czyli same springi....Nie pamietam czy seryjne amory wytrzymaja przy -40..... ??
Mam do zrobienia jeszcze tylka klape....niestety rdza sie mocno wkradla, trzeba to wszystko wyczyscic i pomalowac. Moze jakas modyfikacje sie zrobi zeby było ciekawiej....
t
tomasz0912
Siemka Klubowicze ;)
Może mam pomysł niezbyt mile widziany na forum, ale mysle o wstawieniu Turbiny od Golfa 2....
Nie po to by miec demon predkosci, ale delikatnie podniesc moc, ułatwic silnikowi zasysanie powietrza. Jest to jak narazie przymiarka. Jeśli ktos posiada jakiekolwiek info prosze o pw.
Mam możliwosc w dobrej cenie kupic turbo i kilka podstawowych gratow do przerobki, a reszte sie dorobi wedle potrzeby w trakcie modyfikacji.
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
Niby fajny pomysł i wogóle ale silnik tego nie wytrzyma. Strasznie skrócisz jego żywotność bo nie jest przystosowany do turbo.
Chociaż z drugiej strony jestem strasznie ciekaw jak Ci to wyjdzie no i jakie będą osiągi.
Czyli działaj :)
To Ona] viewtopic.php?f=28&t=15443
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Dokładnie szkoda serducha lepiej kupić gotowego swapa wykrzesać trochę iskier;) i włożyć, będzie ciężko ale można, turbo zajedzie Twojego diesla :butcher:
t
tomasz0912
Witam koledzy...
To tylko przymiarki....wiec nie ma co sie stresowac....
Wszystko jest narazie w rozmysleniech, jezeli nic nie da rady sensownego wymyslec sprzedaje POLO.
Kupie cos malego ale zadziornego, czym bede mogl zaskoczyc nie jedno duzo powazniejsze auto.
Dyluś
Post autor: Dyluś »
[quote="tomasz0912"]...sprzedaje POLO...[/quote]
Nie rób tego, nie warto.
Ja już tydzień prawie nie mam i tęsknię za klekotem.
Kupie cos malego ale zadziornego, czym bede mogl zaskoczyc nie jedno duzo powazniejsze auto.[/quote]
G40 ???
pozdro Rafał
Były:
Jest:
t
tomasz0912
NIE LUBIE PONIEDZIAŁKU....Włamali mi sie do POLI w poniedzialek....W SZCZECINIE...
chcieli wszystko ukrasc co mam w POLO...czyli cb, antene cb, radio cd, tube, wzmacniacz :(
Wycieli uszczekle tylnej bocznej szyby i sobie szperali....Ktos ich spłoszył i ukradli tylko plecak z jedzieniem , notatkami i indeksem.
A wszystko zostało na siedzeniu przygotowane do zabrania. Kur.... pedały zaje.... TO JEST POLSKA...!!
kolunio21
No to współczucia kolego, tyle szcześci że tylko plecak wzieli, mi jak wleźli to całe car audio poszło:(
t
tomasz0912
To jest polska....zajeba,.....
W szwecji byłem to garaze otwarte, samochody z kluczykami....wszystko postawione...
Jest tak wszedzie gdzie nie ma polakow.....Juz i tam ich znaja....
S
Speede_ZGL
Post autor: Speede_ZGL »
nie przejmuj się, kiedy miałem jeszcze escorta to komuś przeszkadzało i urwali mi lusterko a gdy wystawiłem na sprzedaż w sierpniu na komuny paryskiej to ktoś przebił mi opone... też w szczecinie
