Silniczek wycieraczki nieszczelność
ghul177
Post autor: ghul177 »
Witam. dziś wziałem sie za wyciekający płyn na silniczku wycieraczki tył. powodem było to że straszne słabe ciśnienie było i płyn nie lał sie na szybe tylko bardzo delikatnie popryskiwał na 3cm. po rozebranie wygłuszenia tylnej klapy(które było całe mokre) rozłączyłem wężyk gumowy i zacząłem dmuchać w strone wylotu okazało sie że jest nieszczelność w tym miejscu http://img227.imageshack.us/i/zdjcie0964.jpg/ czy da sie coś z tym zrobić płyn poprostu leje sie do bagażnika musze cały silniczek kupować czy da sie to jakoś zreperować? Prosze o pomoc
przemo_111987
Post autor: przemo_111987 »
Według mnie (a wczoraj rozbierałem to ustrojstwo) lepiej kupić inny niż reperować. Na forum parę osób na na sprzedaż. Klejenie na długo pewnie nie pomoże - a ten plastik z tego co widziałem u mnie raczej nie wymienialny.
Zoodix
Post autor: Zoodix »
kolego to jest fabrycznie nie szczelne tam sa 2 otworki aby plyn uciekal zobacz czy aby rurka ci sie nie ukrecila ta idaca od dyszy do tego plasticzku musisz rozebrac cale to ustrojstwo, wyjac kolo zebate ktore wyjdzie razem z taka tuleja i w tej tulei powinna byc rurka, u mnie to sie ukrecilo i sztulowalem z gumowej rurki
S
Skierosiek
Post autor: Skierosiek »
U mnie sytuacja odwrotna - sika zdrowo płynem na szybę ale ramie nie rusza z miejsca-pewnie ten silniczek do wymiany?
przemo_111987
[quote="Skierosiek"]sika zdrowo płynem na szybę ale ramie nie rusza z miejsca-pewnie ten silniczek do wymiany[/quote]
to samo miałem - zapieczona czytaj zapaprana jest tulejka ruszająca ramieniem. Możesz spróbować wyczyścić, u mnie niestety nie pomogło - po rozebraniu okazało się że było tak zapieczone że żaden środek nie pomógłby. Polecam wymienić na inny.
ghul177
czyli mam rozumieć ze te otwory są specjalnie? i że ma mi zalewać cały bagażnik płynem? chyba coś nie tak tamtej zimy było ok normalnie pryskało itd. czyli co jeszcze musze rozebrać? silniczek miałem w rękach. musze wyciągnać dysze? w jaki sposób ciagnąć do góry? znalazłem na forum golfa takie coś http://img442.imageshack.us/img442/6473/dsc00418iv9.jpg o to chodzi? mam cały silniczek rozkrecić? czy dysza sama wychodzi?
czaja
Post autor: czaja »
ghul177
wg mnie jest nieszczelność na rurce (ten biały element wchodzący w niebieski plastik) wyciągnij tą białą rurkę i sprawdź czy jest cała. ciężko się ją wyjmuje ale jest to możliwe.
madmax
Post autor: madmax »
Ostatnio przerabiałem temat :) na allegro jest zestaw wężyk + dysza za 7,90zł. U mnie rurka była ukręcona i jedyna możliwość to było rozwiercić ją wiertłem i wyjąć to co zostało.
moja czerwona taczka
czaja
Post autor: czaja »
[quote="madmax"]jedyna możliwość to było rozwiercić ją wiertłem i wyjąć to co zostało.[/quote]
a nie dało rady jej wypchnąć??
madmax
[quote="czaja"][quote="madmax"]jedyna możliwość to było rozwiercić ją wiertłem i wyjąć to co zostało.[/quote]
a nie dało rady jej wypchnąć??[/quote]
Próbowałem ale nie dało rady. Zapiekło się i zardzewiało na amen. Teraz mam całą rurkę dość solidnie posmarowaną towotem i nie przewiduję problemów.
przemo_111987
[quote="madmax"]na allegro jest zestaw wężyk + dysza za 7,90zł[/quote]
szukałem ale nie znalazłem. jak możesz to podeślij link na priv :)
przemo_111987
Korzystając z tego tematu chciałem sie dowiedzieć czy da sie wyregulować dysze spryskiwacza tylnej szyby Obrazek chodzi mi o to że płyn wylatuje pod takim kątem że nie trafia w szybę a psika w kolo auta. Da sie przestawić ten metalowy wylot jak ze zdj bardziej na szybę? Bo nie chce zepsuć dyszy. A może gdzieś jest jakaś regulacja?
pozdro
przemo_111987
da sie, wsadz igłe to jest okrągła kuleczka z otworem ktora mozesz dowolnie regulowac :)
przemo_111987
dzięki wielkie ;)
