wymiana czujnika halla
s
szukamzony
Post autor: szukamzony »
mam pytanie, chce wymienic czujnik halla w polo 1.0 45koni, ale z tego co widze bede musial zdjac element na ktory naklada sie palec rozdzielacza bo chyba inaczej nie zejdzie, wiecie moze jak to sie zdejmuje? no chyba ze da rade ten czujnik halla bez zdejmowania tej jednej czesci
Matelko
Post autor: Matelko »
Prosta sprawa zdejmujesz kopułke rozdzielacza potem palec i masz taką blaszkę wewnątrz aparatu odkręcasz 2 śrubki odpinasz wtyczke czujnika halla i delikatnie wyciagasz całość. Robota prosta i przyjemna trzeba być tylko delikatnym.
d
darek11
Post autor: darek11 »
Witam.
Kolega Matelko może nie mieć racji.
Żeby dostać się do czujnika Haala w aparacie zapłonowym trzeba wyjąć cały aparat.
Odpiąć wtyczkę czujnika i odkręcić dwie śruby mocujące aparat.
Delikatnie wyjąć z bloku.
Oczywiście kopułka z kablami może zostać.
Aparat jest napędzany plastykowym zabierakiem, a nie kołem zębatym.
Żeby zdjąć zabierak trzeba wybić klin stabilizujący.
To jest najważniejsza czynność wymagająca uwagi i ostrożności.
Należy uważnie dobrać średnicę trzpienia do wybijania klina.
Musi być mniejsza od średnicy otworu w zabieraku, ale nie za mała, gdyż klin ma postać "rurki (jest pusty w środku).
Dalej to już "betka".
Kilka podkładek i wyjmujesz wałek aparatu z "koronką", która zakrywa czujnik Haala.
Oczywiście mowa o aparacie zapłonowym 030905205AB
