[6n] Prośba o podanie kodowania ABS pod VAGiem
Bieniek1984
Post autor: Bieniek1984 »
Koledzy potrzebuje kodowania do ABS u mnie był uszkodzony i wymieniłem na inny z Golfa 4 i teraz mi błąd wywala.
VW Polo ALL 1,0 PPx2 i ABS
Chodzi mi o dokładnie takie wyposażenie. Wtedy mam nadzieje że podpasuję moje i problem zniknie.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 907 379 D
Component: ABS 20 IE CAN 0001
Coding: 03604
Shop #: WSC 00046
1 Fault Found:
01044 - Control Module Incorrectly Coded
35-00 - -
Jak ktoś może to nich napiszę :)
Było -> ABS, PPx2, OpenAiR, Servo, centralny+alarm, szport wydech <!-- s]
Bylo Audi B4 1,9 TDI + chip ,
było VW Golf 1,6 TD + LDA, FMIC
było Audi A4 1.9 TDI chip 115KM
jest VW Golf 4 1.9 TDI 90KM
Jest wsk 125
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
Musisz mieć orginalny moduł ABS bo błąd 1044 Sterownik nieprawidłowo kodowany czyli zły moduł,ma on inne kodowanie którego nie posiada twój komputer.
Bieniek1984
wiem kolego więc pytam dalatego jakie ma ktoś kody wpisane to sobie zmienie :)
Jest wsk 125
sidewinder3
Pan Kubeczek
Post autor: sidewinder3 »
[quote=""Dziadek13""]Musisz mieć orginalny moduł ABS [/quote]
Wcale nie, mozesz mieć moduł od Varianta, Golfa, Octavii czy Lupo. Ponad rok jeździłem po "fachowcach" i "elektronikach" i kazdy mówił że musi byc ta sama część o tym samym numerze i nic nie może się różnić, nawet jedna cyferka czy literka. W końcu podjechałem do jednego zakładu w Łodzi który podjął się przeprogramowania - i okazało się że ABS z Varianta też może działać w 6N (nie każdy z tych które wcześniej wymieniłem, ale zanczana wiekszość), tylko wystarczy mu powiedzieć jak (czyli przeprogramować). Nie wiem dokładnie jaki kod gościu wpisał (chyba 01901 albo 01902), ale upewniał sie na jakiejś duńskiej stronie - wiem że w adresie było "vag" i ".dk". Jak znajdę linka to podeślę.
powodzenia
Bieniek1984
będę wdzięczy. :) ja dobrze wiem że mogę mieć nawet od nie wiem czego hehe Dokładnie chodzi mi o kod wyposażenie myślałem że może ma ktoś tu Vaga i u siebie zobaczy i będzie git jak wpiszę sobie jego kod. Z mojego starego modułu nie dało się nic zrobic bo był zalany kwasem z aku ale to jeszcze jak był w niemczech czyli 5 lat temu a poprzedni właściciel tego nie zrobił więc ja muszę się za to zabrać :)
Oki sprawdze te co ty mi podałeś :) a jakie masz wyposażenie ??
Jest wsk 125
sidewinder3
Pan Kubeczek
[quote=""Bieniek1984""] a jakie masz wyposażenie ??[/quote]
Wspomaganie, ABS, szyberdach, 2x Airbag :cool:
Podsyłam linka: http://www.netech.dk/index.php/vcdsecu
w pierwszej rubryce wpisujesz grupę diagnozowaną, w drugiej jakie masz auto a w trzeciej rodzaj silnika
w efekcie dostanieszkod jaki masz wpisać.
U mnie wyglada to tak:
a więc 01901
Bieniek1984
sidewinder3 dzieki byłem na tej stronie ale właśnie coś mi nie wchodziła hehe jutro sobie sprawdze:) tylko te kodowanie mi się tam nie podoba WSC 00000 bo to jest kod serwisu który to robi hm.. ale jak coś to będę próbował :)
Jest wsk 125
Bieniek1984
oki sprawdziłem nic się nie zmieniło ciągle mi wyskakuje błąd 01044 :/
Jest wsk 125
alienek
Post autor: alienek »
bazi
Post autor: bazi »
Widze totolotek sie robi , no to obstawiam kolejny numerek : :grin:
sidewinder3
Pan Kubeczek
Obawiam się że bazi może miec rację:
Niestety nie spojrzałem na profil Bieniek1984 a tam jak wół napisane ALL 1998. Niestety - mamy tu małą zmyłkę, bo znalazłem silnik AEE, ale kodowanie 05703 może być Twoim Sczęśliwym Numerkiem :good:
Bieniek1984
oki chłopaki dziki za pomoc udało się mi zrobić :) 05703 WSC 01317 to były szczęśliwe numerki :) już wcześniej obcykałem że coś tam sidewinder3 nie tak i sam znalazłem :p ale i tak dzieki :D
sidewinder3 więlkie dzieki :) za nakierowanie na tą stronkę i pokaznie co i jak tam się wpisuje bo mi wcześniej nie wychodzilo ABS działa :D jupi
Ostatnio zmieniony 29 kwie 2009, 22:28 przez Bieniek1984, łącznie zmieniany 1 raz.
Jest wsk 125
Bieniek1984
ogólnie macie u mnie chłopaki :piwo:
Jest wsk 125
sidewinder3
Pan Kubeczek
Cieszę się że mogłem pomóc. Sam zmuszony byłem jeździc ponad rok bez ABS i to bez perspektyw na naprawę....
A tak zahaczając o offtopic to sugeruję zaktualizować profil...
Bieniek1984
[quote=""sidewinder3""]A tak zahaczając o offtopic to sugeruję zaktualizować profil...[/quote]
??? bo nie kumam :niewiem:
Jest wsk 125
