Co może być przyczyną, że moje polo 1,3 z 91r pali w mieście nawet 11l (wyciąłem tylko katalizator i układ wydechowy na wieksza srednice)
Mam paru znajomych co mieli takie auto i powiedziel ze to nie możliwe, ale przecież jeżdżę tym autem i wiem ile tankuje ;/
najgorsze jest to że już jest zimno wiec na pewno bedzie jeszcze wiecej palić :/
jezeli mial juz ktos taka sytuacje to niech sie odezwie. PLIS!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ewidentnie jest coś nie tak. Według mnie gaźnik do regulacji jeśli takowy posiadasz (nie napisałeś oznaczenia silnika) lub sonda lambda do wymiany. Generalnie powodów może być dużo więcej ale przy zmianie wydechu raczej te które wymieniłem. W moim 1.3 MH też ze skrzynią 4, wydech przelot (oryginalna średnica) odpięta sonda (z wpiętą pali więcej;) pali po mieście ok 8L/100KM przy normalnej jeździe, ok 10L przy "butowaniu" i coś delikatnie ponad 6L przy emeryckim stylu jazdy;)
Z tego co wiem to mam jedno punktowy wtrysk a oznaczenia silnika nie znam i niewiem gdzie można go znalesc. a wiesz moze ilu przewodowa jest ta sonda bo mam w domu sonde 4-przewodowa i moze mi sie przydac
może ona jest walnięta jak takie masz spalanie, zrób pomiar czy wskazuje poprawne wartości, napięcie ma falować od 0-1V na kablu sygnałowym czarnym
Sprawdź też czy jest podłączona
Ostatnio zmieniony 27 lis 2010, 19:16 przez adam, łącznie zmieniany 1 raz.
Kolego niestety muszę cie zmartwić! Nie wiem jak to się ma u Ciebie ? Ale u mnie sonda jest trzy przewodowa. Domyślam się że niebieski czujnik temperatury sprawdzony??
FUCEK, do 2efa mozna ladowac 3 lub 4 przewodowa. roznica jest taka, ze 3-przewodowa nie ma kabelka masy (zmasowane w samej lambdzie). A co ciekawe 4 przewodowa sie tylko tak nazywa...w rzeczywistosci do sonady ida 3 kable a przy wtyczce jest "oczko" do zmasowania.
