[6N] ABS kontrolka się świeci
kieszko
Post autor: kieszko »
Witam!
Mam taki problem, że najprawdopodobniej padł mi jeden z czujników przy kole. Za pomocą miernika (omomierz) wyszło mi że nie działa tylny prawy. Zakupiłem dziś i podłączyłem na szybko na kostkę pod kanapą (bo tam jest złącze). Akumulator odłączyłem na 2 minutki i załączyłem (taki reset hehe). Efekt końcowy jest taki, że kontrolka świeci. I tu mam pytania?
1. czy kontrolka nie powinna zgasnąć gdy czujnik podłączony ale nie przy kole (w końcu i tak rzadne z kół sie nie kreci)? Bo oczywiste jest ze zaświeci się gdyby koła się kręciły
2. czy może wymagany jest reset przez komputer?
3. czy może odłączyć akumulator na dłużej niż 2 minuty
4. czy może wszystko samo zgaśnie jak zamontuje czujnik przy kole, a wtedy to będzie miał odczyt z wszystkich kręcących się kół?
Bieniek1984
Post autor: Bieniek1984 »
a nie możesz sprawdzić VAGiem powinno coś wyskoczyć :)
Było -> ABS, PPx2, OpenAiR, Servo, centralny+alarm, szport wydech <!-- s]
Bylo Audi B4 1,9 TDI + chip ,
było VW Golf 1,6 TD + LDA, FMIC
było Audi A4 1.9 TDI chip 115KM
jest VW Golf 4 1.9 TDI 90KM
Jest wsk 125
kieszko
wolałbym w ostateczności. Bo wydaje mi sie ze to na 99,9 wina byla tego czujnika. Ale pytam bo moze ktos przechodzil przez taki sam problem. A tak apropo ile kosztuje podlaczenie pod vag?
Bieniek1984
u mnie za free :P a ogólnie to nie wiem 50zł ja kupiłem kabel 2 tyg temu i się sam uczę koszt kabla z przesyłką 65zł
Jest wsk 125
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
u mnie to samo świeci się abs, podpiąłem pod vag i brak sygnału z czujnika prawego tylnego koła,
w sumie nie dziwie się bo hamulce nigdy z tyłu nie były wymieniane...jak znajdę czas to to naprawie.
ja też koledze mogę za free zdiagnozować, jak co to priv :bye:
civic r18a2/407 1,6 HDi
kieszko
Ja bym sie tym nie przejmowal tak bardzo, bo hamulce dzialają jak żyleta (niecaly rok temu wymienialem komplet), ale mam jeden mały problem. Mianowicie 11 maja mam przegląd techniczny i nie wiem czy facet moze mi ztego powodu cofnąc auto czy nie. Niby hamulce są ok ale, kontrolka ABS wali w oczy. To jak to jest przejdzie auto przeglad czy nie (oczywiscie chodzi tylko o abs)?
medyk81
Post autor: medyk81 »
[quote=""kieszko""]Witam!
4. czy może wszystko samo zgaśnie jak zamontuje czujnik przy kole, a wtedy to będzie miał odczyt z wszystkich kręcących się kół?[/quote]
Jeśli miałeś uszkodzony czujnik abs to wystawił on błąd. Błąd ten wykasuje się samoczynnie po montażu nowego czujnika i przejechaniu kilkunastu metrów na sprawnym układzie. Samo podłączenie czujnika bez montażu na kole nic nie da. Jeśli sprawdziłeś wszystkie 4 czujniki omomierzem i wiesz dokładnie który jest uszkodzony to wymieniaj i po problemie. Nie potrzebny jest VAG.
Na tylnim kole możesz spróbować wyjąść czujnik bez zdejmowania bębna - u mnie wyszedł.
kieszko
medyk81 - - wielkie dzieki. A wiec centralka musi dostac impulsy z obracajacego kola. Nic w weekend sie zabieram za to - niestety nie mialem szczescia i musze rozebrac beben. Czujnik tak trzymie ze od zewnatrz nie ma szans. A powiedzcie mi jeszcze jak by bylo z tym przegladem technicznym. ABS sie swieci - auto przechodzi albo nie?
bazi
Post autor: bazi »
[quote=""kieszko""]A powiedzcie mi jeszcze jak by bylo z tym przegladem technicznym. ABS sie swieci - auto przechodzi albo nie?[/quote]
na to nikt nie patrzy i nikogo to nie interesuje. Ja mialem uwalony sterownik od pompy abs , swiecila kontrolka i nikt nawet nie spojrzal.
kieszko
Ok wielkie dzieki - naprawde fachowa pomoc. Ja w weekend pomajsterkuje z tym abs i powinno smigac. Jeszcze raz dzieki za wypowiedzi!
G
Groszek
Post autor: Groszek »
[quote=""kieszko""]1. czy kontrolka nie powinna zgasnąć gdy czujnik podłączony ale nie przy kole (w końcu i tak rzadne z kół sie nie kreci)? Bo oczywiste jest ze zaświeci się gdyby koła się kręciły
Witam Kolegów,
miałem dokładnie taką samą przypadłość - padł tylny prawy czujnik - zakupiłem nowy, wymontowałem stary - niestety trzeba było go całkowicie rozpłatać bo wyleźć nie chciał z bębna i podłączyłem nowy. Po poskładaniu wszystkiego przekręcam kluczyk i znów kontrolka świeci, ale gdzieś wyczytałem, że trzeba jechać z prędkością co najmniej 20km/h żeby to zgasło i tak rzeczywiście było. Gdy tylko wskazówka przekroczyło 20km/h kontrolka zgasła i VAG nie pokazywał już żadnych błędów. Tak więc żadne RESETy czy odłączania aku nie są potrzebne.
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
[quote=""Groszek""]
Witam Kolegów,
miałem dokładnie taką samą przypadłość - padł tylny prawy czujnik - zakupiłem nowy, wymontowałem stary - niestety trzeba było go całkowicie rozpłatać bo wyleźć nie chciał z bębna i podłączyłem nowy. Po poskładaniu wszystkiego przekręcam kluczyk i znów kontrolka świeci, ale gdzieś wyczytałem, że trzeba jechać z prędkością co najmniej 20km/h żeby to zgasło i tak rzeczywiście było. Gdy tylko wskazówka przekroczyło 20km/h kontrolka zgasła i VAG nie pokazywał już żadnych błędów. Tak więc żadne RESETy czy odłączania aku nie są potrzebne.[/quote]
Piewsze słysze o takim czymś ale człowiek uczy sie całe życie,nawymieniałem sie tych czujników tyle że w ciemno moge to robić i nigdy nie trzeba jechać 20km na godz tylko od razu po przekręceniu kluczyka gaśnie ABS i tak albo na jakąś złą podrube trafiłeś albo wadliwą.Uzwojenie czujnika ma za dużą oporność i indukcja dopiero występuje przy jakiejś szybkości.Kupować czujniki do odpowiednich aut a nie uniwersalne VW,skoda,golf bo pompy ABS mają inne sterowniki.Vag i kasowanie błędu oczywiste.
medyk81
[quote=""Dziadek13""]Vag i kasowanie błędu oczywiste[/quote]
Jak skasujesz vagiem to kontrolka zgaśnie po zapłonie, jeśli nie skasujesz to zgaśnie po ruszeniu - sterownik sam się skapnie że wszystko jest ok.
Ja wymieniłem na oryginał i po odpaleniu świeciła się kontrolka, vaga nie podpinałem bo nie ma takiej potrzeby - ruszasz i gaśnie.
Jeśli nieoryginalne czujniki byłyby lipne i zaczynały poprawnie działać przy "pewnej prędkości" to po każdym hamowaniu/odpaleniu miałbyś błąd.
Myśle, że temat wyczerpany.
marcinwch
Post autor: marcinwch »
Witam posiedam pole z 97r. 1.9SDI mam taki maly problem mialem uszkodzone zegary w aucie zawieszaly sie w czasie jazdy poniewaz poprzedni wlasciciel kombinowal cos przynich.kupilem urzywane na allegro jest teraz wszystko oki ale swieci mi sie czaly czas kontrolka od ABS po zapaleniu swiatel. a auto nie posiada moje ABS.czy mozna to jakos wykasowac zeby nie swiecila sie????
Michał88
Post autor: Michał88 »
Zegary stare(temperatura i paliwo na dole ) czy nowe
