simmering - uszczelniacz wału korbowego
f
furbi
Post autor: furbi »
Czy ktoś spotkał się , żeby uszczelniacz był wtopiony w obudowe i trzeba było wymieniać wszystko razem? Mechanik twierdzi, ze tak u mnie jest. Sprawa dotyczy 1.9 D z 97 roku (silnik AEF).
Jeśli ktoś tak mial to podajcie prosze numery części zebym mogła to jakoś znaleźć w necie oraz orientacyjny koszt.
Sprawa wyszła przy okazji wymiany koła dwumasowego i sprzęgła. mechanik zauwazył lekki wyciek i powiedził, ze lepiej wymienić.
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
uszczelniacz 47x10 :grin: mechanikowi się nie chce... leń jedź do innego
koszt uszczelniacza to około 10 zł tylko rozbierania od ciorta
trzeba jeszcze dokupić uszczelkę za 7 zł
[quote="furbi"]podajcie prosze numery części[/quote]numer części jest Ci niepotrzebny, potrzebujesz jedynie rozmiar simmeringu podany przez vwkas'a - dostępny w więkoszości sklepów motoryzacyjnych.
f
furbi
Post autor: furbi »
[quote="vwkas18"]uszczelniacz 47x10 :grin: mechanikowi się nie chce... leń jedź do innego
Obrazek[/quote]
Mogłabym prosić coś dokładniej? Mechanik to mój szfagier i specjalizuje sie w hondach, a mi pololota robi po znajomości. Jak mu powiem co zrobić i że da sie to zrobić to napewno będzie tak dlugo robił, aż zrobi. PROSZE !!!
Dziękuje za zdjęcie, ale nie wiele mi mowi
Ostatnio zmieniony 25 lis 2010, 21:52 przez furbi, łącznie zmieniany 1 raz.
vwkas18
G-LaderMan
numer części 068 103 085E hehe w serwisie koszt 60 zł masakra :vinsent:
f
furbi
Post autor: furbi »
obecnie jest zdjęta skrzynia, sprzęgło i koło dwumasowe... mechaniol chciał wyjąć uszczelniacz i go poprostu rozwalił... co dalej trzeba zdjąć, żeby to wymienić?
vwkas18
G-LaderMan
trzeba rozpinać rozrząd ściągnąć koło na wale itp
roboty jest na dobre 3 godziny jak nie lepiej
zapału trochę
dobrze że szwagier bo ta przyjemność w warsztacie to min 200 zł i nie każdemu się chce
musisz zdjąć element 18 i wymienić simer numer 13
f
furbi
Post autor: furbi »
element 18 to obudowa -tak? a 13 to sam uszczelniacz... z tego co wiem to już tam doszedł. Ale sam uszczelniacz jak trzeba wymienić w tej obudowie-ona jest rozkładalna?
f
furbi
Post autor: furbi »
Mechanik mówi, ze to nie o to chodzi. To jest simmering od strony koła dwumasowego/sprzęgła, a nie od strony rozrządu. Chyba mówimy o dwóch różnych rzeczach...
vwkas18
G-LaderMan
wyciska się simer z tej obudowy
vwkas18
G-LaderMan
sorry faktycznie nie ta strona
faktycznie występuje jako całość ale jak dobrze się pokombinuje to da się wymienić
numer tego elementu 068 103 171F na zdjęciu numer 23
uszczelka 026 103 181B
Ostatnio zmieniony 25 lis 2010, 22:31 przez vwkas18, łącznie zmieniany 1 raz.
f
furbi
Post autor: furbi »
w intercarsie chcą za to 160 zł (z obudową)... wie ktoś gdzie mozna dostac taniej?
vwkas18
G-LaderMan
furbi da radę wymienić :grin: sprawdz sobie cenę
-uszczelniacz wału silnika: Elring 342.093 rozmiar 85x105x11 . Są dwa rodzaje uszczelniaczy. Jeden jest wbudowany na stałe w aluminiową ramkę, którą przykręca sie do bloku silnika i nie ma możliwości wymiany samego uszczelniacza tylko w komplecie. Jest również wersja z ramką, w którą można zabić uszczelniacz. W etce ta ramka występują pod tym samym nr katalogowym 068 103 171 F.
f
furbi
Post autor: furbi »
troszke przestaje Cie rozumieć... twierdzisz, że jest wersja gdzie uszczelniacza nie można wymienic tylko z obudową więc skąd pewnośc, ze u mnie tak nie jest i uda mu sie to zrobić? A jeśli uważasz, że sie da pomimo wszystko to napisz jak?
vwkas18
G-LaderMan
furbi hehe skąd mam wiedzieć jaki ty masz
pod tym samym numerem VW jest wymienne i niewymienne skąd mam wiedzieć jaki ty masz
podobno: "Uszczelka aluminiowa ramka z wymiennym uszczelniaczem 026 103 181 B"
