witam.
mam pewnie problem ..moze ktoś z Was będzie znał jego przyczynę? ;-)
mianowicie, od paru dni słysze wydobywający się z silnika wyjący dźwięk, dziwięk ten nie jest ciągły, od czasu do czasu daje o sobie znac w czasie jazdy na rozgrzanym silniku i często na zimnym zaraz po ruszeniu (nad ranem gdy jadę). powtarza się on bez jakiejś określonej częstotliwości i zamiera, a przypomina wyjącego psa ;/
na myśl przychodzi mi jakaś pompa moze ..?
to może ja sie dorzuce.. słysze pisk z prawej strony, nie wiem czy to z silnika (prawe koło?), wrzuce filmik gdzie ten pisk jest słyszalny. Zaczyna wyć powyżej 30 kmh... http://www.youtube.com/watch?v=WtKqY-Dt8Os
[quote=""grinch""]pasek i napinacze, rolki byly wymienione 25 tys km[/quote]
to że były wymienione to nieznaczy że któraś nie miała jakiegoś feleru :eek:
[quote=""grinch""]niewymienialem pompy wody[/quote]
albo pompa tak jak mówisz :eek:
nie lekceważył bym tego :this:
[quote=""Kondzior""]to może ja sie dorzuce.. słysze pisk z prawej strony, nie wiem czy to z silnika (prawe koło?), wrzuce filmik gdzie ten pisk jest słyszalny. Zaczyna wyć powyżej 30 kmh... http://www.youtube.com/watch?v=WtKqY-Dt8Os[/quote]
podnies kolo zobacz czy masz luzy pokrec nim poslychaj moze cos uslyszysz .....mozesz tez na podniesionym kole odpalic wbic 3 lub 4 i zobaczyc co sie bedzie dzialo moze dokladniej zlokalizujesz dzwiek
A tak ogolnie to sporo miales na tym nagraniu takiego chrobotu. To dzwieki wydawane przez tapicerke itp., skrzynia biegow czy moze wlasnie cos z kolem??
te dźwięki to konsola środkowa niestety w opłakanym stanie i przy kazdej nieominietej studzience czy dziurce się odzywa. pisk mozna jednak uslyszec dziwne bo dzisiaj juz tego nie mam i wczoraj wieczorem tez juz ustało. I tak musze oddać auto do mechanika bo mam kontrole naciagu paska rozrzadu bo wymienialem w listopadzie to przy okazji mi posprawdza co tam moze nie grac.
