[6N2] Tempomat w 1,4TDI za grosze
piszczak
Post autor: piszczak »
witam, moze ktos wie czy dalo by sie zalozyc do tempomat do polo 1.0(benzyna+lpg) 6n2 rok 2001
silnik ma oznaczenie ALL lub ALD w sumie nie wiem jak to dokladnie sprawdzic, wyczytalem tak z ksiazki.
mysle ze jest to bardzo ciekawy temat.
pozdrawiam
sabled
Post autor: sabled »
Z góry przepraszam za odkopywanie tematu, ale czy ktoś ma listę sterowników z którymi tempomat działa?
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote="sabled"]Z góry przepraszam za odkopywanie tematu, ale czy ktoś ma listę sterowników z którymi tempomat działa?[/quote]
Z AUA na pewnie nie bangla tempomat - jeszcze nikomu z forum 6N2.de nie udało się odpalić tempomatu na sterowniku tego silnika.
zostaje jeszcze kwestia podmiany sterownika na ten ze Skody Fabii , bo tam też występował ten silnik i był tempomat montowany jako opcja
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Może się komuś przyda
Rozpiska pinów w ECU
1.0 AER
1.0 ALD
1.0 ALL
1.0 ANV
1.0 AUC
1.4 AHW
1.4 AKQ
1.4 APE
1.4 AQQ
1.4 AUA
1.4 AUB
1.4 AUD
co do AUA znalazłem informacje na forum Fabii fragment dotyczący montażu tempomatu w silniku AUA
Kod: Zaznacz cały
W pojazdach z silnikami 1,4l/55kW i 1,4l/74/kW nie można stosować tempomatu w kombinacji z jednostką sterująca silnika 036 906 034T i 036 906 034R. Prawidłowe funkcjonowanie tempomatu można w przypadku tych silników gwarantować tylko w kombinacji z jednostką sterującą silnika 036 906 034AE, 036 906 034BL i 036 906 034BK od 14.12.2000r
krzysiekkrgu
Post autor: krzysiekkrgu »
Założyłem dziś u siebie tempomat:) Moja pierwsza reakcja "jejciu ale fajne";D hehe:) jak znajde chwile to zrobię manuala;) pozdrawiam:D
Gaz i do przodu>>>>>>
czecho
Post autor: czecho »
była jeszcze na necie instrukcja jak zrobić żeby po włączeniu tempomatu zapaliła się kontrolka na zegarach, ale padł ten link :( ma ktoś może mirror? Albo wie z którego pin'u podawany jest taki sygnał?
...no to nie jest problem... to się wszystko zgłasza jako usterkę...
Zoodix
Post autor: Zoodix »
podpinam sie pod temat moj silnik to 1.0 mpi da sie wrzucic tempomat? na przycisk nie trzeba mi manetki ;p
ralfbox
Post autor: ralfbox »
Witam, od niedawna jestem posiadaczem VW Polo 1.4 TDI wersja samochodu to chyba 9n, w każdym razie samochód został wyprodukowany w styczniu 2004r.
I chciałem się zapytać czy w tym modelu jest możliwy montaż tempomatu?
P
Piter1988
Post autor: Piter1988 »
witam. czy ktoś wie czy można zamontować tempomat w Lupo 3L? pozdrawiam
pita17
Post autor: pita17 »
Witam Panowie nie chce zakładać nowego tematu mam POLO 6n 1,9 SDI pompa na nastawniku da się zamontować tempomat?
Zoodix
no to widac wszyscy szukaja eksperta od tempomatow
pita17
nikt nie wie ???
danielek_88
Post autor: danielek_88 »
Koledzy,
Dokładnie za pomocą jakiego programu mogę zmienić wartości w ECU aby uaktywnić tempomat? Próbowałem VAG-COM 409.1 i nie daje rady nic przestawić.
Pozdrawiam ;]
sabled
W opisie podanym przez turzola jest wyraźnie VAG-COM. Może nie masz pełnej wersji?
danielek_88
SAbled
byc może tak jest, trzeba bedzie jakąś pełną wersję zorganizować.
Pozdrawiam ;]
