Gwint problemy
cinol
Gwint problemy
Post autor: cinol »
Mam pytanie do osób które posiadają gwint u siebie ,problem jest taki z tyłu podczas jazdy na dziurach auto ucieka na boki tak mi się wydaje , na serii tego nie było .Jako że gwint mam pierwszy raz na aucie to nie wiem czy to normalne , jest bardzo twardo ,zawsze na kitach jeździłem i było oki.
Gwint FK ak street felga 7,5x16 na oponie 195 45 troche po skosie stoi z tylu . Może rozpórka z tyłu załatwi sprawę ?
Może gdzie indziej szukać problemów gumy wszystkie nowe, nakretki itp , brak pierscieni redukujacych na felgach -bede mial dopiero za tydzien .
Goozik
Post autor: Goozik »
gwint nowy czy uzywka :?:
poduszki amortyzatorów wymienione na nowe :?:
nie sa czasem wybite tuleje w amorku na dole co przykrecasz do belki :?:
Byłeś na ustawieniu geometrii zawieszenia po montażu gwintu??
mario
Post autor: mario »
sprawdź tuleje na belce :)
Goozik
[quote="JuStIcE"]Byłeś na ustawieniu geometrii zawieszenia po montażu gwintu??[/quote]
Z tyłu nie ma regulacji geometrii ;)
qwertypol
Post autor: qwertypol »
[quote="cinol"]Witam
Mam pytanie do osób które posiadają gwint u siebie ,problem jest taki z tyłu podczas jazdy na dziurach auto ucieka na boki tak mi się wydaje , [/quote]
też tak mi się działo i winne były amory, jeden miał 0%. (zawieszenie seria)
[quote="Goozik"]Z tyłu nie ma regulacji geometrii [/quote]
Hehe, fakt, nie doczytałem... :oops:
cinol
Post autor: cinol »
gwint nowy,
poduszki amortyzatorów nowe
Goozik
[quote="mario'"]sprawdź tuleje na belce [/quote]
cinol
Post autor: cinol »
[quote="Goozik"][quote="mario'"]sprawdź tuleje na belce [/quote][/quote]
Jutro sprawdzę .
Możliwe ,że nie było tego czuć na seryjnym zawiasie i oponie 155 70 13 a po zamontowaniu gwintu i 195 45 16 nagle się wybiły?
cinol
Post autor: cinol »
Nie chcę zakładać nowego tematu to dopiszę do tego .
Zauważyłem ,że wszystkie gwinty bynajmniej te tańsze TA , JOM , MTS mają osłony gumowe na trzpieniu amortyzatora pod sprężyną , FK tego nie ma ?
Nie wiem czy to dobre czy złe niby guma chroni trzpień ,ale jak widziałem dużo tam syfu tez się gromadzi pod gumą.
cinol
Post autor: cinol »
Tuleje sprawdzone wszystko ok ,dziś założyłem standardowe koła 155 70 13 i nic nie ucieka wszystko gra .Zawiozłem alufelgi do wulkanizatora proste :grin: i tu mam dylemat 1 nabita była 3,1 druga 2,4 może przez to uciekał tył,nie mam jeszcze tulei redukujących do felg .Gostek nabił mi dwie na 2,5 guma 195 45 16 na 7,5 cala dobić więcej czy mniej ma być na taką oponę . Szukałem w google i każdy co innego pisze.Jak macie u siebie nabite....
l
lexyy
Post autor: lexyy »
2,5 ok szeroka guma i możesz mieć takie wrażenie ze auto ucieka na boki, brak centrowania felgi tez może to powodować
a pyzatym gwint jest sztywny, z tyłu jest belka nie wahacze i auto może skakać, taka konstrukcja ze przy sztywnym gwincie tył może podskakiwać, to tego koło niski profil, nie ma co amortyzować, co to za gwint?
cinol
Post autor: cinol »
[quote="lexyy"]2,5 ok szeroka guma i możesz mieć takie wrażenie ze auto ucieka na boki, brak centrowania felgi tez może to powodować
a pyzatym gwint jest sztywny, z tyłu jest belka nie wahacze i auto może skakać, taka konstrukcja ze przy sztywnym gwincie tył może podskakiwać, to tego koło niski profil, nie ma co amortyzować, co to za gwint?[/quote]
FK AK street [30-100,30-75] zostało jeszcze jakieś 3 cm gwintu od dołu po ustawieniu,jeżdżę sam może 2,3 dać z tyłu na opony.
Hiszp4n
Post autor: Hiszp4n »
mam chyba to samo ale odczuwam to jak wpadnie w większą dziure albo studzienke, z przodu nic nie ucieknie a tył jak by lekko go pociągneło w lewo :) ale tak na mniejszych dziurach to jest normalnie. oczywiście mam mts-a z przodu max skręcony tył 2 cm gwintu zostało.
I miejsce plac manewrowy
