Jakie felgi i opony do Vw polo 6N
Moderator: Global Moderator
qwertypol
Post autor: qwertypol »
[quote="Michał88"]Dawaj na przód 175/65 r13[/quote]
tylko, że te są dużo droższe niż 165/70.
A moje oponki to MICHELIN ENERGY - warto kupić je ponownie? Czy coś tańszego polecicie? (Ja przejeździłem na nich 2tyś km, więc nie mam zdania o nich)
cinol
Post autor: cinol »
witam mam felgi 7,5x16 opony 195 45 16, ma ktoś może fotki na aucie opon 165 45 16 jak to siedzi w nadkolach przeglądałem stronki sam naciąg widziałem ale nie na polo , na aucie jest gwint już założony . Interesuje mnie np 165 45 16 na przód i 195 45 16 na tył będzie to dobrze wyglądało? Docelowo mogą być wszystkie 165 45 16 nankang ns2 ktoś posiada takie opony ?
LyszyK ma takie, ale na 7J. Według mnie to jest za wąski laczek, bo już na 7J jest porządnie naciągnięta.
cinol
Post autor: cinol »
[quote="JuStIcE"]LyszyK ma takie, ale na 7J. Według mnie to jest za wąski laczek, bo już na 7J jest porządnie naciągnięta.[/quote]
dzięki za info popatrzyłem na naciągi dokładnie na 7J i tak myślę ,że będą za wąskie bo i felga nieciekawa jak na razie .Zostanę chyba na 195 45 16 jutro przymiarka z przodu będzie jak nic nie będzie tarło to zostaną te,jak będzie tarło to gwint do góry pójdzie dopóki stali fajnej nie kupię.
qwertypol
czy po zmianie opon na inne można ustawić licznik, aby nie przekłamywał?
jakie najlepiej opony zastosować na felgę 14? 175 60 r14?
qwertypol
Zależy od szerokości feli. Takie jak piszesz to na 6,5J.
qwertypol
Czy taka felga podejdzie do polo? r13 5J,ET 37,
Podejdzie, ale to rowerówka :P Seryjne stalaki w 6N miały szerokość 5.5 cala o ile dobrze pamiętam. I na to nic szerszego niż 155/165 nie zakładaj, bo będzie kicha.
qwertypol
[quote="JuStIcE"]Podejdzie, ale to rowerówka :P Seryjne stalaki w 6N miały szerokość 5.5 cala o ile dobrze pamiętam. I na to nic szerszego niż 155/165 nie zakładaj, bo będzie kicha.[/quote]
http://moto.allegro.pl/kpl-felg-alumini ... 20528.html
chciałem zakupić te felgi. Są na nich opony 165 70
Ale jak odradzasz to poszukam inne.
Mam jeszcze te na oku
http://moto.allegro.pl/4x100-piekne-alu ... 44607.html
oraz jeszcze jedne ten sam wzór ale z oponkami 185 65 r14
Zima długa także nie ma co się spieszyć.
qwertypol
Szukaj czegoś z minimum 6J. Na to oponkę 165 można spokojnie ładować. Ja mam 6,5J i opony o szerokości 185 i jest kartofel. Najlepiej będzie jak założysz 7J - tam spokojnie można 185 dać i będzie w sam raz.
i
inco
Post autor: inco »
cinol
daj na przód 165/45 bo naciąg praktycznie niczym się nie różni od 165/40 a napewno trzyma powietrze lepiej na tył daj 195/40 jeżeli pomodzić dobrze to uda Ci się taki tył upchać w nadkole. Czekam na efekty
cinol
Post autor: cinol »
[quote="incognito89"]cinol
daj na przód 165/45 bo naciąg praktycznie niczym się nie różni od 165/40 a napewno trzyma powietrze lepiej na tył daj 195/40 jeżeli pomodzić dobrze to uda Ci się taki tył upchać w nadkole. Czekam na efekty[/quote]
Tak tylko 165 45 za 50 euro kupię a 195 40 minimum 80 euro trzeba dać a co do felg jeszcze się nie przekonałem do nich na razie zmieniam kolor zobaczymy jak wyjdzie
qwertypol
Jak takie oponki 185/50/14 będą wyglądały w polo? Felga ma szerokość 6j. Będzie się dobrze jeździć na tym?
L
Larson
Post autor: Larson »
qwertypol
zobacz sobie do mojego profilu ja mialem takie przy -4 i lekka kicha byla
M
MICHAL
Post autor: MICHAL »
Ma ktos letnie oponny w 6n 165/65/14 i zimowe 155/65/14 ?Jesli ktos ma/mial prosze o zdjecia.
