[quote=""aidemedia""]Witam
Nie che żeby było włączone podświetlenie w czasie jazdy cały czas tylko żeby włącznik miał podświetlenie włączone cały czas. Sam włącznik nie diody. Włącznik ma w sobie żaróweczkę i 3 piny, dwa piny do podpięcia na przewód zasilający diody a trzeci pin do podświetlenia samego włącznika.
Oto przykład takiego włącznika:
http://allegro.pl/wlacznik-kolyskowy-ok ... 19003.html
Jak widać jeden pin jest tylko i wyłącznie do podświetlenia włącznika i że może jak się podepnie za pin odpowiedzialny w radiu za włączenie podświetlania to będzie sam włącznik, podkreślam sam włącznik się podświetlał wraz ze światłami mijania a dopiero nim diody zapalały. Tylko nie wiem czy tak się da i dlatego pytam.[/quote]
Taki wyłącznik to bym sobie odpuścił
Tak jak kolega pisze kup ori do szyby.
Posprawdzaj prądy na wyjściu w swoim ,pojedziesz do bezpieczników i tam wepniesz swój na złączkach nawet po kablach tylko nie wiem czy bezpieczniki wytrzymają jak włączysz szybę , musisz sprawdzić ,potrzebny miernik tylko ....
