b.ładowania,większe obroty-dioda akumulatora bardziej świeci
t
toldi
Post autor: toldi »
To mój pierwszy post, więc witam serdecznie,
Wczoraj pojawił mi się problem z ładowaniem. Mam nadzieje że się nie powtarzam, przepatrzyłem forum i wszędzie pisało że przy wyższych obrotach dioda ładowania gasła.
Ja miałem odwrotną sytuację: na niskich obrotach świeciła delikatnie, na wyższych mocniej.
po 50 km auto nie wytrzymało i rozładował się cały akumulator (koniec jazdy, w dodatku w nocy)
Moje polo (86c 1992 1,3 katalizator) mam teraz 150 km od domu i szukam pomocy co z tym zrobić (najlepiej pojechać po nie i naprawić)
Może miał ktoś taki problem i wie co to może być. Pilnie potrzebuję pomocy
(alternator? regulator? czy coś innego?)
C
Crazy
Post autor: Crazy »
Moim zdaniem to będzie koniec regulatora/szczotko trzymacza, lub objawy organoleptyczne: zerwane pasek lub przewód, zaśniedziały.
Nowy regulator i śrubokręt (oryginalnie krzyżakowy szedł) i wymiana.
A jeszcze pytanie gdzie masz ten dom, i ta miejscowość oddalona o 150 km od domu, może tam akurat sąsiad jest polo-maniakiem :)
t
toldi
Post autor: toldi »
[quote="Crazy"]Moim zdaniem to będzie koniec regulatora/szczotko trzymacza, lub objawy organoleptyczne: zerwane pasek lub przewód, zaśniedziały.
A jeszcze pytanie gdzie masz ten dom, i ta miejscowość oddalona o 150 km od domu, może tam akurat sąsiad jest polo-maniakiem :)[/quote]
Dzięki za szybką odpowiedź, jadę właśnie w czwartek ze śrubokrętem, ale nie wiem jaki dokładnie mam alternator więc będę szukał regulatora na miejscu.
Ja mieszkam w Nowym Sączu a polóweczkę zostawiłem na parkingu w Rzeszowie :(
Jeżeli komuś nasuną się jeszcze jakieś podpowiedzi co do mojej awarii to proszę podpowiadać
C
Crazy
Post autor: Crazy »
do Rzeszowa mam daleko, chociaż często tam przejeżdżam, ale nie tym razem.
Co do regulatora to widać go tu:
typ alternatora raczej ci nic nie powie (no chyba że masz wsadzony z innego auta) a te regulatory to do 86c2f są takie same i nie zależy od wydajności, co do 86c to pewności nie mam, niech ktoś inny się wypowie
t
toldi
Post autor: toldi »
Dzięki jeszcze raz, na pewno ułatwi mi to zakup regulatora. O ile to jego usterka będzie ;)
Jutro jadę na ratunek, pozdrawiam
AUTKO uratowane, regulator rozwiązał problem, dziękuję za pomoc !!!
