Problem z kontrolką ciśnienia oleju...
Witam! Panowie w czarnej 6N mam problem...
Sprawa wyglada nastepująco, po włączeniu zaplonu po okolo 10 sekundach zapala sie i piszczy kontrolka oleju (BEZ ODPALANIA SILNIKA).
Po odpaleniu dzieje sie to samo, czujnik wymieniłem niestety nadal ten sam problem.
Czy w polo znajduje sie gdzies jeszcze czujnik ktory odpowiada za ta kontrolke ? procz niebieskiego ?
polo 1998 1.4 ANX
Dodam, ze dziwne rzeczy sie tez dzieja, poniewaz gdy bez wkladania kluczyka do stacyjki przelacze przelacznik na swiatla mijania i podciagne manetke na swiatla drogowe to włącza sie nawiew !!
Dziwna sprawa, podejrzewam ze cos z elektryka sie popiepszylo, tylko co ?
Kolejna kwestia to taka, ze gdy przelacze wlacznik swiatel na swiatla mijania, pozniej wlacze zaplon to od razu po zaplonie slychac kilkukrotnie buzzer z licznika, pozniej zapala sie kontrolka oleju i miga...
up! naprawde nikt nie wie czy w polo oprócz na górze przy bagnecie obok obudpowy rozrządu znajduje sie gdzies jeszcze czujnik cisnienia oleju ?
mario
Post autor: mario »
Paweł podpinałeś do vaga ?
no jasne, niestety nic nie pokazuje... :/
shao
Post autor: shao »
Wg ETKA czujnik cisnienia oleju jest tylko w jednym miejscu ->
Ale co z reszta to ciezko mi powiedziec...
