Lampy z 6n2 do 6n
g
guesswhosback
Lampy z 6n2 do 6n
Post autor: guesswhosback »
Witam.
Mam pytanie odnośnie swapa lamp z 6n2 do 6n. Googlowałem trochę ten temat i znalazłem kilka rzeczy które są ze sobą sprzeczne więc pomyślałem że lepiej zapytam zanim pójdę w koszta.
Znalazłem coś takiego:
http://www.vwpolo-klub.pl/portal/manual ... 20lamp.pdf
i coś takiego:
http://www.autocentrum.pl/forum/polo/cz ... 469733512/
w jednym jest napisane że trzeba wiercić w drugim że pasują idealnie. Czy tutaj akurat chodzi o głębokość osadzenia lamp?
kolejne że mocowania trzeba przerabiać a w drugim że nie trzeba...
zgłupiałem trochę więc pytam. Jeśli ktoś to robił to proszę o jakieś dokładniejsze info co trzeba przerabiać.
Dzięki z góry ;)
http://www.myspace.com/mrtyno
"nie dla tych których guru to szef radia józef
a premier to tylko tusk kaczyński czy buzek"
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Ale po co powielac temat, ktory byl tluczony 32465431657643132367653 razy?
Lampy 6N2 pasuja w oryginalne miejsce, ale lekko odstaja. Wymagaja ZAWSZE zamiany kabli wg manuala napisanego przez paffcia.
Zeby nie wystawaly, nalezy je dopasowac wg manuala.
g
guesswhosback
ok Kubrick tylko znalazłem kilka różniących się od siebie opinii więc pytam...
a tutaj jest wspomniany manual http://www.vwpolo-klub.pl/portal/manuale/[6N2]%20Swap%20tylnich%20lamp.pdf
g
guesswhosback
to to samo...
Toto
Post autor: Toto »
[quote="guesswhosback"]Znalazłem coś takiego:
i coś takiego:
[/quote]w tym drugim linku osoba odpowiadająca wyraźnie napisała, że lampy nie są idealnie spasowane bo odstają i jeżeli ktoś chce to trzeba rzeźbić, zamontować zamontujesz bo rozmieszczenie tych "bolców" na które nachodzą nakrętki jest takie samo :)
czaja
Post autor: czaja »
jak mi ktoś odpowie na pytanie to dodam coś do uzupełnienia manuala.
Jak zamocowane są, w oryginalnej lampie Hella z 6n2, te 3 śruby którymi montuje się lampę do budy?? Bo w lampach DEPO które ja montowałem śruby można było bez problemu wykręcić z plastiku, skrócic ten platik i wkręcić śrubę spowrotem. Efekt jest podobny jak przy wierceniu otworu żeby śruba dalej weszła.
