[6n2] biały osad pod korkiem oleju i na bagnecie
pavlo
Post autor: pavlo »
dzięki bardzo za podpowiedzi zrobie tak jak mówisz przejade sie i zobacze czy to zniknie jak będe miał czas pozdro nara
gallus
Post autor: gallus »
[quote="bazi"]ewentualnie jakaś tektura za chłodnice[/quote]
Czy mojemu 1.4 tdi NIC się absolutnie nie stanie jeśli bym coś takiego zrobił ????
Mam gdzieś trendy i style urodziłem się po to aby sam je tworzyć i wyznaczać.
Perła:http://www.vwpolo-klub.pl/forum/viewtop ... 56&t=12121
pumpiszon
Post autor: pumpiszon »
Miałem to samo w moim Polo jakieś miesiąc temu. Jezdziłem tak samo do pracy 3 km dziennie i raz w tygodniu z 50 km. Jak nie zmienisz oleju przy tych mrozach to możesz mieć problem z jego ciśnieniem.
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
odpowiedź brzmi absolutnie nic się nie stanie bo chłodnica przy sprawnym termostacie jest wyłączona z dużego obiegu wody także nic ci to nie da, może zaszkodzić w ciepłe dni bo będzie utrudniony obieg powietrza przez chłodnicę i blok silnika,
W przypadku gdybyś miał termostat który przepuszcza czy też bez niego byś jeździł to może delikatnie by to pomogło, ale w przypadku kiedy termostat zdrowy to jest to co najmniej nie logiczne.
Popatrz sam i wyciągnij wnioski....dla mnie wsadzanie tektury to kompletne nieporozumienie...
Tak mniej więcej wygląda duży obieg zamknięty i otwarty w samochodach chłodzonych cieczą
Obrazek,Obrazek
civic r18a2/407 1,6 HDi
pumpiszon
Atrapa zaślepiona tekturą powoduje że mniej chłodnego powietrza dostaje się do komory silnika, ale czy to w czymś pomoże?
LyszyK
Post autor: LyszyK »
[quote="pavlo"]nie śmierdzi benzyną[/quote]
z czystej ciekawosci , o co kaman/??
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
na pewno nie pomoże tylko zaszkodzi, bo utrudni chłodzenie wtedy kiedy silnik będzie tego potrzebował, to tak jakbyś miał oddychać przyduszony przez poduszkę,,,
trochę się zmęczysz przy tym a w najgorszym przypadku zejdziesz z tego świata.
