Kompleksowe wytłumienie auta
krakus84
Post autor: krakus84 »
do wytłumienia (wygłuszenia) mogę użyć czegoś takiego??
http://musiccar.pl/sklep/product.php?id_product=39
nie mam super zestawu car audio chcę tylko uzyskać ciszę w samochodzie.
i pytanie czy pod tą piankę muszę dawać jakieś maty bitumiczne czy wystarczy samą piankę położyć?? chcę wywalić stary filc i to dać na ściankę grodziową i na podłogę
Bonaventura
Post autor: Bonaventura »
Proszę o doradzenie ile takich mat muszę kupić i co do tego dokupić aby dobrze wygłuszyć drzwi i bagażnik oczywiście nie mam takich funduszy żeby za mate płacić 300zł :)
http://allegro.pl/item1091464086_stp_si ... 6_5cm.html
"Marzenia kształtują naszą wyobraźnię"
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
[quote=""Szakal""]Bonaventura
sa lepsze rzeczy do wytłumienia niz to z aukcji[/quote]
stp jest bardzo dobry, porownywalny z dynamat , stinger
Bonaventura kupuj smialo
Szakal
Post autor: Szakal »
Bonaventura
stp,,,,moze to i tez dobre z tej aukcji nie mówie ze nie,,ale ja osobiscie czyms innym robilem,nie płacąc oczywiscie za mate 300zł :crazy:
przem_polo
Post autor: przem_polo »
Odswieze troche watek.Chcialbym wygluszyc srodek auta.Tu moje pytanie co warto kupic>najlepiej jakies linki z internetu.Ja znalazlem takie cos na allegro http://allegro.pl/wygluszajaca-mata-bit ... 65158.html .Warto takie cos.Z gory dziekuje za odpowiedz.
2011
MajóVWka(28maj),Vag Nysa(4czerwiec),M.I.V.W(7sierpien),SCP(24wrzesien)
g
guesswhosback
Post autor: guesswhosback »
Przeważnie ludziom trzęsie się rejestracja albo ramka a mi cała klapa :/
Pomóżcie! Jakieś rady?
http://www.myspace.com/mrtyno
"nie dla tych których guru to szef radia józef
a premier to tylko tusk kaczyński czy buzek"
a klapa domyka Ci się normalnie? sprawdź uszczelkę, to ona powinna rezonować wszystkie wibracje. u mnie trzeszczała plastikowa tapicerka mocowana od strony wnętrza bagażnika. z pomocą przyszła wygłuszająca mata bitumiczna.
g
guesswhosback
Elegancko się domyka. Gdzie dokładnie mam patrzeć? Mega wkurzające bo nie mogę głośniej muzyki zrobić i nie mówię tu o nawalaniu na cały regulator...
Jak87
Post autor: Jak87 »
[quote=""krzyDOLAR""]u mnie trzeszczała plastikowa tapicerka mocowana od strony wnętrza bagażnika. z pomocą przyszła wygłuszająca mata bitumiczna.[/quote]Przychylam się do porady :) w 86c miałem tak samo, trzeszczał ten plastik, od wewnętrznej strony obkleiłem go cienką gąbką i jest spokój :)
.,; Polo 86c 1,3NZ rocznik 88\' ;,.
viewtopic.php?f=56&t=30903
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
W moim ogórku mam takie gumowe bolce które mogę wkręcać lub wykręcać.
Takie same jak do regulacji maski.
To Ona] viewtopic.php?f=28&t=15443
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
g
guesswhosback
Dzisiaj się za to wezmę i powiem jaki efekt chociaż wątpię że to coś da bo mi się blacha trzęsie... :/
v
v-wej
Post autor: v-wej »
Witam.Pozostaje tylko wytłumić innej rady według mnie nie ma
g
guesswhosback
No właśnie dzisiaj sprawdzałem to tam. Niestety tam trzęsie się cała blacha tylnej klapy... :/ Wytłumienie w tym wypadku na bank pomoże? jeśli tak to w sobotę kupuję jakąś wełnę mineralną i jechane :D
v
v-wej
Post autor: v-wej »
Wiesz :grin: nie wiadomo czy na bank pomoże ale nie zaszkodzi bo jednak gdzieś te ciśnienie musi miec ujście :grin: napewno nie dawał bym żadnej waty,nic ona nie da,lepiej matami wygłuszyć,lub klapę wysmarować taką czarną pastą do wygłuszania,jednak jest to dosyc kosztowny wydatek,najtańsze chyba będą maty z bolla i tego bym sie trzymał
g
guesswhosback
Zrobię jak mówisz w sobotę. :D
Wróć do „Car audio”
