schowki
natkastella
schowki
Post autor: natkastella »
udzieli mi ktoś informacji na temat schowków? mam polo 6N z 96r silnik 1.4 benzyna i mam tylko jeden schowek pod kierownica czy jest on tam gdzie powinien czy ma byc jeszcze drugi po stronie pasazera?
moje maleństwo <a class=\"postlink-local\" href=\"http]
Tomek001
Post autor: Tomek001 »
Wszystko ok - to jest takie nietypowe rozwiązanie właśnie w 6N. Trochę to wygląda jakby przekładka z anglika była nieudolnie wykonana, ale właśnie tam jest schowek. Nigdy się w innym aucie z tym nie spotkałem. Po stronie pasażera powinna być zaślepka od poduchy i pod nią półeczka (taka na okulary bardziej niż użyteczna).
Już jesteśmy na trasie, 160 na blacie.
I tylko na Twoją prośbę nie cisnę więcej - choć da się! :P
suff
Post autor: suff »
[quote="Tomek001"]Po stronie pasażera powinna być zaślepka od poduchy i pod nią półeczka (taka na okulary bardziej niż użyteczna).[/quote]
po stronie pasażera mogą być 3 różne wersje:
1. bez poduchy półka + pojemny schowek wielkości poduchy
2. z poduchą półeczka
3. z poduchą mały schowek w którym idealnie mieści się kamizelka odblaskowa, wkrętak i kabel VAG.
po stronie kierowcy znajdziesz albo schowek zamykany albo półkę.
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
[quote="suff"]1. bez poduchy półka + pojemny schowek wielkości poduchy[/quote]
przed i po małym lifcie
[quote="suff"]2. z poduchą półeczka[/quote]
przed małym liftem
[quote="suff"]3. z poduchą mały schowek w którym idealnie mieści się kamizelka odblaskowa, wkrętak i kabel VAG.[/quote]
po małym lifcie
[quote="suff"]po stronie kierowcy znajdziesz albo schowek zamykany albo półkę.[/quote]
zamykany schowek tylko przed m.f, potem była półka
Masz wersję z 96 czyli przed m.f. i pewnie poduszkę powietrzną dla kierowcy i pasażera więc wszystko się zgadza.
W klubie od 22.03.2005.
natkastella
uff to nie mam sie czym martwic :) dzieki :)
czaja
Post autor: czaja »
To niezły jesteś jeżeli jesteś tam w stanie schować kamizelkę :) Mnie mieści się jedynie ładowarka i "morda" od radia.
waglik
Post autor: waglik »
Ja mam nawigacje, ładowarke od nawigacji, ładowarke od telefonów Nokia, chusteczki, żarówki, pare bezpieczników, karte postojową na parkingach płatnych oraz kartka z wypisanym przebiegiem kiedy polo kupiłem ;) schowek jest bardzo mały jak ktoś ma jaśka, no według mnie za mały... :/
stekvw
Post autor: stekvw »
Ja mam pod kierownicą , ale widziałem polo co zamiast airbag to był schowek w jego miejscu ,
a też takie że był airbag i pod nim schowek , więc są różne polówki z różnymi schowkami
oczywiście ja mam plany na schowek na miejscu pasażera , bo często jak kogoś wiozę to
zdarza się że próbuje otworzyć airbag myśląc że to schowek , i w końcu pada pytanie,
jak ty to otwierasz ? ja odpowiadam -jak gdzieś przyfasolę to sam się otworzy . :grin:
Stanisław Makowski
Pasja, to najlepszy biznes.
Moje polo
Zobacz tutaj>>>>
pawlik835
Post autor: pawlik835 »
Witam.
Posiadam Polo 6N i od strony pasażera jest poduszka i tylko taka mała półeczka.
Moje pytanie jest takie czy da się zaadoptować schowek z Polo 6N2?
Ze zdjęć które oglądałem na allegro i w internecie wygląda podobnie konsola czyli poduszka powietrzna a pod spodem schowek.
Czy ktoś już to przerabiał?
Dzięki za odpowiedź.
