[6N] Wymiana podświetlenia kontrolek
Przewodniki, manuale, instrukcje, opisy prac - kopalnia wiedzy!
peja_87
Post autor: peja_87 »
witam. zmienilem podswietlenie wlacznika swiatel ale teraz nie mam swiatel mijania, tylko postojowe. pomoze ktos, bo ja nie wiem o co biega.
czaja
Post autor: czaja »
[quote="peja_87"]zmienilem podswietlenie wlacznika swiatel ale teraz nie mam swiatel mijania, tylko postojowe. pomoze ktos, bo ja nie wiem o co biega.[/quote]
Napisz dokładnie co robiłeś. Po kolei. Może źle coś polutowałeś, albo przełącznik źle złożony.
peja_87
rozlozylem tak jak w poradniku. zamienilem ta diode co oswietla przelacznik i zloylem. podlaczylem i wszytsko dzialalo. potem znow rozebralem i wzialem sie za wlutowywanie reszty diod, czyli w tym przezroczystym plastiku. zlozylem podlaczyle i swiatla postojowe sa a mijania niema. qwer3 pisal ze mial podobny problem bo byleciala mu jakas czesc. mozliwe ze u mnie tez ona wyleciala, ale nie zauwazylem zadnego kawalka. da sie jakos inaczej wlaczyc swiatla mijania bez wlacznika? bo niedlugo wyjezdzam, a tu taka awaria. pomocy:/
czaja
Post autor: czaja »
Wyjmij przełącznik, rozłóż obudowę i podepnij bez obudowy. potem włączaj po kolei światła. Może pokrętło ustawione jest w złej pozycji. Ale z drugiej strony jakby tak było to nie przełączyłbyś pokrętła w pozycje świateł mijania.
Hmm... może banalne, ale czy bezpieczniki sprawdzałeś??
peja_87
a jak sprawdzic bezpiecznik? wlasnie mialem sie o to zapytac:)
i tu daje zdjecia co znajduje sie w moim przelaczniku. te male przelaczniki ustawione sa tak w pozycji swiatel postojowych. moze tam cos trzeba poprzestawiac.
http://img155.imageshack.us/i/p1010755s.jpg/
http://img375.imageshack.us/i/p1010758.jpg/
http://img821.imageshack.us/i/p1010760n.jpg/
sprawa rozwiazana. wystarczylo wlozyc kluczyk do stacyjki:)
Ostatnio zmieniony 19 wrz 2010, 16:06 przez peja_87, łącznie zmieniany 1 raz.
kolo
Post autor: kolo »
do diody nie powinien byc opornik dodany? tam masz ?
Kedy ?
qwertypol
Post autor: qwertypol »
i jak CZAJA dotarły paski led? działałeś już coś?
czaja
Post autor: czaja »
Paski dotarły. Ale nie mam kiedy tego ogarnąć. Może w przyszłym tygodniu. W każdym bądź razie taśma na szerokość wejdzie. więc z resztą sobie poradzimy. Zrobiłbym tutoriala przy okazji montażu ale nie mam aparatu.
czaja
Post autor: czaja »
Zrobiłem dziś to podświetlenie. Jest fajnie, ale w stosunku do reszty oświetlenia (zegary, pokrętła nawiewu) świeci za mocno. Czyli trzeba będzie wymienić oporniczki na większe. przynajmniej w moim przypadku. jak będę miał zdjęcia to wrzucę.
VW Polo WELM
Post autor: VW Polo WELM »
A mnie zgasło w ogóle podświetlenie włącznika i czasem mignie żarówka w środku pokrętła. O co może chodzić ?
czaja
Post autor: czaja »
[quote="VW Polo WELM"]A mnie zgasło w ogóle podświetlenie włącznika i czasem mignie żarówka w środku pokrętła. O co może chodzić ?[/quote]
Generalnie powinniśmy cię zmusić do przeczytania 7 stron tego tematu i znalazłbbys odpowiedź. Ale...
1. Padła zarówka oświetlająca ikonki. wymienić na nową - 18zł w ASO
2. w pokrętle jest dioda która nie łączy lub kończyżywot. Wymienić. jeśli masz minimalne pojęcie o lutowaniu to zrobisz to sam.
qwertypol
[quote="czaja"]
W zwykłym sklepie koszt około 2zł
http://www.grap.pl/sklep2/index.php?cat ... 861ae32afd
czaja
Post autor: czaja »
[quote="qwertypol"]W zwykłym sklepie koszt około 2zł
http://www.grap.pl/sklep2/index.php?cat ... 861ae32afd[/quote]
No tak. Tylko w zależności od rocznika auta, potrzebny jest kapturek który nadaje kolor ikonkom (to w wersji poliftowej).
qwertypol
[quote="czaja"][quote="qwertypol"]W zwykłym sklepie koszt około 2zł
No tak. Tylko w zależności od rocznika auta, potrzebny jest kapturek który nadaje kolor ikonkom (to w wersji poliftowej).[/quote]
jeśli masz starą żarówkę to tylko przekładasz kapturek i po problemie
adaxdk
Post autor: adaxdk »
a ja może zapytam głupio, ale nie potrafię zdjąć/wyjąć panelu przełączników (ON/OFF) świateł. Na siłę nie, bo nie - wiadomo, ale gdzieś tam są te zaczepy które trzeba z mózgiem odhaczyć. Proszę o pomoc ze zdjęciami gdzie podważyć.
Pozdrawiam.
VW Polo 1.9 Diesel 47 kW; 64 KM + 2 przy otwartym lufciku szyberdachu.
Wróć do „Manuale - instrukcje krok po kroku”
