[6n2] Tzreci stop - jak wymienić, zdemontować???
krzychoo
Post autor: krzychoo »
Witam. Nie świecą mi wszystkie żarówki w trzecim świetle stopu - tym, który jest w klapie. Nie mogę się doszukać jak je wyciągnąć w polo 6N2 z 2001 roku. Czy ktoś wie jak to zrobić bez uszkodzenia tego światła? Dodam, że po otwarciu klapy są dwie gumowe zaślepki po zdjęciu których są jakieś plastiki pod blachą z płaskimi wcięciami jakby na śrubokręt. próbowałem je rozsunąć w lewo i wprawo i od siebie. Myślałem, że to jakieś zatrzaski jednak są chyba jako całość gdyż jak jeden pcham np w prawo to widać że ten drugi również się przesówa. Nie wiem jak to zrobić. Proszę o radę.
Toto
Post autor: Toto »
trzecie światło stop trzymają właśnie te zatrzaski, należy je przesunąć do góry, czyli w stronę światła stopu, one zakleszczają się z blasze klapy i trzymają całe światło, ogólnie wszystko tam jest delikatne i łatwo to połamać, dlatego weź je przesuń tak jak mówiłem, a później delikatnie podważaj światło od zewnątrz jakimś śrubokrętem w szmacie :)
a tak dla ułatwienia:
Obrazek Obrazek Obrazek
no i na przyszłość zaglądnij sobie tutaj:
viewtopic.php?f=25&t=4831
krzychoo
Wow :) dzięki kolego za tak szybką i profesjonalną odpowiedź :) Nie spodziewałem się tego tak od razu. Jeszcze raz dzięki :) Pozdrawiam serdecznie.
Toto
Post autor: Toto »
nie ma za co :) i tak jak napisałem, zaglądnij sobie do tego linku co podałem i ściągnij instrukcje serwisowe, które tam są, nie ma tam wszystkich więc uderz do mnie na PW to prześlę Tobie tego więcej :)
a
arek1,4tdi
Post autor: arek1,4tdi »
Przepraszam kolego ze sie wtrące ale co to jest te PW ? jestes swiezym klubowiczem i jeszcze niewiem :oops:
Volterius
Post autor: Volterius »
[quote="arek1,4tdi"]Przepraszam kolego ze sie wtrące ale co to jest te PW ? jestes swiezym klubowiczem i jeszcze niewiem :oops:[/quote]
To może ja pomogę ;) ! PW - Prywatna Wiadomość :) !
Masz taki guziczek pod każdym postem pomiędzy profilem i emailem :) !
tomsson
Post autor: tomsson »
Odkopię temat, bo przez tę instrukcje prawie połamałem lampę. U mnie demontaż wyglądał tak (6n2 z 2000 roku):
1. Włożyć śrubokręt we wpust.
2. Przesunąć plastik na dół.
3. Umiejętnie śrubokrętem przesunąć go do siebie.
4. Odsunięty do siebie przesunąć do góry.
5. Zrobić tak z drugim wpustem.
6. Podważyć od zewnątrz śrubokrętem.
W ten sposób demontuje się lampę BEZ USZKODZEŃ. Jeśli ktoś tak jak ja chce osuszyć ją w środku i uszczelnić, to należy się liczyć z tym, że połamie się zaczepy trzymające czerwony plastik. Niestety lata robią swoje, plastik pęka przy minimalnej sile. Poskleja się to kropelką i będzie hulać kolejne lata. Przy okazji warto wszystko wyczyścić.
Jak ktoś będzie chciał to mogę wrzucić zdjęcia zdemontowanej lampy.
mikki68
Post autor: mikki68 »
[quote="tomsson"]
Pozdrawiam[/quote]
Chętnie poproszę, zanika mi 1 żarówka czasem, a możliwość zobaczenia może być pomocna przy demontażu
Moja srebrna strzała
na podtlenku LPG :)
