Problem z zamkami
rafisoltys
Problem z zamkami
Post autor: rafisoltys »
Zamek w drzwiach pasażera nie działa. Okręca się i nie otwiera drzwi.
Proszę powiedzcie mi też czy centralny zamek powinien działać gdy otwieram drzwi od strony pasażera lub klapę od bagażnika ?
Z góry dziękuję za pomoc.
f
fffff
Post autor: fffff »
A masz wogóle pomke centralnego? Może sama klamka jest do d...y albo obsunęła się ta "blaszka" czy jak to się tam nazywa, nie chaczy i dlatego nie można otworzyć (ja tak miałem). Zdejmij plastikową obudowe i zobacz.
qwertypol
Post autor: qwertypol »
również dołączam do pytania czy otwierając tylną klapę można otworzyć pozostałe drzwi?
turzol
Mały Spamer
Mały Spamer
Post autor: turzol »
centralny aktywuje pozostałe drzwi tylko gdy otwieramy go z "mastera" czyli zamka w drzwiach kierowcy
kolo
Post autor: kolo »
[quote=""turzol""]czyli zamka w drzwiach kierowcy[/quote]
albo pasażera, zależy pewnie od liczby drzwi roku prod. itp zapewne.
Kedy ?
dumle
Post autor: dumle »
albo pasażera, zależy pewnie od liczby drzwi roku prod. itp zapewne.[/quote]
u mnie od pasażera też otwiera/zamyka wszystkie
rafisoltys
wyjmij klamkę i będziesz wiedział o co chodzi, u mnie np rozleciała się tak jakby łopatka w jednej klamce i też kluczyk się kręcił w kółko, zapewne masz to samo, da się naprawić
kolo
Post autor: kolo »
rozbierz boczek wyjmij zamek i klamke i dawaj foty na forum.
Kedy ?
dumle
Post autor: dumle »
niech samą klamkę najpierw wyjmie - jedna śrubka - i pewnie będzie wiadomo o co kaman ;) od razu sprawdzisz zamek przekręcając śrubokrętem czy działa jak należy
qwertypol
[quote=""kolosensei""]rozbierz boczek wyjmij zamek i klamke i dawaj foty na forum.[/quote]
nie trzeba zdejmować boczku, wystarczy odkręcić śrubę torx z boku drzwi i klamka wychodzi
kolo
Post autor: kolo »
ok ok skoro tak mówicie :) i tak przydałoby się przesmarowanie zamka przed zimą ;)
Kedy ?
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""dumle""]jakby łopatka [/quote]
A dokładniej to nazywa się to wiosełko.
