Sprawa z bliska wygląda tak, że nowe tarcze są super gładkie w porównaniu ze starymi. Jeszcze raz wyczyściłem denaturą, ale to nic nie wnosi. Ściągnąłem jeden zacisk i z klockami jest podobnie stare są chropowate, a nowe robią się jak prawie jak lustro. Może w tym rzecz, może tarcie jest za małe czy coś.
Druga sprawa udało się sczytać błędy:
Nie da się usunąć.Control Module Part Number: 6Q0 907 379 L
Component and/or Version: ABS FRONT MK60 0101
Software Coding: 0001097
Work Shop Code: WSC 31414
1 Fault Found:
01276 - ABS Hydraulic Pump (V64)
012 - Electrical Fault in Circuit
Mam to rozumieć, że coś nie halo z napięciem, bezpiecznikami?? Na aku mam cztery bezpieczniki wszystkie wyglądają dobrze. Przy kierownicy sprawdziłem nr 26 i 23 też ok.
i
Skasowano i nie wraca na razie.Control Module Part Number: 6Q1 937 049 C
Component and/or Version: 00 BN-SG. 1S33
Software Coding: 25742
2 Faults Found:
01598 - Drive Battery Voltage
07-10 - Signal too Low - Intermittent
00906 - Shareware Version. To Decode all DTCs
28-10 - Please Register/Activate - Intermittent
01598 - Że aku jest już do dupy?
00906 - Niech mnie ktoś oświeci.
