[9N3] Czujnik za zderzkiem - lewy przod
czy wie ktos co to jest za czujnik, ktory jest miedzy pompa hydrauliczna, a zderzakiem? Czy tojakis czujnik temperatury? Przypomocwany jest do blaszki, ktora trzyma sie zderzaka. widac to np z kanalu, pod autem.
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
pokaż foto ale zdaje mi się że to czujnik uderzeniowy.. załącza poduszki powietrzne
Alan6R
Post autor: Alan6R »
To jest czujnik temperatury zewnętrznej. Czujnik uderzeniowy w ogóle nie jest z przodu auta, bo i po co? Taki czujnik, lub dokładniej nazywając sensor działa na zasadzie wykrycia dużego przeciążenia, a nie "wyczucia" przeszkody.
VW Polo 6R 1.2 TSI Highline.
Facet w ASO mi powiedzial ze czujniki przedniego uderzenia powinny byc przy podluznicy.
A oto numer ktory byl na oprwace czujnika : 1J0 973 702 . W ETCE jak patrzylem to nie napisali co to jest za sensor, ale moze ktos moze sprawdzic co to jest po tym numerze?
Kulon
Post autor: Kulon »
[quote="cruz"]czy wie ktos co to jest za czujnik, ktory jest miedzy pompa hydrauliczna, a zderzakiem? Czy tojakis czujnik temperatury? Przypomocwany jest do blaszki, ktora trzyma sie zderzaka. widac to np z kanalu, pod autem.[/quote]
czujnik temperatury
dzięki
B
Bimbasz
Post autor: Bimbasz »
Foto czujnika
tak, dokladnie o to chodzi.
Alan6R
Czy wy potraficie czytać? Napisałem chyba jasno co to jest, więc po co drążycie ten temat?
tylko jestem ciekaw jak sie wymienia ten czujnik, bo na obudowie wtyczki jest kod, ale w ETKA ten kod odpowaida zlaczu a nie czujnikowi. Ten czujnik sie wyjmuje z oprawki poprzez jakis zatrzask?
Witek6935
Post autor: Witek6935 »
te trzy łapki które widzisz od przodu, zaginasz do środka i czujnik bez problemu się wyjmuje..
mhmm w ten sposob. Dzieki.
