Duże zużycie paliwa
Goozik
Post autor: Goozik »
[quote=""bedam""]wiec chyba sonda lambda zostala[/quote]
podjedz na vaga i sie okaze...
Q
Quix125
Post autor: Quix125 »
Czyli to norma w zimie i w mieście, oraz buta kierowcy +/- 1l
Aby do lata, może wacha będzie po 3zł. :)
a
aircraft
Post autor: aircraft »
Żeby sprawdzić lambde nie trzeba na vag'a jechać, wystarczy podłączyć elektroniczny miernik do odpowiedniego kabelka (każdy mechanik to potrafi) i się okaże czy lambda oscyluje czy stoi w miejscu... Mam też ten problem bo potrafi mi wrąbać nawet 11l na mieście a w trasie (autostrada i normalne drogi) 8,5l i lambda jest ok, analizator spalin też wykazał, że wszystko dobrze tylko na vag'u wyskoczyło mi, żeby przeczyścić przepustnice ale chyba ją wymienię no i może kable wysokiego napięcia i świece jeszcze wymienić trzeba będzie.. Mam nadzieje, że to pomoże bo mimo, że paliwo staniało to i tak mógłbym taniej jeździć... Pozdrawiam!
Moje hobby - MODELARSTWO LOTNICZE RC
Q
Quix125
aircraft@ daj znać jak się w spalaniu coś zmieni.
a
aircraft
No spoko, mam nadzieję, że niedługo nazbieram sianka bo to minimum 500zl i powymieniam to co napisałem.. Pozdro
waskiPN
Post autor: waskiPN »
Duże znaczenie w polówach ma Sonda Lambda to jak najabardziej słuszne.. ale nieraz wymiana glupiego filtra Paliwa powodóje ze zużycie jest mniejsze dlatego tez 2 a nawet 3 razy do roku zmieniam ten filtr i jak masz dymienie zbyt dlugie to moze masz uszczelke pod glowicą do wymiany .. nie mówiac o tym czy Obroty masz takie same czy moze wieksze ?
VW POLO KOMBI 1.9TDI 90KM - JEDYNY - GRUPA WIELKOPOLSKA
[size=12px]http://www.youtube.com/watch?v=s2zK1niinI0[/url] V max POLCI
Q
Quix125
Wiosna pełną gębą a spalanie w mojej polówce minimalnie spadło, mam poważne wątpliwości co do mojej sondy lambda. Napiszcie jak u Was ze spalaniem przy wyższych temperaturach otoczenia.
bazi
Post autor: bazi »
[quote=""Quix125""]Napiszcie jak u Was ze spalaniem przy wyższych temperaturach otoczenia.[/quote]
góra litr różnicy
Czy jakas regulacja/sprawdzenie kata wyprzedzenia zaplonu bedzie mialo wplyw na spalanie ?
y
yogos
Post autor: yogos »
Ja mam polo 1,4 16V i pali koło 9-10 litrów. Szczerze to sie nie spodziewałem że tyle będzie brał, czy to jest normalne spalanie dla tego silnika?
Q
Quix125
Na to wygląda, że mamy paliwożerne autka.
Kondzior
Post autor: Kondzior »
Kiedyś czytałem o Polówce wypowiedź jakiegoś gościa, że jeździ jak muł a pali jak wół ;) Czasem mnie szlag trafia jak słysze że matiz ma silnik chyba 0,8 a ma wiecej mocy niz ja... 55 KM to za malo na takie autko. chcesz jakoś jechać, musisz naciskać na gaz. Nie ma rady...
jarodek
Post autor: jarodek »
Fakt polówki do najoszczędniejszych autek nie należą, ale wszystko powyżej 8,5 litra w mieście to za dużo. Nawet przy ostrej jeździe Polo 1.6 nie powinien tyle palić..
Szerokie oponki sporo podnoszą paliwożerność, ale nie do 9-10 litrów
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
Quix125 napisał
Sonda Lambda z tego co wiem może kosztować około 120zł +/- 30zł. jej wymiana to nie problem chyba ? Właśnie co ile się powinno wymieniać ?
Sondę wymienia się jak się popsuje, z tego co mi elektryk mówił to na gorszej jakości paliwie czy też na LPG zużywają się szybciej, ale na benzynie normalnie to dają radę działać przy przebiegu ponad 200 tyś.km. producenci jednak mówią o normalnym przebiegu 100 tyś., u mnie już prawie 150 tyś. i dalej sprawna.
civic r18a2/407 1,6 HDi
Q
Quix125
[quote=""rat4""]roducenci jednak mówią o normalnym przebiegu 100 tyś., u mnie już prawie 150 tyś. i dalej sprawna.[/quote]
W takim razie u mnie 187tys i czas wymienić.
bazi
Post autor: bazi »
[quote=""Quix125""]W takim razie u mnie 187tys i czas wymienić.
Sonde wymienia sie jak padnie, a nie profilaktycznie. Nie ma sensu ładować sie w koszta, bo to i tak nic nie da.
