Przeciekające uszczelki drzwi
klslowik
Post autor: klslowik »
Witajcie.
Walczę już od dłuższego czasu z przeciekającymi uszczelkami drzwi. Ciągle przez drzwi jak poleje deszcz albo umyję samochód cieknie mi woda do środka. Ranty uszczelek tak jak to możliwe są podobijane w stronę drzwi. Same drzwi dociągnięte tyle ile się dało na zamkach. Nie mam już pomysłu co robić. Nowe uszczelki w sklepie specjalizującym się w samochodach marki VW kosztują 250zł od sztuki. Cena zaporowa. Doradźcie co robić. Ręce opadają.
Polo: 6N 1.9D AEF 1998
http://www.vwpolo.info/
mmmarcin
Post autor: mmmarcin »
zdejmij boczki i sprawdź stan folii w drzwiach!
kolo
Post autor: kolo »
folii w drzwiach? :D nie wydaję mi się że to coś da, ona jest tylko po to by części mechaniczne zamka i podnośnika chronić przed kurzem, poszukaj nie przeciekających uszczelek na szrocie, ja bym tak zrobił.
Kedy ?
d
diablo149
Post autor: diablo149 »
A gdzie ta woda ci leci od góry jak lejesz czy widać na dole na wycieraczce jak np. umyjesz samochodzik....
Jak od góry leci to uszczelka a jak na wycieraczke to niestety "mmmarcin" ma racje. Folia musi przylegać całością na dole, jest przyklejana do blachy bardzo dokładnie bo nad tym paskiem przyklejonym są otwory odprowadzające nadmiar wody, który przeleci po szybie do środka. Przerabiałem ten "problem" porwana folia i woda ciekła Radze odkręcić boczek i zobaczyć folie
Deska
Post autor: Deska »
A czemu akurat chcesz to kupić w ASO?? przecież można kupić z metra Cięte uszczelki, i przykleić je w tym samym miejscu tylko od strony karoserii a nie od strony drzwi :) i nie będzie Ciekło.
DESKASQUAD WLKP
ElectronicGreen
Patrz w lusterka! W124 Kupe Czyha..
Grupa ZachodniopomorskaVWielkopolska
[url=http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/999 ... 0b13e.html][img]http://images39.fotosik.pl/896/999fb30f
klslowik
Teraz po poprawce uszczelek na rantach drzwi dolegają mi i od góry uspokoiło się. Pozostała kwestia drzwi kierowcy i chyba cieknie właśnie ze środka drzwi. Samochód zlany wodą - uszczelki suchutkie. Wytarłem całego po myciu - uszczelki dalej suchutkie. Przejechałem się z 5km i uszczelki wszędzie suche z wyjątkiem tego że na dole po środku i z przodu zebrała się woda nie wiadomo skąd. Więc tylko ze środka drzwi mogła przecieknąć. W sobotę wezmę się za rozbieranie drzwi. Przy okazji wymieniłbym sobie niektóre zatrzaski od poszycia drzwi tylko nie wiem jak je zamówić a nie chce rozbierać drzwi. Patrzyć jakie to są składać jeździć po sklepach i znowu rozbierać i zakładać więc stąd pytanie czy to są te zatrzaski?
http://www.spinkisamochodowe.pl/ODB_Odc ... jecia=2050
viewtopic.php?f=13&t=1187
Czy może te:
http://www.spinkisamochodowe.pl/ODB_Odc ... jecia=2045
Oraz pytanie gdyby folia była już bardzo zniszczona to można ją zastąpić jakąś inną dowolną i okleić ją taśmą taką jaką okleja się w trakcie malowania?
I na co zwrócić uwagę przy rozbieraniu drzwi aby czegoś nie połamać przy okazji?
Zdjąć zaślepkę przy lusterku od strony wnętrza?
Odkręcić kołek blokujący drzwi?
Odkręcić regulację lusterka (i jak to zrobić)?
Odkręcić klamkę drzwi wewnętrzną (i jak to zrobić)?
Zdjąć zaślepkę na uchwycie zamykania drzwi i później odkręcić śruby?
Podważać od dołu poszycie drzwi i ciągnąć do siebie aż całe zejdzie?
-- Czw Gru 11, 2008 8:26 am --
Co do spinek i folii już mam odpowiedź.
Spinki nr kat. Romix: C10113.
W sobotę rozbieram drzwi proszę tylko o wskazówki
mmmarcin
aby zdjąć boczek:
-między korbką od szyby a boczkiem jest plastikowy pierścionek - trzeba go przesunąć i korbka sama się zsuwa
-śrubokrętem podważyć zaślepkę od lusterek i rączki od zamykania drzwi
-odkręcić trzy śrubki - dwie w rączce od drzwi i jedną przy regulacji lusterek
-mocno ale z wyczuciem pociągnąć za boczek, powinineś usłyszeć trzask zaczepów, nie martw się nie połamią się. najlepiej zaczynać od dolnego rogu drzwi
-zobaczysz czarnę folię - ściągasz czarne "guziki" przesuwając je
-podgrzać klej od folii to puści
instrukcja dotyczy wersji z manualnymi szybami i lusterkami
klslowik
Bardzo dziękuję za pomoc, wskazówki i odpowiedzi.
gronek
Post autor: gronek »
ja mialem podobny problem z woda od strony kierowcy probowalem wszystkiego:
odplywy na podszybiu
folia w drzwiach
uszczelka
i nic z tych rzeczy
wkurzylem sie na maxa grzebalem w aucie i doszedlem do innego zrodla przecieku a mianowicie kieklo mi przez otwory od srub trzybajacych raczke otwierajaca klape przednia
wizalem odkrecilem raczke i wszystko zaklepilem silikonem ale jest tam jeszcze jeden plastikowy uchwyt na wysokosci raczki bardzo blisko uszczelki i tam tez cieklo
moze to cos pomoze
pozdrawiam
=Gronek=
Dragon Green
krzzbi773polo
Post autor: krzzbi773polo »
ja mialem identyczny problem zrobilem tak.zdjelem ta[icerke i mimo foli ktora tam jest dalem druga ale tak :
folia u gory jest zawinieta pod wewnetrzna liswe drzwi przy szybietam jest tki plastikna rancie drzwi od wewnatrz sie go wyciaga podklada folie i zaklada .folia ta musi byc wewnatrz drzwi zalozona nie na wierzku tylko wewnatrz ja trzeba przelozyc.jezeli sa elektryczne szyby to trzeba odkrecic prowadnice sa tam sruby po dwie na kazda z dwoch prowadnic odkec najpierw gorne sruby obu prowadnic opus folie tak zeby byla miedzy prowadnica a blacha do ktorej jesp przykrecona potem zrob amlenkie otwory tak zebys mogl sruby zpowrotem wkrecic i tak samo zrob z dolnymi srubami prowadnic jezeli masz cos jeszcze mocowane do tej sciany dzwi to to wychacz czy odkrec zrob dziurke zebys mogl to zpowrotem przymocowac..tylko folia musi byc tak zeby byla na calej szerokosci drzwi i zeby na dole byla do ssamego dolu drzwi.po krotce wyglada to po zalozeniu tak ze jak opuscisz szybe i masz zdjeta tapicerke to ta foli ma byc miedzy szyba a blacha drzwi ale od wewnatrz nie od zewnatrz.poskutkowalo to umnie 100&
klslowik
Dzisiaj rozebrałem drzwi. Po zdjęciu boczka drzwi z którym nie było większych problemów natknąłem się na matę wygłuszającą - swego rodzaju szara sztywna gąbka. Była ona przyklejona silikonem do drzwi. Na dole w jednym miejscu właśnie gdzie na uszczelce mi się woda zbierała była lekko przetargana i również niby zaklejona. Pomału i delikatnie ją zdjąłem. Nie obyło się jednak bez dalszych jej rozerwań. Wszystkie większe otwory u góry drzwi okleiłem czarną folią. Oklejenie polegało na tym że na drzwiach posmarowałem wkoło te otwory klejem uszczelniającym i po przyłożeniu na nim folii okleiłem ją jeszcze z zewnątrz taśmą taką zabezpieczającą przed malowaniem. Następnie zrobiłem to samo z dużym otworem dolnym. Tutaj najpierw posmarowałem rant wewnątrz tego otworu a następnie wkoło drzwi tam gdzie kończy się boczek drzwi. I znowu na to folia i z zewnątrz taśma. Jedyny otwór który jest oklejony za wyjątkiem górnego fragmentu to ten przez który przechodzi linka otwierania drzwi. Na tak zabezpieczone drzwi położyłem już bez klejenia matę wygłuszającą którą zamontowałem do drzwi zaciskami mocującymi boczek. Na koniec zamontowałem boczek i tam gdzie mi wystawała taśma malarska dociąłem ja nożem i odkleiłem wystające fragmenty. Mam nadzieję że dzięki temu pozbędę się przecieków. W sumie zeszło mi z jakieś niecałe 4 godziny.
Trzymajcie kciuki.
Mlody
Post autor: Mlody »
Nie no jak tak konkretnie podszedles do sprawy to nie ma sily zeby woda sie dostawala :)
Tez mialem ten problem, tylko ze u mnie "specjalisci" co zakladali centrala troche poharatali oryginalne wygluszenie.
Tam gdzie cieli posklejali tasma papierowa, a z racji dlugiego czasu odpala. U mnie na wszystkie drzwi, wiekszosc na przednie poszlo 5 metrow Powertape'a, zalepilem wszystkie dziury i otwory :D Tak jak Ty zostawilem nadmiar ktory pozniej scialem nozykiem.
Krotko tak mialem, moze miesiac gora dwa bo pozniej wygluszalem drzwi ale zdalo to egzamin.
A co do wypowiedzi: kolosensei
Troche jestes w bledzie, przez ta folie duzo cieknie. W wakacje jak mialem Polo rozbebeszone do golej blachy w srodku, caly dzien i noc lalo, a rano w srodku kaluza ;)
Kiedys czytalem w jakies madrej gazecie moto ze przy braku takiej folii/wygluszenia mozna to zrobic samemu, rozcinajac worek na smieci i dokladnie go przyklejajac ;)
rafu
Post autor: rafu »
Witajcie,
odgrzeje temat i bardzo proszę o poradę.
Mam właśnie problem, że do wnętrza auta dostaje się woda przez drzwi. Po zdjęciu boczka okazało się, że mata wygłuszająca jest pocięta w okolicy głośnika - rozcięcie zdaje się jest zrobione aby wyprowadzić kabel głośnikowy przed matę. Chcę jakoś podkleić tą matę, najlepiej dodatkową folią, ale zastanawia mnie jak u Was jest pociągnięty kabel głośnikowy?
I drugie pytanie - na czym najlepiej z powrotem przykleić matę do drzwi? Wyczytałem w innym poście, żeby podgrzać opalarką zastygły klej, ale czy to nie stopi również gąbki?
Dzięki serdeczne za pomoc!
D
Dziadek13
Post autor: Dziadek13 »
[quote="rafu"]na czym najlepiej z powrotem przykleić matę do drzwi? [/quote]
Klej polimerowy 8zł w castoramie butelka elastyczny wodo i mrozo odporny,kabel też tym możesz obkleić.
