[9n] Błąd ABS, ESP oraz mruga kontrolka ręcznego...
mlodykulka
Post autor: mlodykulka »
Witam. Dziś wymieniałem przełączniki kierunkowskazów, ale taśmę zostawiłem starą. Wystąpiły błędy ABS, ESP i mruga ręczny... Płyn hamulcowy w normie.... Bezpieczniki od ABS i ESP są także dobre, klakson działa, kontrolka od poduszek się nie świeci. Od czego może być ten problem? Proszę o poradę.
nigol_jom
Post autor: nigol_jom »
sprawdź czy masz światło STOP jak naciśniesz hamulec... może padł Ci czujnik na pedale i komp nie dostaje info czy hamujesz czy nie :D tak miałem w Golfie IV...
mlodykulka
I jest w VAG-u błąd - Czujnik kąta sterowania – G85
mlodykulka
Oraz pod tym błędem znajduje się jeszcze jeden "Sterownik zakodowany nieprawidłowo"
Czy zna ktoś prawidłowe kodowanie sterownika??
Marianoo
Post autor: Marianoo »
Który rok auta, jaki silnik? Chyba adaptacja bedzie potrzebna
[size=12px][/size]
mlodykulka
OK! problem rozwiązany,,, Taśma przestawiona o kąt 360 stopni..
Dziękuje i Pozdrawiam
