Glosniki - Podszybie
P
Prophet
Post autor: Prophet »
Wczoraj zmieniałem kable głośnikowe (wywalałem stare-cienkie, i wsadzałem nowe), wszystko podpiąłem-muzyka gra, ale mam taki problem kiedy grają 2 głośniki ewidentnie brakuje niskich tonów, kiedy w radiu zmienię, żeby grał jeden głośnik-prawy albo lewy jest okej. Co może stanowić problem?
live to discover
elja
Post autor: elja »
moze podlaczyles odwrotnie - i +
madmax
Post autor: madmax »
[quote=""elja""]moze podlaczyles odwrotnie - i +[/quote]
to jest na 100% prawidłowa diagnoza. jeden głośnik gra w "przeciwfazie" i dlatego brakuje Ci basu. sprawdź połączenia i ewentualnie zamień :)
moja czerwona taczka
P
Prophet
[quote=""madmax""][quote=""elja""]moze podlaczyles odwrotnie - i +[/quote]
to jest na 100% prawidłowa diagnoza. jeden głośnik gra w "przeciwfazie" i dlatego brakuje Ci basu. sprawdź połączenia i ewentualnie zamień :)[/quote]
okej lecę do auta sprawdzać :)
edit:
działa ;) skleroza jednak nie boli ;D dzięki
live to discover
arturwyrwich
Post autor: arturwyrwich »
Przypomnialem sobie wlasnie o tej sprawie :) bylo to faktycznie zle podlaczenie kabli plus minus byly odwrotnie zmienilem i smiga ladnie :) dzieki elja lepiej pozno niz wcale :)
na wstępie dodam, że przejrzałem tematy Szukajką + poradnik w PDF na temat CarAudio +
http://www.strefacaraudio.pl/topic/1690 ... ble-kable/
http://www.strefacaraudio.pl/topic/1102 ... -poradnik/
Teoretycznie więc znam już odpowiedź, jednak chciałbym się upewnić zanim zacznę rozbierać nie-to-co-trzeba.
W bagażniku mam małą paczkę aktywną + radio JVC (teraz to już zabytek). Z dnia na dzień bez powodu zaczęła wydawać dziwne buczenie na włączonym silniku. Gdy go zgaszę to gra normalnie, chociaż czasami też buczy i dopiero jak wyłączę a następnie włączę radio, to gra normalnie. Wszystko działało bez zarzutu przez 1,5 roku i nagle coś się zepsuło. Nie używam kondensatora z uwagi na małą moc woofera.
Co zostało zrobione:
- przeczyszczone styki przy akumulatorze (były tylko trochę zaśniedziałe) + wazelina techniczna + wymiana bezpiecznika woofera (skorodowany) wraz z czyszczeniem jego wtyczki
- sprawdzone szczotki alternatora, nie są zużyte
- zarobione od nowa kable zasilania, przeczyszczone miejsce podłączenia masy, sprawdzone kable chinch
- standardowy przekrój kabli zasilania - 2,5 mm
- testy:
włączone samo radio - nie buczy
odłączone kable sygnałowe od woofera (na samym zasilaniu) - buczy
odłączony kabel +12V Remote - zrobiony mostek z 12V zasilania - buczy
woofer podłączony na innym akumulatorze (poza samochodem) - nie buczy
Ktoś mi powiedział, że może to być uszkodzona dioda w alternatorze i miesza mi w instalacji. Ale chyba gdyby tak było, to nie miałbym ładowania? Czasami (bardzo rzadko) dioda ładowania pali się po zapaleniu silnika ale gaśnie, gdy dodam gazu. Nigdy nie było sytuacji słabo świecącej kontrolki. Buczenie nie zmienia się z obrotami silnika.
Moje pytanie jest następujące: czy winny jest alternator (dioda)? Jeśli tak, to dlaczego nie ma zakłóceń na radiu? Czy dioda 12V o odpowiedniej mocy (woofer ma bezpiecznik 30A) wpięta w układ zasilania paczki zapobiegnie zakłóceniom?
Zapomniałem dodać, a nie wiem czy to ma znaczenie: z radia sygnał do głośników idzie przez 2 zwrotnice (głośniki są małej mocy, stąd dołożyłem paczkę). Może dlatego nie mam na nich zakłóceń? (w co wątpię)
g
guesswhosback
Post autor: guesswhosback »
Ja miałem przypadek że były zakłócenia na wyłączonym a na włączonym chodził prawie jak silnik... gadałem wtedy z typem który u mnie w mieście żyje z naprawy i podłączania car audio i powiedział że może to być wejście na czincze w radio albo wzmaku a w najlepszym wypadku czincze. No i okazało się że czincze.
http://www.myspace.com/mrtyno
"nie dla tych których guru to szef radia józef
a premier to tylko tusk kaczyński czy buzek"
Niestety :( wszystko wskazuje na to, że padła końcówka mocy w paczce.. podłączona i sprawdzona na innym zasilaniu (zasilacz komputerowy ATX) daje takie same efekty. Jak sprawdzałem na innym akumulatorze pewnie trafiłem moment, kiedy akurat zadziałała.
No cóż. Czego tu się spodziewać po sprzęcie za małą cenę ;) 2 lata i wymiana.
d
darkzone88
Post autor: darkzone88 »
Mniej więcej 8 miesięcy temu wstawiłem w swojej Polówce (classic) helixy db 62.1. Wooferki w fabryczne miejsca w drzwiach, zwrotnice w fabryczne miejsca w podszybiu, a tweetery wyprowadzone są na zewnatrz (opieraja sie o słupki, kabel jest delikatnie przycisnięty maskownicą z podszybia). Wszystko podpięte jest pod liche (ale chyba nie w tym rzecz) radio Sony Xplode CDX-GT30RN. Od pewnego czasu zauważyłem, że przy niskim poziomie głośności przeważnie lewy tweeter (czasami zdarza się ze prawy, bądź cała strona), najpierw szumi i trzaska, a po chwili całkowicie przestaje grać. Cudownym lekarstwem na to jest podkręcenie głośności, i wszystko znowu hula przez jakis czas tak jak trzeba, nawet po ponownym ściszeniu. I tutaj moje pytanie: jaka może być tego przyczyna, i co można na to zaradzić, bo wygląda to tak jakby głośnik się "przytykał" a po chwili "odtykał" zastrzykiem mocy.
Z góry dzięki za odpowiedz.
d
darkzone88
Szczerze przyznam, że jestem zielony w tym temacie. Możesz powiedzieć coś bliżej na ten temat? Byłbym bardzo wdzięczny
d
darkzone88
Wielkie dzięki za odpowiedź, spróbuje zadziałać tak jak piszecie, bo wg. Was problem nie powinien leżeć raczej w głośnikach czy przewodach po tak krótkim czasie eksploatowania i to jeszcze pod samym radiem bez wzmacniacza prawda? Dodam, że sprawdzałem zwrotnice i wszystkie kable są prawidłowo podlączone
d
darkzone88
Moją "polówkę" dostałem po ojcu. Siedziały w niej seryjne głośniki VW i występował w nich identyczny problem, tweeter w podszybiu przestawał grać i czasem nawet podkręcenie głośnoci nic juz nie pomagało, po prostu grały jak chciały (oczywiście wszystko odbywało się pod tym samym radiem). Jako że polówka stała się moją własnościa, postanowiłem wziąść sprawy w swoje ręce i zainwestować w lepsze, nowe głośniki. Wybór padł właśnie na w/w helixy ponieważ dużo ludzi posiadających "polówki" je zachwalało, a dla mnie cena wydawała się całkiem przystępna i na moją kieszeń. Co do jakości dźwięku, nawet pod samym radiem byłem i jestem naprawde miło zaskoczony. Nie jest to coś super ekstra, ale napewno grają o niebo lepiej niż seryjne głośniki VW które siedziały wcześniej. Od jakiegoś czasu martwi mnie właśnie kwestia którą poruszyłem w tym temacie. Czy skoro pod koniec eksploatacji przy seryjnych głośnikach, występował podobny problem, wina leży w radiu? Fresh jeśli możesz, proszę rozwin co nie co swoja wypowiedź na temat dwóch możliwości które wg. Ciebie są bardzo prawdopodobne. Dodam, że nie jestem za bardzo kumaty w tych sprawach, ale chętnie poznałbym przyczynę, i postarałbym się coś na to zaradzić. Z góry dziękuję.
klon
Post autor: klon »
Jako, że brak funduszy na radio, a fabryczny głośnik niedomaga(charczy)...zdecydowałem się na zakup nowych głośników i mam w związku tym 2 pytania.
1 - jakie niedrogie głośniki (najlepiej do 200zł)
2 - czy da się zrobić coś z mocą radia, wiem, że wzmacniacze da się zmostkować, czy z radiem tez to przejdzie(nie planuję subwoofera i/lub wzmacniacza do tego radia, gra tylko przedni zestaw 2 drożny odseparowany)
Drzwi planuję w najbliższym czasie wygłuszyć jakąś niedrogą matą(dekarską?) i zamontuję dystanse na wzór gaary'ego:
viewtopic.php?f=33&t=3467&p=30520&hilit=gaary#p31057
sabled
Post autor: sabled »
[quote=""klon""]1 - jakie niedrogie głośniki (najlepiej do 200zł)[/quote]
Najlepiej coś odseparowanego poszukać, np:
http://allegro.pl/gms-960xt-gms-25c-zes ... 85877.html
http://allegro.pl/alpine-sxe-1750s-1750 ... 00431.html
http://allegro.pl/magnat-dark-power-216 ... 40204.html
http://allegro.pl/kenwood-kfc-p727ec-no ... 33575.html
http://allegro.pl/jbl-gto6508c-super-gl ... 58116.html
http://allegro.pl/ground-zero-gzic-650x ... 22917.html
http://allegro.pl/nowe-glosniki-jbl-cs2 ... 16473.html
http://allegro.pl/blaupunkt-velocity-v6 ... 37067.html
http://allegro.pl/clarion-sre-1721s-naj ... 58312.html
http://allegro.pl/zestaw-odseparowany-m ... 37914.html
i wiele wiele innych. Z tych wszystkich podanych to albo Alpine (choć mi nigdy nie odpowiadało jak Alpine gra) albo Clarion albo Macrom. Niestety od wszystkich tych głośników nie należy wiele wymagać bez wzmacniacza.
[quote=""klon""]2 - czy da się zrobić coś z mocą radia, wiem, że wzmacniacze da się zmostkować, czy z radiem tez to przejdzie(nie planuję subwoofera i/lub wzmacniacza do tego radia, gra tylko przedni zestaw 2 drożny odseparowany)[/quote]
Nie da się zmostkować, bo one już pracują w mostku. W radiach samochodowych nie ma układów podnoszących napięcie, a co za tym idzie nie da się uzyskać mocy większej jak 23W RMS.
[quote=""klon""]Drzwi planuję w najbliższym czasie wygłuszyć jakąś niedrogą matą(dekarską?)[/quote]
Matą bitumiczną, ale nie dekarską ;)
klon
Post autor: klon »
wrotek_poz
z tego co widzę, to w tym golfie 3 maty poszły na 1 drzwi i tylko od zewnątrz, więc na parę drzwi wewnątrz + zewnątrz potrzebne mi będzie pewnie około 10 sztuk...tu już się robi koszt sporo większy od maty dekarskiej
Wróć do „Car audio”
