[6n2] awaria czujnika esp w 6n2 gti
daniel0407
Post autor: daniel0407 »
witam zaswiecila mi sie ostatnio kontrolka esp w moim 6n2 gti, niewiem co jest, sama z siebie po prostu, bylem u elektryka to powiedzial mi ze to czujnik esp zepsul sie(ten co jest kolo dzwigni hamulca recznego), naprawa to koszt ok 500zl :shock: chyba ze kupie inny uzywany gdzies na szrocie. i w tym problem najwiekszy bo gdzie go dostac? na allegro sa ale jakies inne.
tutaj podam nr czesci moze wy wiecie gdzie go dostac?: 1J0907657A
z gory dzieki za pomoc :beg:
Ostatnio zmieniony 21 sie 2010, 13:59 przez daniel0407, łącznie zmieniany 1 raz.
czaja
Post autor: czaja »
Ten czujnik był stosowany w: New Beetle, Bora, Golf, Lupo, Sharan, Alhambra, Cordoba, Ibiza, Octavia, A2, A3/S3, Audi TT
Może w ten sposób znajdziesz na szrocie lub allegro.
oleju
Post autor: oleju »
Na pewno czujnik do esp sie zepsuł ?? Zobacz w miom temacie : viewtopic.php?f=21&t=20884 ze kontrolka od esp pojawia się tez przy problemach z czujnikiem temperatury silnika - ogarnąłem bałagan z wiązką i odpukać problem się już nie pojawia . Podłączałeś auto pod komputer ( vag-com, vcds itp. ) , masz numery błędów ??
Pozdrawiam.
2000 6n2 GTI 1.6 16v AVY RED 5D
daniel0407
bylem u elektryka i podlaczyl mi auto pod kompa, odkrecil czujnik i ruszal go w lewo, prawo i nic nie pokazywalo na ekranie a mowil ze powinno, tzn jakies cyferki powinny sie pokazywac jak przechylasz czujnik, np na prawo to w prawo a jak w lewo to lewo. nic nie pokazywalo wiec powiedzial mi ze czujnik do wymiany.
czaja
Post autor: czaja »
To nie zając nie ucieknie. Podjedź do mnie kiedy swoją poli to ją podłączymy pod VAG-COM'a i się zobaczy co to za babol wyskoczył. Nie lubie jak tak magicy zwani fachowcami na oko podają że coś do wymiany. Jak coś to PW
daniel0407
mozw wpadne w tym tygodniu na cargo to zobaczymy co?
Olo
Wielebny
Post autor: Olo »
[quote="daniel0407"]naprawa to koszt ok 500zl[/quote]
Jeśli to na 100% to i dostaniesz gwarancję na naprawę to nie jest duża kwota w porównaniu do ceny nowego czujnika w ASO:
1783 zł
a po zniżkach z aso-vag.pl: 1433 zł
W klubie od 22.03.2005.
czaja
Post autor: czaja »
[quote="daniel0407"]mozw wpadne w tym tygodniu na cargo to zobaczymy co?[/quote]
No akurat w ten czwartek mnie nie będzie. Ale jak ci po drodze to możesz podjechać na CH Promenada bo tam pracuje.
l
lenisko
Post autor: lenisko »
witam, podepne sie pod temat
wyskakuje mi blad
01423 lateral acceleration sensor G200-electric circuit failure (boczny sensor przyspieszenia).
wyskakuje raz na jakis czas (czasami caly dzien jest ok) najczesciej przy bardzo lekkim skrecie w lewo.
w samochodzie przy byla zle ustawiona geometria i zbierznosc. teraz jest juz wszystko ok. abs dziala bez problemu.
kontrolka kasuje sie najczesciej sama podczas nastepnego odpalenia.
czy to jest wina czujnika czy moze trzeba przeprowadzic jakas adaptacje itd.??
moze tasma sie skonczyla (jest mozliwosc sprawdzenia vagiem?? ) ??
auto to 6n2 gti 2000r
pozdrawiam
l
lenisko
to jak nikt nie pomoze w zlokalizowaniu usterki ??
czy mozna sprawdzic dzialanie czujnika g200 przez vagcom??
chce sprawdzic czy blad nie wyskakuje przez przerwe w instalacji (zasniedziale wtyki)
czujnik troche drogi i chcialbym sprawdzic wszystko przed jego wymiana :(
pozdrawiam
wojtasllb
Post autor: wojtasllb »
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/01423
najprościej będzie właśnie podpiąć pod VAGa i zaadoptować
