[9n] BRAK MOCY PO WYŁĄCZĘNIU i WŁĄCZENIU WSZYSTKO JEST OK
b
broda333
Post autor: broda333 »
Witam 1.9 TDI 100km
Problem polega na tym że autko ogólnie chodzi ok lecz od niedawna gdy jedzie się około 60km zaczyna brakować mocy, redukcje biegów nic nie pomagają. Po ponownym uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy. Komputer pokazał poniższy błąd. Jeden mechanik mi mówi że to przepływomierz powietrza(320PLN BOSH NOWY) a drugi że wtrysk trzeba zregenerowć(550PLN). Czy ktoś się spotkał z podobnym problemem? :beg:
S
Stanley
Post autor: Stanley »
Nie napisałeś czy błąd był kasowany i czy powrócił. Z kodu błędu wynika, że jest gdzieś przerwa w ciągłości przewodu, lub zwarcie z masą w wiązce przewodów doprowadzonych do silnika, czyli między ECU i pompką. Jeżeli błąd powraca, to należy sprawdzić kablotekę, oraz wtyczki przy pompkach, bloku silnika i ECU, bo najprawdopodobniej tu jest przyczyna.
b
broda333
Błąd był kasowany lecz jednak powraca.
b
broda333
Autko zostało oddane do regeneracji pierwszego wtrysku.Problem był taki że wtryskami steruje elektronika i jakaś tam blaszka się wygięła i nie stykała dobrze z kablem przy pierwszym wtrysku. :)
