[6n2] Woda na dywaniku pasażera
Gulunio
Post autor: Gulunio »
Cześć :)
Szukałem, na forum, ale nie znalazłem satysfakcjonującej mnie odpowiedzi, mianowicie, bo dużej ulewie na dywaniku pasażera jest trochę wody, pod dywanikiem sucho. Zlokalizowałem, że woda dostaje się do kabiny poprzez uszczelkę, w sensie, że otwierając drzwi na uszczelce w miejscu mniej więcej pod głośnikiem widać wodę i ślad po malutkim strumieniu prowadzącym do gumowego dywanika. Ktoś wie co to może być? Dodam, że auto nie było bite.
Pomóżcie :bow:
Evergreen :)
Klucze 2010 | Kozienice 2010 |...
Kubrick
Post autor: Kubrick »
Warto by tez dodac, ze drzwi wygladaja, jakby byly kilka mm wyzej, niz powinny.
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
U mnie się woda też lała na dywanik
Masz szyber :?:
Bo u mnie wina była w zapchanym kanaliku odprowadzające wodę z szyberdachu
nie było widać dokładnie gdzie leciało ale leciało
adas110780
Post autor: adas110780 »
u mnie mam to samo, troszkę wody, w tym samym miejscu...
chyba trzeba rozebrać drzwi i poszukać przyczyny
moje POLO <a class=\"postlink-local\" href=\"http]Obrazek[/url]
elja
Post autor: elja »
ureguluj drzwi, moze pomoze :)
sidewinder3
Pan Kubeczek
Post autor: sidewinder3 »
W TYM temacie napisałem co było u mnie. Myślę że u Ciebie jest podobnie.
Gulunio
[quote=""Kubrick""]Warto by tez dodac, ze drzwi wygladaja, jakby byly kilka mm wyzej, niz powinny.[/quote]
Trafne, zapomniałem o tym ;)
[quote=""Czołg GT""]Masz szyber :?: [/quote]
Szybra brak
[quote=""adas110780""]chyba trzeba rozebrać drzwi i poszukać przyczyny[/quote]
Drzwi rozbierałem, przeczysciłem wszystkie odpływy i dalej to samo, więc nie w tym przyczyna
[quote=""elja""]ureguluj drzwi, moze pomoze :)[/quote]
Łukasz, a wiesz może jak to zrobić? Bo próbowałem tam majstrować ale nic nie zdziałałem..
[quote=""sidewinder3""]W TYM temacie napisałem co było u mnie. Myślę że u Ciebie jest podobnie.[/quote]
Spróbuje zwrócić na to uwagę, tylko z tego co pamiętam to ja mam taką szarą piankę przyklejoną do blachy drzwi po ściągnięciu boczku, może pod tym jest biała folia?
Evergreen :)
sidewinder3
Pan Kubeczek
Spróbuje zwrócić na to uwagę, tylko z tego co pamiętam to ja mam taką szarą piankę przyklejoną do blachy drzwi po ściągnięciu boczku, może pod tym jest biała folia?[/quote]
Oryginalnie jest ta szara pianka. Pewnie gdzieś od dołu nie dolega i stąd problemy. Folii nie ma. U mnie niestety ktoś wyrwał tępiankę i zastąpił folią. Też się spisuje.
elja
Post autor: elja »
regulujesz na tym rygielku na ktorym zamyka sie zamek, poluzowujesz srubki torxem i kombinujesz az bedzie prosto, jezeli nie da rady to winne moga byc zawiasy drzwi, ale je to chyba trzeba wymieniac na nowe
Gulunio
[quote=""elja""]regulujesz na tym rygielku na ktorym zamyka sie zamek[/quote]
Czyli chyba jestem w d***e, bo drzwi są wyżej równolegle do progu, nie w sensie opadnięte od strony klamki.. ?
Evergreen :)
rads
Post autor: rads »
Miałem podobne problemy. Sprawdz dokłdnie skad Ci się to leje. U mnie przyczyna była z tego że odpływ przy filtrze przeciwpyłkowym był zatkany i po ulewach woda dostawała się do środka. Jak włączyłem nawiew to woda jeszcze bardziej kapała do środka oraz szyby parowały. Może sprawdz najpierw to, przed rozbieraniem dzwi.
pozdrawiam
voolf
Post autor: voolf »
A ja znając 6n2 radzę Ci zajrzyj do filtra kabinowego w podszybiu od strony pasażera, obstawiam zapchanie i stąd woda.
Ślesin 2009
II miejsce w rzucie felgą (10,5 kija)
III miejsce na najładniejsze Polo zlotu
Pławniowice 2009
Kozienice 2010
VI miejsce na najładniejsze Polo zlotu
Pławniowice 2010
Ś
kapuss
Post autor: kapuss »
zapchane kanaliki do odpływu wody znajdujące się na dolnej krawędzi drzwi, przetkanie powinno rozwiązać problem ew. dobranie się do wnętrza drzwi i wyrzucenia 'śmieci' stamtąd
Gulunio
Jak już ktoś odgrzał kotleta to czemu nie ;)
[quote=""rads""]Miałem podobne problemy. Sprawdz dokłdnie skad Ci się to leje. U mnie przyczyna była z tego że odpływ przy filtrze przeciwpyłkowym był zatkany i po ulewach woda dostawała się do środka. Jak włączyłem nawiew to woda jeszcze bardziej kapała do środka oraz szyby parowały. Może sprawdz najpierw to, przed rozbieraniem dzwi.[/quote]
[quote=""voolf""]A ja znając 6n2 radzę Ci zajrzyj do filtra kabinowego w podszybiu od strony pasażera, obstawiam zapchanie i stąd woda.[/quote]
Filtr kabinowy wymieniam 2 razy w roku więc to niestety nie to :(
[quote=""kapuss""]zapchane kanaliki do odpływu wody znajdujące się na dolnej krawędzi drzwi, przetkanie powinno rozwiązać problem ew. dobranie się do wnętrza drzwi i wyrzucenia 'śmieci' stamtąd[/quote]
Przeczyszczone już dawno, syfu nie było.
Swoją drogą problem nie znikł po tych zabiegach i już się do tego przyzwyczaiłem ale mam dziwną hipotezę, czy jest możliwe, że od pękniętej obudowy lusterka wlewa się do środka i tak niemiłosiernie leje się na dywanik?
Evergreen :)
Wróć do „pozostałe”
