obrotomierz, temperatura i godzina
PaY
Post autor: PaY »
witam,
w zeszłym tyg wymieniłem u siebie licznik z zegarkiem na licznik z obrotkiem i nasuwa mi się pytanie jak podłączyć i gdzie, ten obrotomierz by zaczął działać,
druga sprawa lampka od czujnika temperatury miga podczas zapalania ale wskazówka nie podnosi się, czyżby do wymiany czujnik temperatury ? dodam że ani razu mi się nie zagotował, wiatrak chodzi po wyłączeniu silnika
i trzecia sprawa jak ustawić godzinę na tym elektronicznym zegarku ?
pozdro
[size=12px]I miejsce megarowerek[/b]
II miejsce turniej siatkówki
Ślesin 2011]I miejsce megarowerek[/b]
III miejsce Plac Manewrowy
Wyróżnienie]
Derby na PJ
[img]http://
Bruczyk
Post autor: Bruczyk »
kolo zegarka mas ztakie dwie czarne kropki to wlasnie sluzy do ustawiania.
obrotomierz powinien działać zaraz po podpieciu licznika do wiazki elektrycznej.
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
daj zdjęcie tego licznika z przodu jak i z tyłu
o ile się nie myle masz licznik z Golfa Mk1 :blush2:
pod zegarkiem masz dwie kropki trzeba je przycinąć długopisem lub czymś podobnej wielkości (jedna godziny druga minuty)
PaY
Post autor: PaY »
z przodu zrobie jutro a tył najwyżej w weekend....
Wyróżnienie]
Derby na PJ
[img]http://
Lampka przy wskaźniku temperatury też u mnie mruga na włączonym zapłonie i sygnalizuje pracę pompy paliwa. Jak ona zgaśnie to wtedy dopiero odpalam auto. U mnie mruga przez 3-4 sekundy.
PaY
Post autor: PaY »
tylko że wskazówka temperatury nie drgnie ani trochę
Wyróżnienie]
Derby na PJ
[img]http://
No u mnie też nie. Dopiero jak odpalę silnik to w miarę rozgrzewania wskazówka się unosi. Możliwe że kupiłeś felerny licznik.
PaY
Post autor: PaY »
hmmm... w starym liczniku to samo było
Wyróżnienie]
Derby na PJ
[img]http://
Wskazówka od temperatury nie podnosi się nawet jak masz silnik rozgrzany ?
jacol
Post autor: jacol »
[quote="PaY"]jak podłączyć i gdzie, ten obrotomierz by zaczął działać[/quote]
sygnał z cewki, +12 i masa :)
jeśli instalacja nie przystosowana (a w zasadzie powinna być) to można to zrobić "na piechotę". trzeba tylko rozkminić które piny w liczniku podłączyć - a to już sprawa dla elektryka.
PaY
Post autor: PaY »
[quote="Adziu"]Wskazówka od temperatury nie podnosi się nawet jak masz silnik rozgrzany ?[/quote]
jak by działało to bym nie pytał czemu się nie podnosi
Wyróżnienie]
Derby na PJ
[img]http://
NeVWille
Post autor: NeVWille »
co do wskaźnika to czujnik moze mieć nawet zly styk ;)
obrotomierz musi dzialać odrazu jeśli masz licznik z golfa mozesz mieć problem z predkościomierzem bo golf miał inne oznaczenia licznika i mozesz mieć załaczającego sie brzęczka od oleju :P
Stachu
Post autor: Stachu »
a czy przypadkiem licznik z golfa nie ma troszkę innej końcówki linki licznika ?
jeśli chodzi o temperature to zobacz czy styki przy silniku nie są zaśniedziałe, bo u mnie jest tego typu problem że raz działa raz nie mimo wymiany samego wskaźnika temperatury dalej to samo, ale skoro u Ciebie w ogule nie działa to może sama wskazówka jest uszkodzona... bo jak miga kontrolka to oznacza że napięcie do niej dochodzi (książka serwisowa), więc sądzę ale mogę być w błędzie aby sprawdzić czy wszystkie styki są w porządku albo sprawdzić czujnik temperatury :]
pozdrawiam :]
qboslavo
Post autor: qboslavo »
ma inną końcówkę. ja rzeźbiłem z 2 liczników jeden, przełożyłem licznik ze starego.
PaY
Post autor: PaY »
w weekend sprawdze styki na czujniku temperatury i zrobie fotke licznika
Wyróżnienie]
Derby na PJ
[img]http://
