Centralny Zamek/Okablowanie
d
danielqs
Post autor: danielqs »
Witam forumowiczów!
Otóż zamówiłem centralny zamek do polówki 5D i dręczy mnie to jak mam pociągnąć kable od od siłowników w tylnych drzwiach? Z przodem nie będzie problemu. Tylne drzwi mają niby otwory do kabli, ale gdzie z nimi dalej? Słyszałem ze prawdopodobnie powinny być w progach ale nie wiem jak sie za to zabrać :niewiem: . Jeżeli mógłby ktoś jakoś to wytłumaczyć, bądź dołączyć jaieś zdjęcia co zdjąć jak poprowadzić kable byłbym bardzo wdzięczny.
Dla informacji to Polówka 1997r 1.9D hatchback 5D. Dzięki
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""danielqs""]Słyszałem ze prawdopodobnie powinny być w progach ale nie wiem jak sie za to zabrać [/quote]
Zanim przyjdzie zamek to masz trochę czasu na MYŚLENIE. Jeżeli jest otwór i zaślepka to gdzieś po drugiej stronie można się do niego dobrać. Tak, czy nie? Jakby nie było bez zdjęcia tapicerki słupka się nie obejdzie. Zasada z tylnymi drzwiami jest taka sama jak z przodem.
Plastiki są na zatrzaski.
d
danielqs
[quote=""czaja""]Jakby nie było bez zdjęcia tapicerki słupka się nie obejdzie.[/quote]
No z tego co mówisz to napewno. Tylko jak ją zdjąć bo męczyłem się z tym godzinę bezskutecznie :/ Zrobiłem zdjęcie, troche nie wyraźne. http://a.imageshack.us/img15/4264/zdjcie000jk.jpg Gdy chcę pociągnąć za plastik od góry automatycznie rusza i wygina sie tapicerka wyżej a boję się, że coś jeszcze pęknie a i tak nie ma sensu chyba sciągać tej górnej bo zaślepka jest na wysokości plastikowego elementu. Od dołu też próbowałem ale siedzi tak mocno, że trochę powyginałem plastik. Odginałem tez tą boczna tapicerę i tą gumową osłonkę ale nadal siedzi. Nie wiem może jakoś podpowiedzcie mi co i jak.
czaja
Post autor: czaja »
Pierwsze to zdejmij sobie uszczelkę. Będzie jeszcze jedno miejsce, przez które można się dostać do zaczepów. Plastiki są na wcisk. U ciebie widocznie dość mocno siedzą. Na zdjęciu poniżej masz przykładową spinkę tapicerki.
Rafi87_
Post autor: Rafi87_ »
witam.. wlasnie tamat centralnego zamka zamknolem u mnie wczoraj konczac montarz.. kolego bardzo prosto sciagniesz zatrzaski z dzwi.. naparwde... zaczniej od powykrecania wszystkiego, potem klamki...... boczki zacznij od sciagania od dolu.... moga schodzic troszke opornie, ale napewno zejda......:):0 i nic sie niuszkodzi:)
czaja
Post autor: czaja »
[quote=""Rafi87_""]witam.. wlasnie tamat centralnego zamka zamknolem u mnie wczoraj konczac montarz.. kolego bardzo prosto sciagniesz zatrzaski z dzwi.. naparwde... zaczniej od powykrecania wszystkiego, potem klamki...... boczki zacznij od sciagania od dolu.... moga schodzic troszke opornie, ale napewno zejda......:0 i nic sie niuszkodzi:)[/quote]
Polecam przeczytać dokładnie, kładąc nacisk na dokładnie, o co pyta autor tematu. Czy jest tam gdzieś mowa o drzwiach i ich tapicerce?? Nie. Problem leży w słupku i jego plastikach.
M
Miłek
Post autor: Miłek »
Sam zabierałem się za to 2 tygodnie temu. Osobiście zdjąłem plastiki z progów (naprawdę łatwo je zdjąć, wystarczy podważyć np. śrubokrętem i silnie pociągnąć, zatrzaski nie powinny popękać) bez ściągania uszczelek, co zapewne ułatwiłoby ponowny montaż. Zdjęcie plastików progów umożliwi nam zdjęcie tapicerki na słupkach (próg zachodzi na tapicerkę). Tapicerka na słupku jest już na nieco innych zatrzaskach, ale także powinna wyjść z pomocą śrubokręta bez problemu. Ściągamy ją tak daleko, aby sięgnąć do otworów na kable. Kable puszczamy elegancko w progach wciskając je między zatrzaski do tego plastiku a próg drzwi. Jako że nie zdejmowałem uszczelek, ponowne wciśnięcie plastików w progi było nieco żmudne (musiałem maksymalnie wyginać uszczelkę i wciskać plastiki bezpośrednio z góry i jak najbliżej progów, aby zaskoczyły).
d
danielqs
ze słupkiem już wiem jak to zrobię, ta jak mówiliście plastiki były na zatrzaskach, ale pojawił sie problem z drzwiami, myślałem, że pójdzie gładko, lecz się myliłem. Odkręcając boczek drzwi robiłem wszystko tak jak w tym poradniku: http://www.vwpolo-squad.pl/forum/viewtopic.php?p=118. Poodkręcałem wszystkie śrubki, zdjąłem korbkę i chciałem zdjąć boczek lecz nie mogłem, siedzi tak mocno że plastik wygina się jak go ciągnę do siebie albo podważam śrubokrętem. Nie wiem dokładnie gdzie są zatrzaski a nie chcę ich połamać. Boczek od góry lepiej sie rusza niż od dołu.
