Czołg ponownie zdechł:(
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
A masz możliwość podmianki aparatu?
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
Reaniuje aparat ten co mam powinno się dać
Jeśli nie załatwie sobie inny ale znowusz wydatki nie potrzebne
Czołg GT
Poddaje się nie a pojęcia co jest grane :niewiem:
Trzeba do elektryka ja nie mam cierpliwosci juz :x
Czołg GT
A słyszeliście coś o kostce stacyjki też może być taka opcja
Tylko tak na chłopski rozum chyba przekaźniki by nie cykały albo się myle :?:
Już teraz łapie się wszystkiego :blush2:
Brzeziak_
Post autor: Brzeziak_ »
U mnie przekaźnik cykał a przez stacyjkę nie odpalał.
To Ona] viewtopic.php?f=28&t=15443
Pas Koronowo 03.04.2011
Toruń 0
Czołg GT
[quote="Brzeziak_GT"]U mnie przekaźnik cykał a przez stacyjkę nie odpalał.[/quote]
Ale jak nie odpalał wogóle nie kręcił rozrusznik ,bo u mnie wszystko gra tylko dwie pompki nie działąją
Brzeziak_
Tylko że kolego ja mam diesla, mi zaworek otwierało, przekaźniki cykały i było wszystko ok. Jak się później okazało winę miała kostka w stacyjce.
A jak się świece nagrzały to jak przekręciłem kluczyk to wszystkie kontrolki gasły i nic sie nie działo.
Toruń 0
sebatec
Post autor: sebatec »
Czołg GT sprawdź bezpiecznik na podszybiu ten obok puszki z topikowymi. U mnie jak się zaśniedział to pompa wogóle nie ruszała i nie odpalał na benzynie.
Das Auto.
Czołg GT
[quote="sebatec"]Czołg GT sprawdź bezpiecznik na podszybiu ten obok puszki z topikowymi. U mnie jak się zaśniedział to pompa wogóle nie ruszała i nie odpalał na benzynie.[/quote]
No ten bezpiecznik też sprawdzałem wyczyściłem itd
zostało jeszcze kable zobaczyć dojscie do pomp i tą kostke stacyjki nic innego nie wymyśle
a do pomp idzie jedna wiązka i na końcu jakiś rozgałęźnik czy do każdej osobno :?:
No i sąsiad ma mk3 Gti 2.0 i też mu kostka padła rozbebeszył całe auto męczył sie trzy tygodnie ale doszedł sam :|
Czołg GT
Czołg obudził się ze śpiączki :grin:
Obudziłem go sam osobiście
Przyczyna czujnik halla nie podawał sygnału do pomp paliwa i brak iskry
Wywaliłem cały aparat zapłonowy wykąpałem w benzynie wczyściłem wszystkie wtyczki i bezpieczniki
Jestem szczęśliwy :jester:
Czołg GT
Witam wszystkich zainteresowanych
A mianowicie autko znowu mi zdechło i nie chce zapalić
Dzisiaj nie palił na wszystkie gary podczas powrotu do domu, nagle podczas jazy zrobił się słaby
Jak ostygł juz na amen się nie odezwał, wykręciłem wszystkie świece po kolei i na jednej z świec była skroplona woda.
Wiecie od czego może być ta woda czy jest możliwe że to uszczelka pod głowicą??
B
Bodziok2
Post autor: Bodziok2 »
Nie jest możliwe, ale raczej pewne miałem to samo, najpierw nie palił na jeden gar, później jak ostygł nie zapalał wcale, ale powinien ci wyrzucić płyn ze zbiorniczka wyrównawczego.
Czołg GT
No właśnie powinno wyrzucić płyn ale go nie wyrzuciło ani go nic nie ubyło i to jest dla mnie dziwne
Woda na świecy też mogła być z gniazda świecy w głowicy a padało
Jutro lukne czy ma iskrę na wszystkich świecach i czy dostaje paliwo
Relacje zdam w najbliższym czasie.
lukas2305
Post autor: lukas2305 »
[quote="Czołg GT"]Woda na świecy[/quote]
więc może i woda w baku jeśli to nie chłodniczy. nie jechałeś może "na oparach"?
Czołg GT
Chłodniczy to raczej nie, czysta woda a mam płyn
A paliwa faktycznie było bardzo mało
Dość częste w moim przypadku, sporo latam dziennie a spalanie to mam grube :grin:
