Rodzaj silnika
camel19
Rodzaj silnika
Post autor: camel19 »
Witam, mam takie pytanko czy po obejrzeniu silnika z wierzchu można stwierdzić jaki to rodzaj? bo np jak oglądałem silniki na allegro to widziałem tam 1.4 AEX 60km czyli taka sama pojemnośc jak muj tylko zauważyłem że ma innaczej przetłoczony dekiel głowicy jak u mnie. I jakie i ile jest rodzaji silników 1.4 z wielopunktowym wtryskiem paliwa (MPI)?
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
da sie w MPI jest inny dolot tzn nie mam zdjęć ale różni się to aparatem wtryskowym w MPI masz listę wtrysków zaraz pod pudłem filtra powietrza ale najlepiej patrzeć na VIN pojazdu a zwłaszcza na kod silnika to ci dużo powie:
To są silniki na jednopunkcie reszta jest na wielopunkcie różnią się tylko systemem MPI 9.0 lub MPI 7,5 a niektóre silniki są na sterownikach Magneti-Marelli
1.0 AEV, 1,3 ADX, 1,6 AEA,
tu masz wszystkie polo III:
civic r18a2/407 1,6 HDi
camel19
Wielkie dzięki kolego za info, tylko że moje polo było prawdopodobnie po swapie z 1.0 na 1.4 więc tak z tej tabelki raczej nie dopasuje dokładnie rodzaju silnika:( http://moto.allegro.pl/item1101593379_v ... tnica.html - u mnie silnik wygląda prawie tak samo jak ten na zdjęciu tylko że u mnie nie ma przetłoczenia na tym delku tylko jest ta wnęka w prawym górnym rogu pokrywy i na aparacie zapłonowym mam taką metalową osłonkę a tutaj widze że jest rozdzielacz na wierzchu.
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
zapodaj jakieś dobre foteczki z komory silnika może uda się rozszyfrować jaki to dokładnie silnik, ewentualny rok wytłoczony na bloku silnika bądź inne dane będą tu cenne bo zawężą mniej więcej widełki czasowe w jakich silnik był produkowany.
camel19
oki jak tylko będe miał możliwość a prawdopodobnie jutro to nastąpi to wżuce kilka fotek silnika:)
Nie wiem czy Ci to pomoże, ale sprawdź czy na obudowie paska rozrządu nie masz naklejki. Jest na niej napisane oznaczenie silnika. Ja o kodzie swojego motorka dowiedziałem się właśnie z tamtąd :)
camel19
Wiem kolego o tej naklejce tylko że akurat u mnie jej nie ma, była tylko w bagażniku ta wlepka ale tam był silnik AER ale wiadomo że to silnik 1.0 jak ja mam 1.4
camel19
a oto kilka fotek silnika:
http://img529.imageshack.us/i/20100724033.jpg/
http://img97.imageshack.us/i/20100724034.jpg/
http://img844.imageshack.us/i/20100724036.jpg/
a co do tego zdjęcia miał bym jeszcze pytanko gdzie powinna iść ta rurka oparta o filtr powietrza?
http://img708.imageshack.us/i/20100724037.jpg/
http://img121.imageshack.us/i/20100724039.jpg/
Nie sugerujcie się napisami na deklu głowicy to wymysły mojego szwagra.
VAGfan
Post autor: VAGfan »
[quote="camel19"]to wymysły mojego szwagra[/quote]
żartowniś czy wielbiciel Opli?
86c2f 1W [2009-2010]
6N 1Y [2010-]
camel19
wtedy miał taki silnik w swojej astrze:) i coś żeśmy grzebali przy moim i stworzył takie cudo na moim silniku :doh:
bialas313
Post autor: bialas313 »
rat4 nie miałem żadnej naklejki, ani w bagażniku, ani na obudowie paska rozrządu. Tak wywnioskowałem sobie kiedyś, że mam AEE no i z tej tabeli też tak wynika. Mam sterownik magneti marelli reszta jak w opisie, mam nadzieję, że nie używam od dwóch lat złego opisu ;)
[quote="camel19"]a co do tego zdjęcia miał bym jeszcze pytanko gdzie powinna iść ta rurka oparta o filtr powietrza?[/quote]
nie widać z daleka, sprawdź czy nie idzie ona od takiego pojemnika po stronie pasażera w nadkolu, jest to pojemnik z węglem aktywnym, jeśli tak to do przepustnicy powinna być podłączona. A jaki masz sterownik?
no dobra zauważyłem na innym zdjęciu, idzie od właśnie tego pojemnika, po drodze jest elektrozaworek. Jest to część układu odpowietrzającego, opary ze zbiornika do tego pojemnika z węglem, później sterowane tym zaworkiem do silnika. Musisz to podłączyć do przepustnicy.
Ostatnio zmieniony 24 lip 2010, 15:53 przez bialas313, łącznie zmieniany 1 raz.
A co do oznaczenia, to może być ciężko to rozpoznać, skoro nie ma wlepki na obudowie paska. Przy swapie ktoś mógł przecież dać inną pokrywę zaworów. Ja bym obstawiał AKV, bądź APQ.
[size=99px]Od zmian są moderatorzy :)
czaja[/size]
camel19
aha to pewnie będe musiał w tym celu zdjąc obudowe filtra powietrza? a gdzie kolego jest ten sterownik i na nim powinno być napisane jaki mam? i z tego będzie można wywnioskować rodzaj silnika?
rat4
Przyjaciel Forum
Przyjaciel Forum
Post autor: rat4 »
w 1,4 masz sterownik Bosha Motronic i są tylko 2 wersje 7.5 oraz 9.0, po podpięciu VAGa zobaczysz dokładnie na początku jaki masz system.
Co do tego gdzie jest jego identyfikacja to nie mam pojęcia, może jednak podepnij pod kompa i zobaczysz wtedy jak na dłoni.
camel19
miałem tak zrobić ale może myślałem że da się to jakoś stwierdzić naocznie:)
