Czołg ponownie zdechł:(
Czołg GT
Post autor: Czołg GT »
Witam wszystkich
Na wstepie powiem ze zaczyna mnie drażnić i ostro wpieniać :crazy:
tym razem coś wysiadło w elektryce nie podaje prądu na oby dwie pompy paliwa włącze zapło i cisza wszystko kręci kontrolki sie swiecą swiatła tez a pompy cisza :niewiem:
sprawdziłem ako i bezpieczniki oraz wtyczki z pomp niby wszystko gra
jeszcze mnie zastanawiaja dwie kostki przy bezpiecznikach nie mam pojęcia jak się fachowo nazywają chyba przekażniki :?: co moge jeszcze sprawdzić :bow:
czy mogą być one przyczyną i
:bow:
Pozdro
kolunio21
Post autor: kolunio21 »
Siemaka. napiecie na pompki dochodzi?? sprawdzałeś? sprawdź na poczatek.
Czołg GT
włanie że nie dochodzi ani do jednej ani do drugiej :niewiem:
To się stało nagle podczas jazdy
kolunio21
Sprawdź dokładnie bezpieczniki i no i przekaźnik wydaje mi się że on padł:/
vwkas18
G-LaderMan
Post autor: vwkas18 »
Czołg GT dwa przekaźniki koło aku to.. przekaźnik pompy i przekaźnik przepięciowy
Czołg GT
te przekazniki znalazłem jak włącze zapłon słychać cykniecie tylko nie wiem czy w obu
z tego co widze są one identyczne jak je porzekładam miejscami to i tak pompy prądu nie dostają
muszą być sprawne oby dwa :?: zeby pompy sie odezwały :niewiem:
"Ktoś mi powiedział że przekaznik lub pompa lubi paści jak za długo na żyda się smiga
a ja latałem sporo bo wkoło komina a stacje mam pod nosem"
Pozdro
kolunio21
Najszybciej to podmień od kogoś albo na szroteksie pożycz na sprawdzenie.
Czołg GT
Siemanko od czego przekażniki mogą jeszcze pasować??
kolunio21
Zapytaj kolegi vwKas18 on bedzie obeznany w temacie powinien wiedzieć albo w etce sprawdź.
a
adam
Post autor: adam »
Prawdopodobnie choc moge sie mylic sa to uniwersalne przekazniki, takie jak gaziarze montuja do rozcinania wtryskiwaczy i pomp o taki http://moto.allegro.pl/item1141235772_p ... owych.html
Czołg GT
To jest dokładnie taki sam jak pokazałeś ten sam układ pinów
Jutro działam dalej i dam znać co i jak
Pozdro
Czołg GT
Witam ponownie
Dzisiaj grzebałem od 6 rano w Czołgu sprawdziłem bezpieczniki kupiłem dwa przegazniki sprawdzone wszystkie wtyczki no i nic pompy dalej prądu nie dostają ręce załamuje :cry:
wszyscy dobrzy mechanicy u mnie w mieście jak na razie czasu nie maja :niewiem: a jak mnie zabraknie na VWmanii to sobie nie wybacze :?
Jeszcze mam pytanie czy czujnik Halla może mieć coś wspulnego z tym prądem pomp paliwa :?:
I jak go wyjąć sprawnie z aparatu zapłonowego jest jakiś w tym problem palec jakoś wyjmę
Proszę o szybką pomoc i dzieki za szybkie odpowiedzi
Pozdro
kolunio21
Czujnik halla nie ma nic wspólnego z pompkami paliwa, hall odpowiada za iskre, co do jego wyjęcia to nie taka prosta sprawa bo trzeba aparat rozebrać:/ gdzieś na forum był schemat,
Ja bym posprawdzał przewody zasilające pompki bo może gdzie jest przerwa i napiecie nie dochodzi. A może robiłeś coś przy aucie i gdzieś coś się urwało? Obadaj instalacje.
a
adam
Post autor: adam »
kolunio21
Wykrec aparat zaplonowy, przekrec kluczyk w stacyjce i zacznij obracac aparatem, oprocz pojawiajacej sie iskry prace zaczna tez pompki :)
Czołg GT
no właśnie tak sie nie dzieje zrobiłem dokładnie jak adam powiedział i ani nie ma iskry ani pompki nie działają i widze ale słabo ze jeden kabelek od czujnika halla jest przerwany żeby to zrobić trzeba by było aparat rozebrać a to jest nie takie łatwe
to jednak coś ten czujnik chyba ma coś wspólnego
