[6n2] Jak działa OPEN AIR??
mariusz86
Post autor: mariusz86 »
Mam pytanie odnośnie budowy dachu Open Air, bo właśnie mam taki w swojej polówce. Interesje mnie to w jak jest on zbudowany(może ma ktoś jakieś schematy) w jaki sposób sie on otwiera? za pomocą jakieś taśmy lub magnesów??
Pytam ponieważ mam problem z jego odsuwaniem, zasuwa się bez żadnych problemów ząś żeby go odsunąc musze po kilka razy naciskać przycisk, a i tak nie zawsze sie odunie do końca...
Czekam na jakiekolwiek sugestie i schematy, z góry dziękuje
pozdrawiam
Tomek001
Post autor: Tomek001 »
Mam ten dach i nie mam z nim problemów. Podstawa to przesmarowanie elementów prowadzących (szczególnie przed zimą) i potem ewentualne dokładne sprawdzenie wszystkiego po kolei czy działa i się nie zacina. Jest on składany segmentowo w harmonijkę (co zresztą pewnie zauważyłeś). Widocznie na jakimś elemencie Ci się zacina i dlatego się nie chce chować. Wszystko powinno odbywać się bardzo płynnie w obie strony. Tam gdzie widzisz zacinkę zbadaj to miejsce. Nie trzymaj na siłę guzika, bo możesz spalić silniczek.
Już jesteśmy na trasie, 160 na blacie.
I tylko na Twoją prośbę nie cisnę więcej - choć da się! :P
mariusz86
no własnie mi sie zacina przy otwieraniu, zamyka sie bez zadnych problemow...a ktore elementy smarujesz w swiom dachu?? a i jeszcze jedno pytanie, czy wiesz na jakiej podstawie dziala mechanizm ktory go otwiera, tzn. czy to jest jakas tasma czy moze cos innego??
Tomek001
Nie zaglądałem nigdy do środka. Smaruję prowadnice i to wystarcza moim zdaniem (bez ściągania żadnych elementów). U Ciebie jednak może być już za późno i trzeba rozebrać to jakoś.
mariusz86
no właśnie tylko jak?????
A czym smarujesz prowdnice i co ile???
Tomek001
Jutro dam Ci znać, bo postaram się tam rozejrzeć czy jest jakaś możliwość prostego demontażu tego systemu.
